Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2005 Откуда: Минск
Добрый! Помогите разобраться.
Ситуация: Поломался сетевой фильтр. Кнопка включения не выключалась. В итоге включал и выключал вилку в розетку. Иногда при включении вилки бывает, что звук такой электричества, будто замыкания, не коротит а "ПЫК", вот и тут также произошло. Новый сетевой был. Но как итог... При запуске компьютер вываливается в BIOS (UEFI). При этом не видно ни одного из дисков, ни SSD системного, ни HDD. Попробовал загрузится с флэшки и всё запустилось. После перезагрузки Windows грузится. Если обесточить на время и заново запустить, ситуация повторяется.
Последовательность включения. После нажатия кнопки питания: 1. Моргает красный диод и после комп вырубается. 2. Через 3-4 секунды автоматом запускает второй раз и моргает красный и горит оранжевый не потухая, работает 5 секунд и комп вырубается. 3. После опять сам запускается и красный, оранжевый, белый, зеленый. И всё... BIOS(UEFI) с отсутствием дисков.
Почитал, что надо включить CMS в настройках загрузки. Сделал. И при таком раскладе уже не нужно включать загрузочуню флэшку. Просто при такой странной загрузке в UEFI включаю CMS и всё загружается.
Вчера попробовал отключить всё кроме монитора и мышка+клава. Мало ли... не помогло. Разобрал, снял видеокарту, под ней вытащил батарейку, минуты 3 подождал и вставил обратно. Тоже не помогло. Вообще не понимаю в чем проблема. Может что-то сгорело?
Прилагаю скрины экрана при загрузке. Видео из системника с диодами присоединить не могут. Запрещено.
После того как Windows загружается после всех действий - проблем вообще нет, не выключается и не тормозит. Но после выключения опять начинается всё заново. Опять "тройной" запуск, настройки в UEFI сброшены и дисков нет.
Комментарий к файлу: При попытке загрузки с флэшки. photo_2024-04-26_11-27-29 (2).jpg [ 168.12 КБ | Просмотров: 2616 ]
Комментарий к файлу: При первой загрузке. photo_2024-04-26_11-27-29.jpg [ 168.94 КБ | Просмотров: 2616 ]
mol61 писал(а):
А на фотках все диски на месте. У тебя просто сбой биоса. Нужно войти в биос (клавиша F1) и сохранить настройки по умолчанию. И фсё!
У меня по F1 не заходит в BIOS. Тока F2 или DEL чтобы войти в UEFI/Но если там сбросить настройки и включить CMS,после нажать F10 Save ans Exit, то компьютер загрузится, но ситуация после полного выключения повторяется.
HskR писал(а):
Заряжаются входные конденсаторы. Прекрати насиловать розетку. Или не выдергивай или новый сетевой "фильтр" (удлинитель с выключателем) купи.
Это всего неделю было, уже не исправишь ситуацию. Вот купил уже новый "фильтр". Но проблема запуска и загрузки сохраняется.
Поменял сегодня батарейку на материнской. Попробовал сброс BIOS. Ничего не помогает также при загрузке тройной запуск и слетает загрузка, приходится выставлять настройку заново:
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2011 Откуда: г.Москва Фото: 148
Попытайтесь так, заходите в биос: Тока F2 или DEL, F9 Enter далее F10 Enter
_________________ MSI Pro Z690-A WiFi DDR4 i5-12600KF RTX 3070 Gaming OC MSI MAG B760M MORTAR MAX WIFI DDR4 i5-12400F 3060 Ti
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
RUN@WAY писал(а):
Можете немного подробней рассказать?
В биосе установить всё по умолчанию. Загрузиться с установочной флешки в режиме UEFI(имя флешки). Удалить с SSD ВСЕ разделы и начать установку. Для надёжности на время установки винчестер желательно отключить. Можно и рабочую систему сконвертить в UEFI, но как это сделать точно не скажу. Никогда сам не делал. Естественно это относится к 10 или 11 винде. с 7 или 8 всё сложнее.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Хотя стоп. У тебя же SSD NVMe, на нём система и так должна быть в UEFI. Покажика нам Управление дисками. Наверняка SSD с GPT разметкой. Тогда ничего конвертить не надо. А надо разбираться куда загрузчик делся. В таком случае тем более CSM в биосе должен быть отключен. Похоже материнка гигабайт? У них есть такая проблема, загрузчик теряет.
Почему упорно не хочешь показывать разметку дисков? Надо увидеть оба и уточнить какой из них имеет атрибут Активный. По моему это не правильно что Зарезервированному разделу присвоена буква.
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды: Это извращение какое то что NVMe SSD имеет разметку MBR. Не правильно это.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: Может правда стоит биос обновить?
