Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 29 • Страница 1 из 21  2  >
Предупреждение
Итак сборка у знакомых:
Ryzen 5 4600g/Giga b450m-h/Giga 3080/16(8*8)/512ssd+1000hdd/win11 с БП xilence 750вт и обычным сертификатом 80+
В один прекрасный момент поступила жалоба, что не реагирует на кнопку включения. Он решил там проводочки подергать сзади и вроде стартанул... Спустя пару месяцев уже озвучена конкретная проблема: ПК не стартует, помогает только пошевелить... Внимание! провод DP вставленный в видеокарту. Беру отвертку, запасной БП FSP 750w с 80+gold сертификатом и ВК 4070 + кабель DP на всякий случай и HDMI.
1 - первым делом пробую включить, не включается. Меняю кабель - не включается, меняю порт в ВК, тоже самое... То есть даже манипуляции с теребоньканьем кабеля в порту ВК как бы не помогли. Достаю ВК, подключаю через hdmi МП к монитору - все ок, работает.
2 - грешу на ВК, ставлю свою 4070. Подключаю - не стартует. Трогаю кабель DP, типа чутка уплотняю(хотя и так стоял норм), и он стартует :shock:
3 - настраиваю биос power loading - enabled, меняю батарейку смос, обновляю биос. ПК включается, все ок. Выключаю пилот, ждемс... Включаю, все ок. Довольный ухожу домой, утром скидывает видео - все тоже самое, с утра не стартует. Потеребонькал кабель у ВК и ок, заработал.
4 - меняю БП на свой. Все работает и включатеся... Выключается и снова включается. И сразу и через какое то время. Утром на след день опять скидывает видео - все тоже самое, не стартует. Чутка двигаешь кабель в видеокарте, не сразу, но включается.
в итоге у меня уже 4 ходки к ним, ухожу и все работает. И утром получаю видео, что опять не включается.
Итак. Как шевеление кабеля в ВК связано с пуском ПК??? Порты менял, если предположить, что не до конца втыкается кабель... Кабель новый. БП новый. ВК ставил новую. Куда копать? МП? Переферия? Что еще можно глянуть, перед походом в магазин за материнской платой? Хорошо, что живут в соседнем доме, иначе я бы уже поседел с этой "плавающей" проблемой. Пока мысль такая, достать ВК и пусть посидят на встройке пару дней. Если проблем не будет, то может проблема с разъемом pci-e на МП, типа когда шевелишь кабель в порту ВК, то шатается разъем и стартует?:roll:
https://www.youtube.com/channel/UCenZP212YwODc7vig05H-Yw/videos
Фото: 476
DarKAIN
Возможна деформация контакта PCIe или замыкание на корпус.
Когда вы нажимаете на кабель, вставленный в видеокарту, вы прикладываете усилие к самой карте. Даже если вам кажется, что вы просто «уплотняете» контакт внутри разъёма DP, на деле вы слегка смещаете всю видеокарту в слоте.
Короче, надо попробовать материнскую плату заменить. Скорее всего в ней дело.
AMD RYZEN 9800X3D, MSI PRO X870E-P WIFI, 32GB DDR5@6000CL30, Palit GeForce RTX 5080 GameRock OC, Deepcool PX850G, 4К/QD-OLED/240Hz GIGABYTE MO27U2
Предупреждение
Скорее всего проблема в матери, где-то обрыв или отвал, а может и протереть контакты на ВК, оперативке спиртиком нужно, может даже термопаста в сокет попала, много чего может.
Фото: 75
я бы еще предположил кз в районе кабеля и разъема. пошевелят, кз пропадает - проходит старт, дальше если кз и появляется -
идет видимо как-то мимо и на работу не влияет.
сменить розетку, сетевой фильтр. и попробовать на родном железе все стартануть.
и еще - вытащить кабель из видюхи и просто его прислонить краем к разъему и провести вдоль. у нас на работе иногда искрит заметно даже, ХДМИ.
Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
Предупреждение
Спасибо. Да, пока предложил отсеять связь ВК с МП и посидеть пару дней на встройке в ЦПУ. Раз не будет ВК, то нечего будет теребонькать))) Соответственно или будет работать, или нет. Про разъём тоже подумал, тем более 3080 3х вентильная и тяжелая, могла прогнуть разъем, но я не первый день с ПК, когда им его отдавал, все закрепил и усилил. А про кз надо подумать... Спасибо еще раз
Фото: 4
Я бы собоал систему за пределами корпуса, авось действительно мать на него коротит.
Предупреждение
Так как это проверить то, если когда я ухожу, то у нас и в сборе все отлично работает. Я все переткну, включаю и все стартует с 1го раза. Обесточивали полностью, ждал 20-30 мин, все включается. Батарейку вынимал, биос сбрасывал, все стартует. Ухожу, и на следующее утро у них опять он с кнопки не запускается... Вот сегодня он около 3х минут там провода дергал и шевелил, и тогда стартанул.
Фото: 4
DarKAIN может пины в 20+4 колодке уставшие. У меня такое быдо несколько раз.
Визуальный осмотр + замена бп на пробу.
Фото: 75
DarKAIN поменяй кабель на свой и оставь им на день-два. не уйдет ли проблема?
найди другой монитор на время, так же проверить - не он ли вообще кз дает, и БП из-за него потом в защиту уходит.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
это тоже кстати полезно, собрать прям на столе - и оставить до вечера следующего дня.
или проще - возьми комп себе на погонять на недельку - времени на тесты есть, целых 7 раз. чтоб не бегать к ним.
Предупреждение
Так БП менял, там уже свой подменный стоит. 4й шаг был)) Я уже все менял, монитор лично мой. Все у них чуть больше 2х месяцев в работе. Монитор их ноутом проверял, тоже все ок. Проблема с пуском, если не выключать, то без проблем сутками работает. Но их, разумеется, это не устраивает))
Фото: 75
DarKAIN много жалоб на процессоры АМД, БИОС обновляли? кулер там стоит нормальный?
Предупреждение
Да, АМД - фу кака)) Первый раз связался, и сразу головняк. Да, все обновлено. Вчера опять свою 4070 поставил и кабель DP поменял на тот, который c ферритовыми боченками. Сегодня утром впервые стартанул с первого раза... Подожду пару дней и буду обратно ставить 3080 карту. Думаю истина где-то рядом)))
Последний раз редактировалось Dex 26.06.2026 10:36, всего редактировалось 1 раз.
3.16 2 недели
Фото: 75
вот где-то тут скорей всего. ну и тогда АМД - не такая уж и кака.
да, есть у них неудачные процы...
DarKAIN писал(а):
АМД - фу кака))
А альтернативы то нет :-)
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Фото: 17
Помню была проблема то что 3000-ные карты не работали с некоторыми БП. Может тут что-то похожее ? Видимо защита срабатывает в БП.
Предупреждение
sgs там было другое, когда запускаешь нагрузку на ВК, то БП от сеасоника определённой модели ухадил в защиту.
Может попробовать осветить машину, ну там в церковь сносить или к бапке какой? - ситуации разные могут быть :?:
Предупреждение
Там осветить реболом чипсет нужно с хорошим флюсом.
Может быть поможет посох в виде кисточки и пылесоса
Предупреждение
Или обед во время ужина.
3.10 2 недели
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
