Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 1 из 21  2  >
Друзья прошу помочь, какая-то неопределенная ситуация.
Сдох блок питания Thermaltake на моем компе (Комп 1). Отработал 1.5 года. Вырубился так, что автомат выбило. Гарантия 10 лет, соответственно несу в ДНС, где покупал. ДНС ремонтирует, через месяц возвращает.
Прихожу домой, включаю БП, через полчаса комп уходит в перезагрузку.
Начинаю копаться, выясняю, что комп перезагружается, когда нагружаю видеокарту (4090). Причем, если нагрузить как следует, то уже через несколько секунд перезагружается.
Ну, думаю, наверное, бп утащил с собой видеокарту (не дай бог, конечно).
Беру с компа дочери (Комп 2) другую видеокарту (3070), запускаю, нагружаю, снова перезагрузка. Ну значит не доремонтировали блок питания, если и с другой видеокартой тоже не работает. Несу его обратно в ДНС. Они его тестируют и возвращают с вердиктом – неисправность не подтверждена. Ну думаю, что-то здесь не так.
Беру блок питания с Компа 2 (Corsair) и видеокарту 3070, ставлю в Комп 1, нагружаю – работает.
Ладно, беру БП Thermaltake, ставлю в Комп 2, запускаю его с 3070, нагружаю, работает. Ок, запускаю с 4090, нагружаю, работает.
В итоге расклад такой:
Комп 1
3070 + БП Thermaltake - перезагрузка
4090 + БП Thermaltake - перезагрузка
3070 + БП Corsair - работает
Комп 2
3070 + БП Thermaltake - работает
4090 + БП Thermaltake - работает
То есть БП Thermaltake, который ремонтировали, не работает только на Компе 1, на Компе 2 работает без проблем.
Может кто-то сталкивался или есть понимание куда копать, прям ребус какой-то.
Уже думаю на мать, но ведь на ней 3070 + БП Corsair - работает.
Копать нужно в БП, мониторить напряжения, можно о смотреть внутренности, скорее там ещё дроссель сгорел, у этого бренда это часто так.
Фото: 4
1) как подключены провода +12в ЦПУ к материнке на компе1?
2) конфигурацию компа 2 надо угадать?
3) вероятность, что в момент "вырубания" на компе 1 БП унёс ещё и "материнку" - 90%. Точнее - мог подбить мульт или цепи питания "PWR_OK" - в момент высокой нагрузки данный сигнал "проседает" и вырубает БП.
В общем - несите всю систему в ДНС - пусть проверят её и БП.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Посмотрел - помимо того, что меняли мосфеты, какую-то микросхему, также паяли и дроссель и высоковольтные конденсаторы.
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
Двумя кабеля - два разъема 8pin+4pin
Сорри, не помню, надо будет дома посмотреть, но факт в том, что комп 2 слабее (проц не такой кипятильник, как на компе 1) и возможно, что недостаточно нагружает БП, вот он и всё тянет, точнее на нем не вырубается БП.
Спасибо за мысль, возможный сценарий.
Возможно, но сначала хочу установить причину, а то они снова найдут отмазку. Пока, два варианта (или оба вместе):
1. БП не держит нагрузку выше какого-то уровня - буду смотреть на какой мощности вырубается.
2. БП унес за собой мать. Проверю, подключив другой бп с 4090 на компе 1.
Последний раз редактировалось Uri 16.07.2025 11:54, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо бы тоже посмотреть на что поменяли, может нужно менять то на что поменяли.
Фото: 4
Ну. не унёс - скорее "немного попортил". Проверить можно просто взяв тестер и на работающей системе измерив сигнал PWR_OK
Говоря проще - он должен быть +5в. Ну и другие напруги в момент работы и "перезагрузки".
Ещё интересный вариант - БП таки недоремонтировали. Внутри БП есть свой "мониторинг напряжения", и если оный "видит" отклонение - рубает блок питания. В ДНС могли "тестировать" сугубо по запуску и "Нагрузке" на какуюнить затычку - потому с 3070 и 4090 БП уходит в защиту по току.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Ремонт методом тыка... Недоремонтировали, либо поставили "китайские аналоги" с вытекающими последствиями.
Вполне вероятно, и тогда это может быть причиной тому, что БП не держит номинальную нагрузку (если это подтвердится).
Но, в этом вопросе, я мягко говоря, не специалист, максимум могу фото сделать. Конденсаторы какие-то KZM.
В заключении написали, что провели измерения и все напряжения в норме.
Понятно, что надо проверить это заключение. Спасибо, а вот если немного попортил, это можно исправить или проще новую мать взять?
Так и есть, проверяли на 3060.
