Спецификации моего компьютера: Процессор: Ryzen 7 9800х3D Видеокарта: ASUS 5090 Astral OC Оперативная память: G.Skill Trident Z5 Royal Neo [F5-8000J3848H16GX2-TR5NS] 32 ГБ (работает на профиле Expo I) Материнская плата: ASUS Hero x870e Блок питания: Thermaltake Toughpower TF3 1550W Корпус: LIAN LI O11 Dynamic EVO RGB Водяное охлаждение: LIAN LI GALAHAD II LCD SL-INF 360
Проблема кроется вот в чём: до 5090 у меня была 4080 Super и с ней таких проблем не было. Купил 5090, удалил через DDU старые драйвера и поставил последние драйвера с сайта. Тестировал сборку на стресс-тесты в Аиде, ОССТ, нигде не показало ошибок, всё работает хорошо. Но при длительной игре в Last of us Part I (более 40 минут) блок питания интервально начинает активировать турбо режим. Поясню, у него есть кнопка, которая позволяет его призвать принудительно и тогда я имею возможность услышать этот возросший шум вентилятора. Но тут то я кнопок не жму и он произвольно на 1-2 секунды продувает, далее также работает спокойно. Потом спустя какое-то время снова повторяется этот цикл. Меня не то, чтобы это бесит, сколько я беспокоюсь за компьютер. В простое я такого не наблюдаю, в стресс тестах такого тоже не было, почему-то именно в игре встречаюсь с этой напастью.
Заранее спасибо вам за проявленное внимание и возможную помощь!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 0
Иностранец? Это норма. Большая нагрузка - сильный нагрев БП. Так настроена логика работы его вентилятора. Если нагрузка была бы ещё больше, он работал бы постоянно на больших оборотах.
Родился и живу в России. Получается, при тесте в OCCT (Power) при напряжении карты на 560 ватт и процессора на 150 ватт не возникает должной нагрузки, как в игре. Но никакой критичности в подобной работе блока питания нету, верно же понимаю? А то видел истории обладателей 5090 и становится не по себе, когда в привычной тиши слышишь нечто инородное…
Возможно что скорость вентилятора БП зависит не только от мощности, но и от температуры. Например, при нагреве БП до 60°C, на несколько секунд обороты вентилятора увеличиваются до максимальных 2400, из-за чего температура падает до 55°C, а обороты вентилятора снижаются до соответствующих текущей выходной мощности.
Ohana Попробуй задать вопрос в профильной теме по RTX5090 Возможно там сидящие сталкивались.
Вот на этот счёт я не подумал. Обязательно им напишу туда, у кого-то да было нечто такое
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Я тоже так подумал в начале, но есть парадокс: OCCT напрягает процессор и он греется вплоть до 85-89 градусов, видеокарта в районе 70 и блок питания никак не реагирует на это. Игра процессор напрягает до градусов 65-70 максимум в трудных сценах, а видеокарта также на 70 остаётся, как и в тесте. Потому если бы и была такая зависимость, то, скорее всего, она везде бы прослеживалась. Безусловно, я ещё в качестве примера взял игру, к оптимизации которой претензий не мало, особенно под 5000 поколение, но тут особо выбора нет. В остальных она бенчмарки проходит, более долгие сессии в них не устраивал
Ohana Guzz Вам говорит о нагреве внутренностей блока питания, а не о процессоре и видеокарте. Вентиль ведь на бп и охлаждает он его.
Я понимаю о чём вы говорите, но я слегка иное имел ввиду. Нагреваются компоненты в блоке же от бОльшей нагрузки, нагрузку больше (я думаю) они получают в тестах (процессор 150 ватт и карта 580 ватт), в игре карта не больше 470, процессор не помню, но точно меньше был показатель. Следовательно, на него в игре, как мне кажется, меньше нагрузки падает, но притом это его умудряется прогреть
Проводя ещё несколько тестов, выявил только понижение на 12V до 11,9-11,8. Но вроде как это является допустимым отклонением. Правда, измерения только программно проводились, нет возможности пока воспользоваться мультиметром
то есть на 5090 у тебя хватило, а на копеечный мультиметр нет? программно = бесполезно. эти цифры ни о чём не говорят. потому что они к реальному напряжению не имеют никакого отношения. там может быть абсолютно любое напряжение
Ну, видимо, по дефолту скорость вентилятора привязана к потребляемой мощности и, например, на 800Вт потребления в OCCT вентиль крутиться на 1000 оборотах, и этого хватает для норм охлаждения. В игре уже получается 600 с небольшим ватт, и на них вентиль, например, крутиться на 600 оборотах, чего не хватает, чтобы охладить, и в какой-то момент включается защита от переграва, которая крутит вентилятор на максимум, а потом, как температура приходит в норму, обратно возвращает 600 оборотов. Ну и так по кругу.
_________________ i7 14700k | Palit 5090 Gr | AsRock Z790 Nova | 2x32Gb DDR5 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
