Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Всем добрый день!
10 месяцев назад собрал ПК со следующими характеристиками:
- Ryzen 5 7500F
- Gigabyte B650 Eagle
- Adata XPG Lancer Neon 32 Гб (AX5U6400C3216G-DCLANRSG)
- Sapphire AMD Radeon 9060 XT PURE OC
- ADATA LEGEND 900 1 TB
- 1ST Player NGDP 750W Gold
- Ocypus Gamma A40 WH ARGB
- Adata XPG Valor Air Plus
Во время сборки я уронил процессор ребром в сокет и погнул несколько десятков ножек.
Я постарался предельно аккуратно выпрямить ножки, после чего собрал ПК и поставил Windows 11.
После сборки компьютер начал спонтанно зависать и вылетать с ошибками.
Просмотр событий показывал ошибку 0x1A, в дампах памяти иногда фигурировала ошибка IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.
Через неделю я решил, что необратимо повредил сокет процессора, поэтому приобрёл новую материнскую плату:
- GIGABYTE B850 EAGLE WIFI7 ICE
Однако после сборки ПК на новой матери вылеты продолжились, хотя и стали происходить заметно реже.
Если раньше ПК зависал/перезагружался по 3-5 раз в день, то после замены начал спокойно работать по 5-7 дней без ошибок.
Что я пробовал:
- MemTest86 (на двух планках, на каждой отдельно в A2, на каждой отдельно в B2) проходит идеально.
- TestMem5 проходит без ошибок.
- OCCT (CPU + RAM, CPU, POWER) - каждый тест по 45-60 минут.
- Aida64 System Stability Test на 90 минут.
- ОС переустанавливал за это время раз 6.
- Несколько раз обновлял BIOS до актуальной версии (в данный момент стоит F9).
- Менял батарейку CMOS.
- EXPO-профиль и все возможные разгоны в BIOS отключил.
Несколько недель назад в просмотре событий начали появляться события WHEA.
Источник событий - процессор, жалобы на сбои то в одном ядре, то в другом.
Я увидел аппаратные ошибки по процессору, поэтому решил поменять и его.
Неделю назад я приобрёл абсолютно аналогичный Ryzen 5 7500F на замену старому, предположительно повреждённому.
Однако после установки нового процессора ошибка не исчезла.
Вчера ночью компьютер снова перезагрузился, в дампе ошибка IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.
В просмотре событий - Kernel-Power 41.
Сегодня ночью он еще раз перезагрузился, однако никаких дампов не сохранил.
В просмотре событий - volmgr 161, Kernel-Power 41.
Буду благодарен любым советам по диагностике и выявлению проблемы.
Готов предоставить все необходимые дополнительные данные по ПК, которые смогу с него забрать.
Статус: В сети
PostModernIsDead
Выкинь из конфигурации всю Адату. И память, и особенно накопитель. Второй скорее всего отлетает и Винда уходит на перезагрузку. В будущем просто забудь о Адате. Навсегда.
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
Makc1968 писал(а):
PostModernIsDead
А есть ли какие-то действенные способы диагностировать отвал SSD?
Может, его нужно нагрузить или проверить каким-то ПО?
Я как-то в эту сторону не копал, ни разу ошибок по накопителю в событиях винды не встретил.
клонировать систему на hdd или на сторонний ссд - и проверять неделю/две
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Статус: В сети
PostModernIsDead
У тебя отвал ао время простоя, поэтому совет выше даст ответ на твой вопрос - замени накопитель.
إن شاء الله‎‎
Фото: 53
прогони дампы через этот сайт Анализатор BSoD https://remontka.pro/bsod/
лежат тут C:\Windows\Minidump
зы если летят WHEA, обычно это не к добру. действительно вожможно оперативка чудит, у нее есть EXPO профиль или только XMP?
советую его выключить и сидеть на ВСЕ время тестов в стоке JEDEC 4800. каждый раз когда захочется его включить - бить себя по рукам.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
скачай форк от CoolCmd https://github.com/CoolCmd/TestMem5 и запусти с пресетом антыэкстрим на часов 12 минимум.
Статус: В сети
hardware писал(а):
часов 12 минимум
Нет нужды столько времени жарить память. Достаточно "штатных" полтора часа. Я обычно минут 15 гоняю, чтобы её прогреть и этого времени хватает, чтобы проблема себя проявила.
