Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 250 • Страница 6 из 13<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 13  >
Re Disque есть много в мире, друг Горацио, такого, что не известно нашим мудрецам ;)
Действительно, так можно сделать. Так даже одни умные дяденьки из толстого красивого украинского журнала "компьютерного" рекомендуют. (из какого не скажу :) ).
Но по старинке прикольнее :) ибо мы не из тех, кто ищет легких путей :D
ЗЫ если кто заметил, темку то периименовали. на лицо актуальность ;)
ВасЁк
Значит при установке ХР нужно "форматировать раздел в NTFS", а не "преобразовать раздел в NTFS", и чем это отличается?
тем, что при конвертации у тебя будут гораздо сильнее дефрагментированы системыные (служебные) области раздела, что сильно тормозит скорость (или эффективность) работы с данным разделом...
Продавец
Фото: 88
Да именно так, принести, воткнуть, отформатить системный раздел установщиком XP (им же и создать) - делая полное (а не быстрое) форматирование (хотя это не актуально), после чего уже после установки, создать нужные и недостающие разделы уже в самой xp.
Последний раз редактировалось Gre4ka 08.07.2004 4:26, всего редактировалось 1 раз.
В самой XP? Бррр это чем???? Что-то я понял что нифига XP не знаю :)
One, two, three and to the fo'
Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre are at the do'
От имени забаненого AlienX заявляю: усе уговорили....когда в след. раз надумаю винду переустанавливать...сделаю себе НТФС...
Вне Банов, вне конкуренции....
Продавец
Фото: 88
мде :)
В панели управления (control panel) найди Администрирование (Administrative Tools) - там найди Управление Компьютером (Computer Management) - ну а в этом апплете уже слева выбери Менеджер логических дисков (или как он там в русской версии) - (Disk management) - и им и рули. Ошибиться невозможно =) что либо делать - проще паренной репы.
а еще имхо проще PartitionMagic 7.0+
I was born to ride... snowboard forever!
SergAP
А если раздел совершенно чист, тогда чем отличается?
Делать что-либо с NTFS-разделами при помощи PM не рекомендую. Я до недавнего времени занимался восстановлением данных (и сейчас изредка занимаюсь) и примерно половина дисков с порушенной NTFS приносилась именно после того, как с NTFS делали что-нибудь при помощи PM. Причем диски рушились не сразу, а спустя некоторое. У меня сложилось впечатление, что РМ что-то делает в NTFS не совсем правильно, причем до тех пор, пока система на эту "неправильность" не натыкается, все работает нормально, но как только происходит обращение к этому месту, система сама рушит NTFS. Все-таки спецификации NTFS закрыты. По слухам, единственная фирма, которой MS официально передавал многие свои спецификации, закрытые для других, - это Symantec. Косвенно это подтверждается тем, что симантековский Ghost без проблем работает с NTFS и я ни разу не сталкивался и даже не слышал о проблемах, появившихся после использования этой софтины.
Добавлено спустя 2 минуты, 19 секунд:
Туда можно попасть и проще: правой кнопкой мыши на "Мой компьютер" и в выпавшем меню "Управление" (Manage в английской версии). Далее аналогично.
Продавец
Фото: 88
насчёт PM (особенно 7-й версии) согласен с indrik
если уж и юзать PM - то 8.02 и не ниже
Сосед воспользовался 8.0 версией с месяц назад - до сих пор оплакивает 30 Gb данных, накопленных за 5 лет - причём восстановлению они не подлежали абсолютно (после объединения FAT32 раздела и NTFS, изменения размера партиции и размера кластера на 4 kb). Так что надёжнее родных средств в данном случае быть ничего не может. Да и работа с партициями и backup - вещи совсем разные (Ghost читал NTFS - т.е. делал их backup, начиная с 7-й версии - но только в последних версиях появилась возможность и писать на NTFS разделы) Насчёт Symantec и MS - очень похоже на правду, т.к. ни с одним из их продуктов я ещё ни разу проблем не имел (ни с дефрагами, ни с Ghost'ом, ни с чем либо ещё для работы с дисковой подсистемой).
indrik писал(а):
1) NTFS намного оптимальнее распределяет файлы, а при работе с мелкими файлами до нескольких сотен байт под них вообще не занимается кластер, так что с такими файлами NTFS работает намного быстрее....
