Установлена Win 11 (10.0.26200.8246) 25H2 оригинальный образ от MS.
Со вчерашнего дня столкнулся с проблемой при старте ОС. ПК включается, спикер издает один сигнал. И идет бесконечная загрузка, до старта ОС не доходит. Иногда ОС запускается, но крайне редко. После нескольких перезагрузок или выключений.
После чистой установки прошло всего две недели. Какие либо манипуляции с ОС я не производил. Кроме базовой настройки под себя, установки нужного ПО и драйверов. Диски сканировал на ошибки, смотрел данные в CrystalDiskInfo. Все хорошо. Проверял целостность системных файлов и тоже все хорошо. Сбрасывал настройки BIOS, но результат остался прежним. После установки и настройки ОС, я делал бэкап. Через AOMEI Backupper, откатывался на бэкап и это тоже не помогло.
Подскажите пожалуйста, куда копать дальше? Как решить данную проблему можно?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2007 Откуда: Тюмень (с 2021) Фото: 75
то есть Бэкап сделан был до начала проблемы, но после его развертывания - проблема присутствует? вижу 2 варианта. 1: железки - на тесты. 2: поставьте чистую винду, дрова официальные - и запретите обновления
_________________ Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
Да, бэкап делал в день установки. До появления проблемы. После его развертывания проблема присутствует. Пользовался недели две и все было отлично. Попробую провести тесты железа.
mphuZ писал(а):
P.S. А раньше спикер издавал сигнал при включении?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2018 Фото: 8
Хорошо бы, для начала, уточнить в чём проблема: в софте или железе. Отключите всю переферию(в т.ч. платы расширения, usb-хабы и пр.), акромя клавамыши. Попробуйте загрузится через LiveCD(хорошо бы проверить несколько вариантов от разных сборщиков). Если грузится, попробуйте установить, ну скажем, win10 или win11 другой ревизии. Посмотрите, стартует ли она. Если стартует, подключить переферию и поставить все дрова. Снова проверить на предмет стартуемости.
Если даже LiveCD не стартует. Значит, дело, скорее всего, в железе. Тут надо уже гадать и идти методом исключения. Попробуйте, к примеру, оставить в материнке только одну планку памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
shrxoud писал(а):
Кроме частоты ошибок чтения, в 10 DEC их число 6.
В этом и может быть проблема. Смотрите не растёт он. Протестируйте Викторией на чтение, если скорость сильно падает на графике и визуально процесс нестабильный, проблема с большой вероятностью может быть в ссд.
Данный ССД у меня почти год. В мае будет. Не растет уже несколько месяцев. Я проверяю диски раз в неделю. Попробую Викой прогнать еще. Посмотрим что будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2008 Откуда: 78 Фото: 19
Когда такое вот "что-то как-то непонятное" - всегда советую разобрать и заново собрать, отключить периферию лишнюю кроме мыши и клавы. И всё это со сбросом биос (юефи) как уже тут советовали. В логах win то что, кстати? Если пусто то влючить запись логов и смотреть)
Викторией проверил все диски, все хорошо. Все железо перебрал и почистил контакты. Визуально все осмотрел. Конденсаторы не взбухшие. Все продул, вычистил. БИОС сбросил, вынув батарейку и заменил на новую. БИОС последней версии. Сделал чистую установку ОС. Перезагружаясь после установки каждого драйвера. И все было хорошо. Система стартовала как и до появления этой проблемы. Но на каком-то этапе проблема вернулась. Возможно это все же не аппаратная проблема. Буду пробовать ставить 24H2 и сразу отключать обновления.
