Приветствую форумчане!
С неделю назад стал замечать, что плохо стал стрелять в играх...подумал, что уставший и без интереса играю.
Еще через несколько дней понял, что картинка не такая плавная как была.
Вчера начал копаться и увидел, что частота обновления монитора 60Гц...повысел до 300Гц, заходишь в игру (мир танков, только в нее играю) - сбрасывается; опять выставляешь 300Гц, просто перезагружаю ПК - сбрасывается.
По итогу пришел к выводу, что это либо монитор крякнул (1), либо видеокарта (2), либо что-то с системой (3).
1) Монитор - отнес к брату - с ним все четко, герцовку держит и с моим кабелем, и с его. - отпадает.
2) Видеокарта - с нее сигнал 300Гц поступает и сейчас для подтвеждения своих слов стал запускать разные игры/программы (предполагал, что только в тяжелых играх такое проявляется, но не тут то было):
Автокад 2025 и Word - герцовка работает;
Mafia The Old Country - герцовка работает;
CS2 - герцовка работает;
Contra - Operation Galuga - герцовка работает;
Grand Theft Auto V Enhanced - сбрасывается;
Мир танков - сбрасывается;
И происходит сброс в момент загрузки игры, когда игры переключается на полноэкранный режим. То есть вариант с видеокартой отпдает.
3) Остается вариант с поломкой системы, хотя на взгляд она работает стабильно, сеть не грузит, вирусов нет (за этим умею смотреть)
Начал копать...драйвер поставил последний - мимо, драйвер откатил на более старый - мимо...поумал, может на монитор драйвер слетел...захожу в центр обновления, а там надпись "Что-то пошло не так. Попытаюсь повторно открыть параметры позже" (см. скрин). Хотя неделю назад заходил в него, какое-то обновление скачивалось и затем было установлено.
Начал гуглить:
1. Как восстановить Центр обновлений:
Пробовал восстановить системные раздел такими способами:
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth - ответ:Ошибка: 87
sfc /scannow - ответ:Защите ресурсов Windows не удается запустить службу восстановления.
2. Windows 11 сбрасывает частоту обновления монитора.
Служба политики отображения - у меня автоматически стоит.
Больше вариантов не вижу, кроме как переустановить винду, но это совсем крайний вариант!
Есть предположения куда копать?
P.S. Монитор - TCL 25G54, видеокарта Gigabyte 5060 Ti Gaming OC 8 Gb, Windows 11 Pro 25H2 26200.9550.
Прошу простить - не получается под спойлер спрятать скрины!
Центр обновления.png [ 56.66 КБ | Просмотров: 8958 ]
Командная строка (ошибки).png [ 56.59 КБ | Просмотров: 8958 ]
Z690 AORUS ELITE DDR4 (F21); 12600Kf+AK620; 3060Ti GAMING OC D6X 8G; Kingston 16Gb; БП DQ750-M-V2L; Kingston SC3000 1Тб; SNV2S 2Тб; Win 11 22H2
Первое: запускать не в Power Shell, а в командной строке от администратора.
Второе: команды запускать надо правильные в правильной последовательности:
Сначала Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth для сканирования хранилища компонентов.
Затем в случае обнаружения битых файлов Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth для восстановления.
И только потом sfc /scannow для восстановления битых системных файлов.
Откуда там 300 Гц, если монитор максимум 144 Гц умеет? Характеристики.
В настройках игры какая герцовка выставлена для отображения в полноэкранном режиме?
Я так понял, что родного драйвера для монитора не существует? Тогда убедиться в настройках Винды, что в разделе "Дисплей" выставлена правильная герцовка и разрешение.
Фото: 11
brokman писал(а):
Начал гуглить:
убери лишние=тебе не нужные герцовки Странный лаг монитора #18019095 и разрешения заодно, можно пробовать попользовать(как костыль) RefreshLock, но эт обычно для CRT моников тема и то ненужная(при сноровке) с CRU+SRE
refreshlock.zip [188.48 КБ]
Ни одна команда не работает...ошибка 87...пробовал и в командной строке, и powershel и терминале.
Извиняюсь, опечатался... монитор TCL 25G64.
Выставлена 300Гц.
Да, родной драйвер отсутствует. И в параметрах дисплея выставляю, и через панель управления Nvidia, в обоих случаях происходит сброс до 60Гц при озвученных мной действиях.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
У меня все нормально работало...связываю это с каким-то сбоем в системе. Пока рассчитываю, что получится восстановить работоспособность системы без ее переустановки.
Командная строка.png [ 29.57 КБ | Просмотров: 8289 ]
Фото: 12
ставь ос нормальную 26 н2 уже вышла, что то у тебя там сломалось, в оси)
Ryzen 5 5600X 4700МГц All core 1.21V
Пришло время поставить оригинальную версию Винды вместо этого... ;)
Обновился поверх на 26H2 и все снова заработало как часы!
Фото: 12
:beer:
