Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2017 Откуда: Россия
Привет. Появилась проблема при переустановки системы на компьютере.
Создавал загрузочную флэшку в WinSetupFromUSB и в rufus, при процессе создания загрузочной флэшки ошибок нет.
Два компьютера с UEFI, материнская плата asus на обоих компах, на одном процесс установки запускается, на другом нет. 1 компьютер, Флэшка определяется, есть пункт в boot меню UEFI: моя загрузочная флэшка, выбираю, процесс установки появляется. 2 компьютер, Флэшка определяется, есть пункт в boot меню UEFI: моя загрузочная флэшка, выбираю, процесс установки не появляется, просто видно что-то думает (черный экран) и перезагржается компьютер. Хз в че может быть, пробовал разные флэшки, на одном процесс установи виндуза запускается, на другом нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2014 Откуда: СПб
bagas у Вас на второй и четвертой фотке в разделах или включен или обозначен режим CSM. попробуйте переключить в UEFI. или просто отключить CSM, если правильно разглядел на своем мониторе.
Но странно, на 1 компьютере где все запускается нормально, параметры uefi boot идентичны со 2м компьютером. Странная ошибка, раньше с подобной ситуацией не сталкивался, хз из-за чего. Хоть переводи диск в mbr и ставить систему в легаси режиме биоса, но на жестком диске D есть нужная информация.
Логическое рассуждение, что имеем. Образ windows был скачен через утилиту MediaCreationTool_Win10_22H2.exe. Флэшки использовались разные для создания загрузочной флэшки - в обоих флэшках на 2 компутере в биосе флэшка отображается как uefi и легаси, но при выборе загрузки uefi процесс установки не идет, перезагрузка происходит, на 1 компьютере процесс установке запускается. Софт для создания загрузочной флэшки использовался такой (WinSetupFromUSB и в rufus, и MediaCreationTool_Win10_22H2.exe) - во всех случаях на 2 компьютере процесс установке не запускается, перезагрузка, на 1 компьютере процесс установке запускается.
То-есть тут даже дело не фо флэшках, или в каком софте была создана загрузочная флэшка, тут либо какае-та проблема в uefi на 2 компьютере, либо какае-та проблема возможно с самим диском на который устанавливать систему. Сам диск на который нужно установить систему в GPT, на нем сейчас чисто остался диск D от предыдущей установке.
_User писал(а):
Диск точно в GPT?
да. Так как в легасе режиме он не дает установить и говорит что формат диска GPT.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: Попробую сбросить параметры биоса на по умолчанию, если это не поможет, обновлю биос до последней актуальной версии прошивке.
