Добрый день!
Помогите разобраться в следующей проблеме. Компьютер не включается с кнопки на передней панели системника. Вообще на нее не реагирует. Что я уже попробовал делать:
1. Пробовал переподключить 24-х контактный разъем на материнке. Не помогло.
2. Вытаскивал батарейку для сброса настроек БИОС по умолчанию. Не помогло.
3. Пробовал включать ПК, замыкая контакты на разъеме БП. БП запустился. Только не работает кулер на проце и работает только один из трех вентиляторов, подключенных к cha-fan.
Подскажите, что еще можно попробовать в данной ситуации.
Фото: 12
Забейте на кнопку. Стартуйте комп отвёрткой, замыкая пины pwr sw.
А кабель с доп.питание подключали?
Есть ненулевая вероятность, что этим Вы окончательно убили материнку.
Достать материнку из корпуса и отключить от неё все устройства, типа хардов и видях. Пробовать стартовать вне корпуса.
А вообще бы не помешало узнать историю компа. Свежесобранный? Работал ли раньше?
Профессионально дразню гусей. Дорого.
Комп работал раньше. Покупался в сборе в магазине новым в 2018 году.
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Что еще заметил. Если запускаю комп, замыкая скрепкой 4-й и 6-й контакты, на 24-х контактном разъеме без ОП, то кулер на процессоре работает. А если пытаюсь запуститься комп с ОП, замыкая контакты, то стартуют только 2 из 3-х корпусных вентилятора, а на процессоре не стартует.
Доп. кабель для питания проца подключен.
Фото: 3
Судя по вашим манипуляциям, вам лучше обратиться в сервис.
Фото: 8
Или подкинуть заведомо рабочий БП :-P
6800K☻X99 DLX☻32 GB RAM☻PNY 2060 Super Twin☻X-Fi Ti HD☻A-DATA SX8200 PRO 1 Tb☻Corsair RM 750x☻CM Stacker 832 NV
Фото: 12
Ять! Не делайте так!
Вполне возможно что материнка или БП ушли в защиу по КЗ на материнке. А вы эту защиту обходите.
Попробуйте запустить с "кнопки" без доп.питания. Если вентиляторы оживут - мертво VRM.
Попробуйте запустить с "кнопки" без оперативы. Если вентиляторы оживут - мертв питальник памяти или её контроллер.
Или там КЗ.
Вытащите осмотрите материнку на предмет прогаров.
Попробуйте др. БП.
Если не поможет, то хз. Несите нормальным диагностам, а не диванному эксперту типа меня.
Согласен с предыдущим товарищем.
Очень похоже что материнка ушла в мир иной.
С БП тоже проблемы могут быть, но тут явно проблемы с материнкой.
БП можно поменять и 100% ему ничего не будет при неисправной материнке, а вот исправную материнку при неисправном БП можно убить запросто.
Предложение: взять заведомо исправный БП и проверить (только через кнопку на корпусе или замыкание контактов Power Swith на материнке (это 3-4 штырьки если считать слева на колодке в верхнем ряду, 1-2 - это просто индикация Power (даже если в этой колодке не туда ткнуть ничего смертельного не произойдет)), не поможет - заменить материнку и снова с этим блоком запустить.
хочется как лучше, а получается как всегда
Фото: 75
Stayer_1986
1 - огласи полный конфиг своего системника, а то там пошли уже и 3-4 пины на кнопку питания (не в обиду тому автору - это не всегда такие пины).
2 - как сказали выше - достал из системника все железки, положил на стол (не токопроводящую поверхность) мат. плату, с процом и кулером (остальное не подключаем).
3 - блок питания тоже вытащен и подключен к материнке - старт замыканием двух пинов, соответствующих описанию к мат. плате pw_sw или подобное.
4 - ну очень будет хорошо, если в корпусе есть спикер, который тоже надо подключить к мат. плате по мануалу. и если спикер подает сигналы - расшифровывать их.
5 - все остальные диагностические работы - не для вас, а для сервиса, нормального, где чинят. а не продают взамен что-то втридорога или полуживое, в обмен на
вашу мат. плату у которой просто надо БИОС на программаторе прошить... (как пример)
P.S. и еще, если ты, ТС, честно напишешь, после чего это произошло, и там твоя вина - всем пофиг, просто констатируем факт умирания
запчасти и всё. но иногда подробное описание предшествующих событий поможет выявить неисправность, или деталь неисправную.
Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
