Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Всем ку. борюсь с проблемой уже почти полгода.
Видюха с холодного старта чаще всего стартует в х16, но бывают запуски в рандомных режимах вплоть до х1. перезагрузка компа абсолютно всегда помогает, никогда после релога ниже х16 не видел. при запуске пк просто сразу его перезагружал. но щас решил разобраться конкретно.
Проблема не в разгоне, дефолт биос не помогает
Проблема не в нескольких ссд, оставил 1 и все равно осталось.
Может ли быть трабла в версии биоса?
Просто если б это была механическая трабла, но она наверное всегда запускала видюху ниже х16 и уж точно перезагрузки не помогали
ЕСть мысли?
9800x3d, msi pro b850-p wifi, lancer blade 2x16 (6400 adie), 5070 Ti pccooler YS850
Откатись на прошлый биос и глянь, ты ничего этой проверкой не потеряешь
ласт биос поставил и ниче не поменялось, на 5ый запуск х8. просто фантастика. может все таки механическое
Фото: 361
Может быть и в процессоре дело. Он тоже отвечает за линии PCI. Попробуй его вытащить из сокета и заново установить.
i7-13700K, Gigabyte Z690UD DDR4, 32GB, Palit GeForce RTX 5080 GameRock OC, Deepcool PX850G, 4К/QD-OLED/240Hz GIGABYTE MO27U2
Может глюк ПО. Ты в GPU-Z смотришь? А тесты пробовал когда показывает не х16?
В биосе версия PCIe стоит авто или вручную?
i5-10400f / Z590A-PRO / 4060ti 8Gb @0.970V / 32Gb DDR4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / FHD 165Hz / Win 10
Последний раз редактировалось Mosfet 12.03.2026 18:40, всего редактировалось 1 раз.
В биосе режим PCIe стоит авто или вручную?
когда падало до псие х1 там фпс овер заметно падал. так что не глюк
режим псие ставил на ген 5 не помогло
а 4.0/3.0 пробовал ставить?
нет. а в чем будет смысл такого костыля?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
ДА И ПРОБЛЕМА такая плавающая, вот я месяц назад продал 2ой ссд. щас у меня остался 1 в слоте м2. я месяц комп включал раз 20+ и всегда было х16. сегодня опять словил х8. то есть это еще даже далеко не сразу можно поймать
borz590у 50 серии встречаются проблемы с 5.0.
borz590 Видяха в разъеме хорошо зафиксирована , подпорка есть ?
Попробуй видео драйвер в безопасном режиме удалить через DDU и начисто установить. У меня глюк был не давно, частый тоже с холодного старта ,драйвер слетевший и код43 на новой видяхе и так переодически, частетенько было ,и если сразу ребутнуть комп всё сразу работало как надо, проявлялось именно с холодного старта, дрова я ставил просто тупо с галочкой чистой установкой каждый раз, потом решил удалить через DDU и поставить начисто и всё больше не беспокоила такая хрень. Фиг знает может поможет и тебе, вдруг софтовый сбой.
[9800x3d] [ASUS B650E-E STRIX] [MSI VANGUARD 5080 SOC] [XPG LANCER 64Гб 6000Мгц]
