Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 198 • Страница 6 из 10<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9  10  >
OrenAlex писал(а):
После прошивки 3550 в 4551 как обновлять прошивку? раньше скачивал .exe от лиги и дии. Но теперь они пишут что их прошивки не поддерживают кросфлешед (перешитые) приводы. Наверняка дело в ID. Может оригинальную самому пропатчить да бин флешем?
Ребят,а че за дурацкий подход сначала что-то наворотить с закрытыми глазами,ничего не читая,а потом спрашивать?
7-8 сообщений назад я давал ссылку,где берется ВТОРАЯ версия перешивщика на которую льются абсолютно любые прошивки.
Так вот отвечать не буду,твоя проблема известна,описана и существует способ ее решения.Но уж будь добр,сам поищи.
Тебе - лениво читать,а народ каждый раз обязан вам слюнявчики поддергивать ...
Что-то я сегодня :x
Добрый день. Вот такой трабл.
E:\Nec\Convert NEC4550a 4551a>necbfl
NEC ND-35xx & 45xx bootcode flasher 1.0 * 2006 [Wb']
credits goes to authors of PLSCSI and Trace SPTI tools
PLSCSI.EXE program found.
This power tool came from: http://members.aol.com/plscsi
SCSI devices listing:
set PLSCSI=\\.\C: // @ WDC WD25 00JS-22NCB1 10.0 maybe
set PLSCSI=\\.\D: // @ _NEC DVD_RW ND-3550A 1.06
set PLSCSI=\\.\E: // @ WDC WD25 00JS-22NCB1 10.0 maybe
Enter your drive letter or LUN (e.g. "\\.\X:", "3.0.0") from list above: \\.\D:
Info about your drive:
x 00000000 12 00:00:00 40 00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. "R@@@@@"
x 00000000 05:80:00:32 5B:00:00:00 5F:4E:45:43 20:20:20:20 "E@@2[@@@_NEC "
x 00000010 44:56:44:5F 52:57:20:4E 44:2D:33:35 35:30:41:20 "DVD_RW ND-3550A "
x 00000020 31:2E:30:36 30:36:30:33 30:37:30:30 20:20:20:20 "1.0606030700 "
x 00000030 20:20:20:20 20:20:20:20 00:00:00:00 00:00:00:00 " @@@@@@@@"
// 0 = plscsi.main exit int
Your drive ID is: K355 - ND-3550A
Make sure this match with your real drive model.
If you previously tried to change drive ID with NEC Drive Converter tool press
CTRL-C now and change it back!
Now you can choose your drive target model:
1) ND-3550A
2) ND-4550A
3) ND-4551A
Enter [1/2/3]: 3
New drive ID will be: K451
You have last chance to abort before flashing the drive, continue? [Y/N]: y
Entering boot-mode: OK
Sending bootcode to drive: OK
Sending bootcode checksum to drive: // x 5 24 sense
// -x0002 = -2 = plscsi.main exit int
ERROR: bootcode checksum rejected.
После отработки NECBFL.exe привод меняет ID, но версия 3551а не изменяется.
Перегруз, откат, перегруз. Запускаю BTFLASH2.exe
Preparing to start the bootcode flash procedure...
Now WAIT until this procedure is finished!
Starting the bootcode flash procedure...
Setting the new drive ID...
Setting the new drive identifier...
Switching drive to safe mode... Error!
Error! If you have changed the drive ID with tool such as the Drive Converter,
change the drive ID back to its original value first!
Trying to revert the drive identifier change... Done.
Trying to revert the drive ID change... Done.
Operation FAILED! However your drive may be still functional after reboot.
В детстве привод был NEC 3550a с 1.05 прошивкой. Смена прошивок не помогает. Пробовал и офф и не офф. ХЕЛП ПЛИЗ, КОМПА СЕГОДНЯ КУПИЛ!!!
Opser Не уж то NEC исправила этот приятный баг-апгрейт ?
Попробуй прошить в безопасном режиме Винды или скачай версию necbfl 1.1 (у меня с ней проблем не было при переделке).
А вообще-то попробуй в начале официальную родную прошивку загрузить, если получиться, то проблема с неправильным подключением отпадает.
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Привет, Opser! Значит так, во-первых без паники! Во-вторых, проверь, чтобы NEC был master on secondary channel один, без slave устройства! Какой у тебя точно привод 3550A или 3551A? Шей с помощью BTFLASH2, она проверенна ни одним мной!
Если на твоем компе не получится, пойди к товарищу, попробуй у него! У меня такое было, по всей видимости конфликт с какими-то драйверами или контроллером!
Удачи, пиши!
Кстати, никто так и не нашел bootcode для 3551a?
У меня он со слейвом висит на 2 канале и нормально перепрошивается !
Это вопрос задай на www.rpc1.org
Значит так. Висит сидюк один (он единственное IDE устройство в компе). Он мастер. Шлейф висел UDMA33 поменял на 80 жильный.
Safe Mode не помог, пишет ту же лажу. Конфиг компа - P4 3.0, 1Gb DDR2, HDD SATA 250GB, 945 chipset.
Вечером буду тестить на домашнем Athlon 64 3.2 Winchester, 1Gb DDR, 80Gb IDE, 120Gb IDE, 160Gb SATA, VIA KT890
О результатах доложу :)
Opser если и там не получиться, то тогда не знаю.