Фото: 4
собственно о чём я и говорил. Возможно установили "китайские" мосфеты, которые не очень держат нагрузку и при превышении некоего уровня просто напруга просаживается и БП отключается. такое надо тестировать именно с мощными комплектующими либо "лампочками". Гирлянда из автоламп спокойно может(поможет) нагрузить БП на киловатт легко. ну или если взять "кусочек медного провода" нужной длины и нагрузить им БП... для 100А нужен "проводк" диметром 0.45мм и длиной 1м. Ну или любой другой провод. который даст вам 0.12Ом.
Ну или просто отнести целиком систему в ДНС и ткнуть их носом в НЕдержащий нагрузку БП!!!
Это так не работает, не стоит казаться умным, окажитесь глупым, шим управляет напряжением, не транзистор, если транзистор с худшими параметрами, его просто пробьет.
Фото: 4
Крутизна харакетристики"? "Сопротивление канала"? "Ёмкость канала"? не, не слышали. Идеальных мосфетов не бывает. А реальные не умеют отрываться и закрываться "мгновенно". И в ИИП не прокатит "впаять аналог" по напряжению и току ;)
Плюс:
Есть вероятность, что "железо" не то впаяли и под нагрузкой входит в насыщение и просаживает выходное напряжение.
Ёмкость канала :lol:
Megagad писал(а):
"Ёмкость канала"?
Опять своё незнание продемонстрировать захотели?
:lol: :lol: :lol:
Статус: В сети
Thermaltake Toughpower GF3 1200W построен на ОЕМ CWT\CSZ, топология полумост.
Компоненты высококачественные.
Если их заменили на иные - нехорошо.
Держать нагрузку толком не сможет, а 4090 держать - не шутки.
Требуется детально выяснить - что на что заменено.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Фото: 52
нести обратно в днс..пусть меняют бп на новый т.к ремонт выполнен не качественно
Запахло рывком.....
Да, я тоже так думал, когда выбирал БП. 10 лет гарантии, но не вывез и 70% нагрузки от номинала через 1,5 года.
Хотя, там даже 70 не было. Иногда игры, в основном интернет. Никаких разгонов, тяжёлого софта и прочего не было.
Наверное, от скуки сдох :)
Я его уже два раза носил. Теперь хочу выявить точную причину неисправности, чтобы они не отмазались в очередной раз.
Сейчас жду четвертый кабель, чтобы запитать от БП Corsair 750Вт через переходник (у него нет 12vhpwr) комп с 4090.
Попробую без нагрузки погонять, а то боязно за БП.
У меня он и без нагрузки видеокарты уходил в перезагрузку минут через 20-30 пользования.
Фото: 22
а пробовали биос материнки сбрасывать? Ну и по хорошему надо бы все из корпуса вытащить и тестировать без корпуса, не подключая лишнюю периферию и проверить до конца ли входят все кабели
Aerocool flo, Asus b550 prime plus,5700x+PCCooler GI-R68X CORONA, sapphire rx 6800 xt pulse
Хорошая мысль, спасибо, сброшу для верности.
Лишнюю периферию я итак отключил, только SSD загрузочный работает. И охлаждение разумеется тоже работает, у меня жижа, так что из корпуса не хотелось бы вытаскивать.
Тут вот в тему сказать, что после аварии перестал работать софт Corsair iCUE. Переустановка не помогает. Не могу его запустить и всё.
Софт от системы охлаждения Corsair, по сути управление экосистемой Corsair, удобная штука, он видит параметры всей системы.
Так, что я уже готов и винду переустановить, чтобы вернуть все как было, и тестировать с мониторингом на этом софте.
Фото: 22
Софт удалить и пробовать без него, а лучше накатить свежую винду на другой ссд(если есть) или создать лайв флешку с виндой и запуститься с нее
Статус: В сети
Corsair 750w 4090 не потянет.
ВК 4090 имеет свойство в течение 20 мс грызть 200% мощности, а в течение 10мкс - даже 300%.
БП может такой прикол не пережить.
В общем, биос обновил, винду переустановил, софтина Corsair iCUE заработала.
Запустил 3070 от Корсара, в Furmark'e 245Вт потребление всей системы.
Температура датчиков материнки не превышает 45 градусов.
Но, это, конечно, так себе нагрузка.
Это печально.
Как вариант, можно нагрузить одновременно мать и проц (если конечно так получится) двумя стресс тестами и посмотреть в таком режиме параметры матери.
Если будет норм, тогда меняю БП на Термалтейк, который ремонтировали и нагружаю его, смотрю.
Если снова норм, то втыкаю 4090 и ловлю момент, фиксирую параметры, при которых он уходит в перезагрузку.
Предупреждение
Фото: 33
Uri писал(а):
Это печально.
если БП не уставший, то все он потянет. не слушай теоретиков, у меня профильный прекрасно тянет 4090
i7-13700\Strix B660-i\32GB DDR5 6000\RTX4090\980PRO 3TB\SF750\NR200P -- PlayStation 5 -- Nintendo Switch -- LG OLED42С4
Последний раз редактировалось Dex 19.07.2025 12:34, всего редактировалось 1 раз.
3.1 2 нед
