Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 995
Вся конфигурация ПК в профиле. Если использовать одну ос на пк, то вообще никаких проблем. Но стоит установить две ос на два разных ссд, не важно, вин или линукс, то начинается проблема: просодический (НЕ ВСЕГДА!!!) при запуске пк открывается биос, то есть диск на котором загрузчик пропадает из биос, помогает иногда простая перезагрузка пк, но иногда это не помогает - приходиться в биос пощелкать по менюшкам любым и только тогда биос видит диск, то есть 5 раз могу сделать рестарт пк и диск не появиться пока в меню биос не кликну по любой менюшке хоть раз, после этого загрузка проходит как надо, то есть диск появляется в биос. То есть периодически, то есть иногда ос загружаются нормально. По началу я думал проблема в кабелях или в контактах, но нет: кабели менял, контакты чистил. Повторюсь, что проблема появляется только если использовать две ос, когда используешь одну ос то проблемы такой нет вообще, то есть этот диск не пропадает из биос вообще - ос с него всегда грузиться как надо, но стоит установить на второй диск вторую ос, вин или линукс то появляется эта проблема. ОС ставлю на Transcend 370S [TS128GSSD370S] на 128 гиг и Smartbuy Helix Pro на 256 гиг Из радаров пропадает Transcend 370S [TS128GSSD370S] Оба диска в жпт. Биос скидывал - бесполезно. В чем может быть проблема?
_________________ B550M Steel Legend 5800X 4100/1.075 ALF III 240 AES 3800 CL16 32 Gb KFA2 RTX 3080Ti SG Legion GX PRO 850W Gold 970 EVO+ 2х2тб LG 27GL83A-B JONSBO D30
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 185
Если две ОС ставились в таком порядке что загрузчик второй ОС вдел загрузчик первой, то по идее при загрузке ПК должно появляться меню загрузки с выбором ОС. Лучше ставить вторую ОС с вынутым SSD первой ОС, а выбор загрузчика выбирать из меню биос - Выбор загрузочного устройства F12.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Оно появляется, но как выше и писал появляется не всегда (см. описание проблемы выше). Я бы понял, если бы оно не появлялось вообще, но такое явление я не могу понять. Повторюсь что с контактами и кабелями проблем нет - при использовании одной ос такой проблемы нет от слова совсем.
Я и так ставил линукс и винду - та же история что и выше.
Скорее всего Биос с багом, который при обнаружении двух носителей с загрузочной областью не может корректно отработать алгоритм с меню выбора устройства загрузки.
Thrash, у меня есть старый 2,5 на 320 гиг без бедов и пара 3,5 на пол тера и тер тоже без ошибок оба. Спасибо за идею с исключением его из системы! Буду экспериментировать.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Вполне возможно...
