Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Столкнулся со следующей проблемой, но сначала небольшая предыстория, которая, возможно, сразу снимет часть вопросов.
В общем, решил я, что мой старичок 9900k (с учетом имеющейся 4080 Super) свое уже отработал и начал думать о смене платформы...
Рассматривались системы на 13-14 поколении intel + Z790, подвернулся интересный вариант:
14900k
ASUS ROG Z790 Dark Hero
G.Skill ТRIDЕNТ Z RGВ 64 Gb 6800 МНz (F5-6800J3445G32GХ2-ТZ5RК)
Sаmsung 1000 Gb 980 РRО (установлена windows 11)
АSUS 1200W RОG ТНОR
ASUS 4060 Тi 8GВ ТUF GАМING (под замену на карту из текущей системы - 4080S)
Съездил, посмотрел, все нормально работало, стартовало, в общем, никаких проблем. Купил.
Приехав домой, даже не стал подключать, а сразу решил почистить новый компьютер (предыдущий владелец, к сожалению, как-то не особо следил за ним в этом отношении, внутри было достаточно много пыли).
Полностью разобрал, продул сжатым воздухом, почистил, в общем сделал "новым", заодно поменял стандартный разъем сокета на планку термалрайт.
И вот долгожданный момент, подключаю к новому системнику монитор и периферию, запускаю... и... ничего. Картинки нет.
При запуске загорается белый индикатор, достаточно долго горит POST код b6, затем 7F, потом еще несколько быстро и все встает на d6 + в дополнение к белому индикатору загорается еще и зеленый.
Также видно, что на монитор идут какие-то сигналы (через время появляется подсветка на черном экране).
Погуглив и спросив нейросети, решил попробовал запустить с другой видеокартой - итог точно такой же.
Потом попробовал подключить системник к монитору через HDMI на материнской плате, сняв дискретную карту, итог - система себя ведет несколько иначе, также долго что-то пытается сделать, но в конце встает на ПОСТ коде 98 и горит только зеленый индикатор.
Если вообще не подключать монитор, то система встает на коде d6.
В процессе постоянно скидывал BIOS кнопкой "Clear CMOS" на плате.
На всякий случай снял помпу, рамку, проверил сокет - все ножки идеальные, ничего не погнуто, пересобрал - ничего не поменялось.
В общем, что скажете? В какую сторону "копать"?
Может ли подобное поведение системы быть следствием того, что я что-то повредил в процессе чистки/разборки/сборки (хотя все делал аккуратно, да и опыт соответствующий имеется)?
Или все же проблема на программном уровне?
9900k/ASUS Z390-E/G.Skill 4333@17/ASUS ROG STRIX 4080 SUPER/970 PRO 1 tb/970 EVO plus 1tb/860 PRO 4tb+2tb/CM v1000 Gold/Asus PG279Q
Последний раз редактировалось S4nGreaL 24.06.2025 22:35, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
Очень похоже на отвал каналов памяти из за неправильной/кривой установки рамки. Советую поставить назад стандартное крепление сокета, не трогая оперативную память и посмотреть на результат. Но вообще зелёный светодиод -загрузка, белый-видеокарта. Что ещё трогалось помимо рамки?
Легко. Но подсказать на расстоянии крайне сложно. Для начала проверить проверить подключения всех комплектующих, HDD, SSD, видеокарты. Может провод отлетел какой. Короче пристальная визуальная проверка для начала.
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Фото: 4
для начала - глянуть - что творится в сокете после "чистки" ;) А то некоторые, в угаре чистки, могут и такое сотворить:
:D
Далее - вернуть родное крепление.
НО:
Судя по светикам - система пытается стартовать, и даже загрузиться НО не может по причине отсутствия "получателя картинки". Белый светодиод - это "вга"(запуск карты), зеленый - "бут"(загрузка с диска).
на асусе есть такой "косячок" - если картинка НЕ выводится куда-то - мать не стартует. Сам удивился, когда "случайно" отвалился ХДМИ шнурок от монитора!!! Проверьте - МОНИТОР ВООБЩЕ РАБОЧИЙ???
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad писал(а):
для начала - глянуть - что творится в сокете после "чистки" А то некоторые, в угаре чистки, могут и такое сотворить:
Повторюсь, все было сделано аккуратно, в процессе ничего не падало, не билось, не гнулось, не царапалось... Рамка установлена аккуратно и правильно. Чистка сжатым воздухом и изопропиловым спиртом. Разве что статику мог навести...
Но это уже неактуально, т.к. система запустилась при подключении через HDMI к достаточно старому телевизору (Samsung). Сначала прогрузилось окно биоса, мол вы установили новый процессор и т.д. (хотя он уже стоял в этой плате? или из-за сброса через "Clear CMOS"?), сохранил настройки, перезагрузил и загрузилась винда предыдущего владельца. Это радует.
Вы, по сути, правы. Как я написал выше - система стартанула при подключении к телевизору. Монитор рабочий, собственно с него сейчас и пишу, прекрасно работает. Монитор, кстати, Asus PG279Q c G-Sync... Может проблема в G-Sync? Как бы его теперь подружить с новой системой...?
Текущая плата ASUS Z390 E-Gaming без проблем на него всегда выводила картинку, в том числе, изначально при установке винды из под биоса на чистый диск...
Фото: 54
S4nGreaL, прозвучит смешно, но попробуйте другой кабель. Тот факт, что кабель рабочий, ничего не гарантирует сам по себе.
