Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Всем доброго времени суток. В чем может заключаться проблема в том, что очень очень редко в рандомный момент, при включении компа и ничего не предвещая, загорается CPU красным на матери, комп долго стартует и включается, но led горит. Помогает только сброс Биос через замыкание контактов CMOS, если сбрасываю через час Биос бестолку. Мать b650 aorus ax v2, проц 7800x3d ?
Amadeusdub ну так смотри пины. Долго стартует - значит лампочка начинает не вдруг внезапно вовремя работы гореть?!
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 58
Попробуй вытащить проц и протереть контакты. И в совете контакты посмотри.
14900KS @ 6200/4800
96G Trident Z5 @ 7200 (34-42-42-53, ICE-RDT)
z790 Aorus Master X
RX 6900XT GAMING OC 16G+Bykski WB
macOS Sequia 15.5
Протереть чем ? Но комп же в итоге стартует и после сброса Биоса все норм.
Не ну тогда материнки биос смотреть. Либо это проблема с ней. А протирать спиртовыми салфетками из аптеки.
Amadeusdub писал(а):
Протереть чем ?
спиртом либо ацетоном
там не чистый спирт используется,даже не технический,лучше так не делать могут быть разводы либо если ничего другого нет,то протеперь после плотной тканью
AM5 R7 7700=6050Mhz
Предупреждение
Фото: 54
Спиртом изопропиловым абсолютированным 99%. Он разводы не оставляет никаких.
Запахло рывком.....
