добрый день.
Всех с Новой годой!
Помогите нубасу.
материнская плата asus h110m-r.
стоял проц pentium G4400, на данный момент возможностей процессора для выполнения задач на ПК сотрудника хватать перестало.
Проверил совместимость процессоров на сайте asus и заказал на ozone i5 6400.
Предварительно обновил прошивку Bios. поставил новый процессор, сбросил настройки BIOS.
Операционная система (Win10) запустилась успешно. В AIDA тестанул температуру и производительность, всё шикарно и без проблем, но...
при попытке запуске любого браузера (яндекс, гугл, хромиум, мозила), браузер либо не запускается, либо падает в ошибку, из разряда "браузеру запуститься не удалось, перезапустить браузер?". В логах системы тоже не нашел за что можно зацепиться.
Ставлю старый проц - браузеры начинают работать.
Сначала пробовал сносить и ставить по новой дрова на обе графики, чипсет. не помогло.
После запустился с флешки стрельца win11, там ситуация с браузерами аналогичная.
Есть подозрения, что залочены какие-то региональные настройки в проце, но не хватает базы знаний.
Вопрос: есть направление куда ковырять или нести на возврат пока его срок не вышел?
Фото: 4
В проце никаких настроек нет
Держи кровь чистой.
Мамкин пирожочек - лжец и мелкий мошенник.
Фото: 124
slp возвращай
Фото: 17
Оперативки то сколько в этом калькуляторе ?
Фото: 246
Иногда на материнку нельзя так просто взять и обновить Биос до последней, особенно если меняется проц на тот который старым биосом не поддерживается, нужно для начала обновить биос до той версии которая последней не поддерживала новый проц, потом обновить до той, в которой поддержка появилась, а потом уже шить последнюю, а некоторые биос требуют перепрошивки из под винды, через фирменную утилиту.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
память в xmp или ручками? Контроллер у и5 может быть мёртвеньким также. По одной палке если попробовать?
Прощай, Лёха...
Фото: 131
попробовать отключить аппаратное ускорение в браузере?
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
16
уточню: т.е. даже если BIOS был заранее успешно прошит на последнюю версию, то это может стать причиной некорректной работы нового процессора (старый на данной прошивки, при этом работает нормально)? Можно ссылочку на документацию, откуда у Вас данная информация?
Биос настройки памяти не трогал. планка одна
Фото: 11
slp писал(а):
планка одна
планка то одна, а на какой частоте дефолт её завёл?