Там бренд надо менять. Ибо глючный. Точка.
إن شاء الله‎‎
Фото: 53
есть. у меня и на 8 часу выскакивала ошибка. а вот дальше пока не видел.
не стоить под одну гребенку хаять всю продукцию одного бренда.
лично знаком с владельцем одной компании по продаже компов, уже несколько лет ставят только от адаты ддр5 ланцер блейды и ссд ленеды 960.
статистика поломок меньше 1% по этим пунктам.
а вот оперативка от жскилла по их статистике выходила из строя больше 5%. именно по этому в поколении ддр5 они перешли на адату.
Статус: В сети
Это ты под ником Nikon на ixbt впариваешь всем Адату, защищаешь её как свою и гнобишь Гскил? И город одинаковый. Уж больно почерк похожий.
إن شاء الله‎‎
Мать и процессор поменял, а блок питания всё тот же. Kernel-Power 41 и перезагрузка вообще без дампа (volmgr 161 как раз про то, что дамп не записался) больше похоже на питание, чем на память или софт.
Статус: В сети
LeoCrawl36
Если накопитель отлетает, то дампы просто некуда писать. Я ставлю на накопитель. БП пока вне подозрений.
إن شاء الله‎‎
Фото: 53
шизу выключай свою, мой тебе добрый совет.
если что я там даже не зарегистрирован.
и никто не защищает адату или гнобит жскилл - это статистика одной фирмы продавшей тысячи игровых компьютеров.
вот кстати один из последних гарантийных обращений отвалились т-кириейты от тимгруппы, впервые говорят.
зы так то у меня самого жскилл и он со своим XMP профилем (комплект старый и EXPO профиля она не имеет) работает нестабильно на моей же АМ5 системе, помогли настройки всех частот, вольтажей и таймингов вручную.
Статус: В сети
hardware
Я не спрашивал у тебя совет. И не хамил, шизой не обзывал. И за Гскил я даже не обмолвился. А ты по заученной методичке традиционно защитил Адату и зачмырил Гскил. Так только Никон во всём рунете делает. Значит ты и есть тот самый Никон. Ты пишешь ровно так же, как и он, включая некую "статистику одного учреждения". Спалился. :lol:
Screenshot_2026-10-31-16-42-26-111_com.microsoft.emmx.png [ 1.09 МБ | Просмотров: 630 ]
:D
إن شاء الله‎‎
Expo-профиль отключил, даже все возможные разгоны процессора повырубал в биосе.
В воскресенье отпишусь по результатам TestMem5 и анализу дампов, если будет какой-то интересный результат. Хотя я, по понятным причинам, очень надеюсь на полностью исправную ОЗУ.
Последний раз редактировалось PostModernIsDead 06.11.2026 16:33, всего редактировалось 1 раз.
Как-то даже не подумал об этом, спасибо за наводку на БП. Почему-то даже мыслей не было в нём усомниться, хотя сейчас в гугл залез, пишут, что такие симптомы и неисправный БП может давать.
По советам выше подкину другой SSD (Samsung EVO 870 сатовский) вместо имеющегося. Погоняю так хотя бы неделю.
Если не поможет, то попробую поменять БП. Подкину рабочий Chieftec Task 700. Блок, конечно, сильно проще моего, но точно исправный.
Кстати, появился вопрос. А могу ли я устроить нагрузочное тестирование для своего БП?
Например, я запущу OCCT с Extreme-профилем и Furmark одновременно. В такой ситуации самые прожорливые железки будут нагружены под 100%. Если БП неисправен, он это покажет в такой ситуации? Есть ли шанс убить что-то в компе такими действиями?
Фото: 3
достаточно запустить на OCCT "POWER". думаю не убьёшь
А что у тебя по температурам?
Ps
У меня был ссд колорфул. Он никак себя не проявлял. Только один раз на нем зафейлилась ос убунту. После этого он отработал месяц без проблем и сдох без каких бы то ни было симптомов. Если бы я подозревал ссд, то я бы купил какой-нибудь мусорный но живой хдд на авито. Перед покупкой другого бп я бы озаботился покупкой мультиметра (благо он стоит намного дешевле бп) и померил что происходит на линии +12 вольт под нагрузкой occt power.