Ты пробывал с версией necbfl 1.1 ?
FatumNNM Ну вот что получается.
E:\necbfl>necbfl
NEC ND-355x & 455x bootcode flasher ver. 1.1 * 2006 [Wb']
set PLSCSI=\\.\F: // B JetFlash TS1GJF150 8.07
Your drive ID is: K451 - ND-4551A
1) ND-3550A
2) ND-4550A
3) ND-4551A
Enter [1/2/3]: 3
New drive will be: K451 - ND-4551A
Entering boot-mode: // x 5 24 sense
ERROR: cannot enter boot-mode.
E:\necbfl>
Opser попробуй прошить родную прошивку 3550 только версии 1.05.
Если не поможет, то поставь родные дровишки на IDE-контроллер.
Попробуй перешить necbfl 1.0 взад 3550A, затем вторым в 4550 ...
Отпишись как прошло ...
... ну он же тебе русским языком пишет:
а еще я давал прямую ссылку на перепрошивку второй версии
help://bootflash.host.sk/
почему шьете старье? лень читать?
"...ежики плакали и кололись, но настырно продолжали жрать кактус ..."
Opser а ты случайно NEC Drive Converter tool ID не менял ?
E:\necbfl>necbfl
1) ND-3550A
2) ND-4550A
3) ND-4551A
Enter [1/2/3]: 3
Добавлено спустя 1 минуту, 10 секунд
Может я не догоняю, но после прошивки разве не должно все откатиться на старые ID
Добавлено спустя 3 минуты, 41 секунду
Я вчера чем только и куда только его не пытался перепрошить.
Что то у меня посты гиганские получаются :)
Добавлено спустя 41 секунду
Менял... Потом назад откатил.
Добавлено спустя 30 минут, 28 секунд
Обновил дрова под мать Intel chipset ляляля. Прошил новую версию BIOS`а. Щаз буду пробовать.
Opser возьми поставь при помощи NEC Drive Converter tool ID = 3550. А потом заново повтори всё как ты делал.
Я только что проверил - если в NEC Drive Converter tool ID поставить равное 4551, то привод не перепрошивается и пишеться ошибка как у тебя !
не помогло :(
Opser
Да,блин.Могу только процитировать себя любимого:
Я прежде чем что-то делать,сначала читаю на всех доступных мне форумах,кто как и что делал,как оптимальней а уж потом делаю ...
Послушай... Я вроде бы не похож на ламера с кривыми руками. Рядом со мной листов 20 с распечаткой и с NNM, и с других сайтов. ЧИТАЛ Я!!!
Вот ты можешь вместо того чтоб флудить обьяснить почему bootcode не меняется?
Добавлено спустя 3 минуты, 52 секунды
Поставил. Пофигу. Мне все больше начинает казаться что NEC придумал защиту от шаловливых ручек.
значит не только мне это показалось....
Правильно, хотят чтобы покупали их 4551 !
Советую зайди на www.rpc1.org и поищи там ответы в ветке для перепрошитых 3550 в 4551.
Добавлено спустя 1 минуту, 7 секунд
На последок попробуй на другом компе, авось поможет ! Ведь надежда умирает последней !
http://club.cdfreaks.com/showthread.php ... ge=3&pp=25
Сижу втыкаю :)
Добавлено спустя 32 минуты, 33 секунды
Взял с полки 2-ой NEC 3550a (Новый, никто ничего с ним не делал)
E:\necbfl>necbfl
set PLSCSI=\\.\D: // @ _NEC DVD_RW ND-3550A 1.05
x 00000020 31:2E:30:35 30:35:30:39 33:30:30:30 20:20:20:20 "1.0505093000 "
1) ND-3550A
2) ND-4550A
3) ND-4551A
Enter [1/2/3]: 3
Opser
Никого не считаю
.Сам реально знаю очень мало.НО! я люблю следовать логике.И перешил их уже штук 10 на 3 машинах :),переделывал прошивку necbfl в BTFLASH2.exe и один механически сломавшийся шил обратно в 3550 :-)
Ответь,почему после того что тебе написали,что лучше шить BTFLASH2.exe,ты
и все равно
E:\necbfl>necbfl
А по сути -
1) Сомневаюсь,чтобы в 3550 с прошивкой 1.05,т.е. довольно старой, внесли какие-то средства контроля перешивки ...
2) С вероятностью 95% думаю дело в твоем железе - пробуй на другой машине,надеюсь до дома ты уже дошел :)
Последний раз редактировалось skaf2004 07.06.2006 21:37, всего редактировалось 1 раз.
Opser
Бред какойто у тебя.:(
два варианта:
1. переставь винду с чистого листа,отформатируй PQMagic диск в фат32 из доса,а потом устанавливай.
2. пробуй на другом компе.
Я проверял на своём 4550а,переделывается любой из 3х програм NECBFL1.0 NECBFL1.1 BTFLASH2
разницы в работе привода нет,ну неужели надо опять статью писать,пошукай мои посты на форуме,
я одному челу объяснял на пальцах,как делать.
Добавлено спустя 8 минут, 44 секунды
>E:\necbfl>necbfl
Я вот это не понял,ты что cmd юзаешь,если да,то для таких вещей давно придумали
такие проги,как Far DNW32b16 NDN
