Доброго! У меня видеокарта Gigabyte Radeon RX 6600 XT Gaming OC Pro 8G. Во время игры произошёл чёрный экран. После перезагрузки изображение восстановилось, но начались проблемы с видеокартой. Пропала RGB-подсветка (при включении ПК есть короткая белая вспышка и сразу гаснет), вентиляторы ведут себя странно: сначала работают нормально, но при нагрузке через несколько секунд резко разгоняются до очень высоких оборотов (~3500+ RPM), шум как у “пылесоса”, hotspot температура в AMD Adrenalin за долю секунды прыгает до ~110°C, при остановке нагрузки сразу падает до ~50°C. Такие скачки температуры происходят мгновенно, что физически невозможно, поэтому похоже на некорректные показания датчика.
Дополнительно: карта проходит нагрузку, артефактов и вылетов нет RPM вентиляторов отображаются, но поведение нестабильное
Что уже сделал: полностью удалил драйвер через DDU устанавливал разные версии драйверов (включая более старые) сбрасывал настройки в AMD Adrenalin удалял Gigabyte Control Center / RGB Fusion проверял в AIDA64 и MSI Afterburner (hotspot тоже показывает неадекватно)
Вопрос: Похоже ли это на неисправность датчика hotspot или контроллера видеокарты?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2018 Фото: 8
На неисправность датчика не похоже. Он показывет корректные значения и реагирует на нагрузку. Скорее похоже на неравномерный прижим радиатора к чипу. Попробуйте банально заменить термопасту. А вот что случилось с подсветкой - хз. Это может-быть симптомом. А может и не быть.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: РФ Фото: 24
Это похоже на высыхание/выдавливание термопасты с чипа.
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
Похоже это на смешение прижима, его не равномерность когда хот спот на нави вылетает в 110 это прижим, неправельные термопрокладки и паста, которые после обслуги в районе месяца ведут себя терпимо, а потом начинается. Нави очень чувствительны к этому и да я бы отдал знающему человеку абы что лить и лепить туда нельзя - это не паскаль. Чёрные экраны это либо мосфеты либо пора менять жвачку врм, так же но с меньшей вероятностью может быть не совместимость блока питания (сисоник например 17г не пара этим видюхам)
пардон orffey - меня опередил
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Сейчас этот форум просматривают: AlexeyG и гости: 1
