Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
У знакомого такая странная ситуация. Что у него за железо выяснить особо не удалось ибо человек не особо разбирается в железе, но там точно 12400f +gigabyte b660 остальное не известно.
Компьютеру наверно года 3 и в последнее время он стал включаться не с первого раза, вертушки корпусные крутятся, но комп не стартует и спикер молчит ( вертушки возможно молексные поэтому и крутятся) , понять загорается хоть какая то индикация на метиринке не полулось с его слов. И так включает комп ,тишина, выключает ,снова включает и может завестись , а может только раза с 4 5 после таких повторных манипуляций. Сказал биос сбрасывал, батарейку кмос померял нормич там, контакты ддр ластиком почистил. и в какой то момент комп просто перестал включатся даже с 10 раза (вентили крутятся так же корпусные). Думали, что комп всё отжил своё, но обнаружилось, что если 2 планки оперы переставить в 2 других слота комп стартует с первого раза, но стоит вырубить его , он не включится пока оперу не вернуть опять в другие 2 слота и тогда опять стартует сразу же и вот каждый раз, чт обы включить комп при ходится каждый раз туда сюда перетыкать оперу по разным слотам, вроде как если просто вынуть и встаить обратно в теже слоты не работает . нужно именно при каждом включении менять слоты оперы.
П.С оперативу прогнал и осст и МТ5 ошибок нет. Мать прошита на последний биос. И понятное дело другого железа у человека нет, чтобы по подкидывать для теста.
Понятно инфы вообще по минимуму. но может просто у кого были похожие симптомы и куда рыть, что может привести к такому поведению?
[9800x3d] [B650E-E STRIX] [MSI VANGUARD 5080 SOC] [XPG LANCER 64Гб 6000Мгц]
Фото: 36
БП или видяха может подыхают. а может быть все что угодно другое) нужно все по отдельности проверять.
仁者见仁,智者见智
Была такая ерунда три дня назад приносили комп, симптомы как у тебя, виновником оказался подыхающий hdd
Добавлено спустя 14 минут 8 секунд:
отключи все накопители , если в биос заходит, вычеркивай видяху и бп , проверь батарейку, если села то и биос не зайдешь, сколько вольт на батарейке смотри
Добавлено спустя 4 минуты:
что бы спикер пикал, нужно в биосе эту функцию включит, в многих матерях она отключена по умолчанию
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
на ноуте было так, просела батарейка до 2,7вольт,бошку поломал пока понял, что это она.Поменял батарейку и все заработало
R7 5700Х3d,RTX 4070 MSI,GIGABYTE B550M
Фото: 22
L1yod проц передернуть в сокете пробовали?
R5 9600х stock|ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI|RTX 4080|32Gb DDR5-6000|2SSD+2 HDD|Deepcool DQ750-M-V2L