14900KF @ 6000/4800 (p95 & Linpack stable)
96G Trident Z5 @ 7200 (34-42-42-53, Iceman ICE-RDT)
z790 Aorus Master X
RX 6900XT GAMING OC 16G+Bykski WB
Фото: 18
Не может.
Как вариант:
Displayport а не HDMI. Либо HDMI в другой слот видеокарты. Но лучше всё же Displayport.
Я так понимаю покупали без видеокарты? У предыдущего владельца случаем не amd карта была, так на всякий случай спросил.
S4nGreaL Правильно советуют про рамку,поставь обратно стандартную.Отвал каналов памяти,в результате неправильного прижатия контактов.
Фото: 4
О чём я и говорил - "пламенный привет инжЫнерам АСУС!". Если мать не видит куда давать картинку - она стопорится на VGA/BOOT! И всё!
По вашей проблеме - пробуйте все "дырки" в монике и карте, пробуйте по DP подключить. Моник, к слову, тоже может глючить в плане "принятия сигнала" - "залипать" на одном входе, хотя подаёт вид, что вход переключён. "Это АСУС!"
ничего себе приколы :roll:
Фото: 4
hardware писал(а):
ничего себе приколы
не зря на рынке появились "эмуляторы HDMI" ;) "свисток", втыкающийся в порт и притворяющийся работающим монитором... Без свистка старта системы не будет. И судя по посту - асус до сих пор такое делает.
С картой 4060 Ti, отдавали только с ней.
Собственно, на данный момент все "подружилось" и запустилось на текущем мониторе, возможно из-за отключения в настройках монитора "разгона" матрицы до 165 Гц (нативные 144 Гц), после этого даже при включении обратно все работает нормально... да уж, заставил ASUS понервничать.
В итоге, что имеем (быть может кому пригодится в будущем):
- cвежесобранная система не стартовала с имеющимся монитором (Asus PG279Q) с 2-мя разными видеокартами (4060 Ti и 4080S) с использованием разных портов, а также при подключении к "встройке" через материнскую плату;
- система стартанула при подключении к телевизору через HDMI со встройки (скорее всего, с дискретной карты так же запустилась бы);
- после одного успешного запуска системы + сброс частоты монитора до нативных 144 Гц - все заработало, что именно из этого повлияло теперь трудно сказать, т.к. теперь даже при включении в настройках монитора 165 Гц все нормально работает и стартует.
В целом, проблема решена. Всем откликнувшимся - БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Но, пользуясь случаем, хотелось бы обсудить еще один вопрос, хотя он возможно не совсем относится к тематике раздела: почти все подвергли критике использование рамки (Thermalright LGA1700-BCF V2), с чем это связано?
Собственно, она покупалась с целью защиты сокета/процессора от изгиба. Вместе с тем неоднократно прозвучало мнение, что она может наоборот навредить...
В данный момент все работает нормально, сокет цел. Рамка установлена корректно и проблем нет.
Стоит ли пересобрать с оригинальным разъемом? Или уже оставить все как есть?
Систему, возможно, все равно придется разбирать, т.к. подумываю перенести её в свой "старый" корпус (be quiet dark base 900 pro).
Фото: 18
Не в рамке дело. В инете даже куча видео есть как правильно затягивать эти четыре болта. А кто то и отвёрткой электрической бахает. Там суть в том, что если перетянуть, или недотянуть, или криво закрутить, то вполне возможен отвал одного канала памяти, или ещё какие нибудь проблемы. Родной сокет прижимает процессор с определённым усилием. Короче в рекомендациях по установке данных рамок, есть один совет, сначала затягиваешь до упора, крест накрест, без фанатизма, потом чуть ослабляешь. Там даже число оборотов выяснили. Короче, вполне можно начудить при установке рамки. Я у себя тоже поставил, но в теме отписывались, что тоже канал памяти отлетел. Сначала не рискнул, потом рискнул, всё норм. Но делал очень аккуратно.
1746554879550.jpg [ 2.18 МБ | Просмотров: 652 ]
Нет. Не нужно.
Удачного пользования, новой системой. :beer: Хорошее железо.
Крутил аккуратно, постепенно и равномерно затягивая болты по диагонали (думаю, это правило почти везде актуально, начиная с колесных болтов...). Для затяжки использовал штатный ключик, который шел в комплекте с рамкой, используя в качестве рычага его короткую сторону, затянул, соответственно, до появления минимального усилия, дальше не рисковал.
Но сверху на процессор давит еще помпа, а там, по ощущениям, при затяжке крепления нагрузка будто бы ощутимо больше...
shuler37 писал(а):
Удачного пользования, новой системой. Хорошее железо.
Благодарю! Думаю, может тоже надо было брать 285k или другой камень на LGA1851 с заделом на замену в следующей серии или через серию, если сокет не поменяют. А то опять взял последний проц на платформе...) Ну да ладно, лет на 5 его, наверное, должно хватить.
S4nGreaL
так уже слухи ходят, что сокет поменяют. 14900к еще надолго хватит, нет смысла переживать
★ 7800x3D
★ RTX 5080 Palit Gaming Pro
★ Asus ROG STRIX B650E-F
★ Kingston FURY BEAST 2x16 DDR5 6200 30-38-38-50-88
Фото: 18
Да тоже самое. На 1851 ещё рефреши Core Ultra будут и всё, дальше скорее всего опять другая платформа, это ж Интел. 14900К ещё надолго хватит. Единственное если Интел действительно выстрелит с будущими Nova Lake, только в этом случае стоит рассматривать замену.