2) Впрочем, все тесты быстродействия файловых систем, что я видел, на современных компах в случае нефрагментированной файловой системы показывают разницу между FAT32 и NTFS в пределах погрешности измерения.
3) Плюс к этому в NTFS поддерживается сжатие на лету на уровне файловой системы, так что каталоги с редко используемыми программами можно сжать, при этом, по моему опыту, экономится до 30% объема, занимаемого файлами этой программы на диске. Кстати, если файл меньше места занимает на диске, то и считывается с диска он быстрее, т.к. разорачивание файла в памяти занимает меньше времени, чем чтение несжатого файла с диска.
1) Ето как ето? По подробнее плз. Девиз каждому файлу - по кластеру отменили чтоли?
2) Я написал что линейное чтение большого файла в обеих таблицах одинаковая, т.к. используется кластерная система распеределения информации. Выйгрыш у NTFS лишь в том, что
а) улучшен алгоритм поиска файла (не надо читать линейно всю таблицу до тех пор пока не будет найдена нужная информация).
б) МФТ всетаки лежит в одной области диска, а не размазывается тонким слоем по всему винту в отличии от ФАТ32.
3) Ужасная штука. Я в начале года эксперементировал с сжатием. Производительность падает катастрофически. Винт напрягается не по детски при этом скорость чтения ощутимо ниже. Не советую использовать эту опцию.
Добавлено спустя 7 минут, 21 секунду:
wMaster писал(а):
1) Системный диск до сжатия 10гигов, после сжатия около 7 гигов. 30% экономии и это минимально?? А вам во сколько нужно, в 10 раз что ли?
2) как именно этот напряг выражается?? Как работал винт, так и работает. Темпа так же не увеличилась
Замедление скорости загрузки винды/запуска софта асболютно не заметно.
3) у меня папка C:\Windows сама посебе уже содержит около 12 тыс. файлов. А на целых дисках цифра доходит до 50-60 тыс. Явный аргумент в пользу NTFS. Кстати когда я системый диск переформатил в NTFS, то при загрузке винды не видно белой полоски, которая в самом начале загрузки была. Под FAT на нее тратилось до 5 сек.
4) вот поэтому диск начинает тормозить под FAT, т. к. ищет дольше чем в NTFS таблице...
1) Я не наезжал на экономию места - я наезжал на пункт 2
2) Это выражается в том, что скорость загрузки игр/видео/виндов упал не меньше чем в 1.5 раза при этом индикатор активности контроллера корит желтым пламенем, винт хрустит дико.
2а) Дефраг после эксперимента делал. Использую встроенный и VoptXP - последний MFT умеет оптимизить.
3) Я рад что мы мыслим в одном направлениии. Именно это я и говорил.
4) См. пункт 3.
1)В NTFS это девиз работает не всегда. Файлы размером до нескольких сотен байт хранятся непосредственно в своей записи в MFT. Одна запись MFT стандартно занимает один килобайт, и если в MFT есть свободные записи, то при записи на диск такого мелкого файла и последующем его удалении размер свободного места на диске не изменится. Желающие могут проверить.
2б) две копии FAT в FAT32 находятся в самом начале диска, а вот MFT - это просто файл, который тоже может стать фрагментированным и в тяжелых случаях "размазаться" по всему диску... Только вот для того, чтобы собрать всю информацию о размещении и атрибутах файла любого размера нужно считать два сектора из MFT, а не читать сначала ссылку на первый кластер в оглавлении каталога, а потом еще всю цепочку кластеров в FAT. Для файла размером 10 мегабайт, к примеру, такая цепочка при кластере 4к займет 10 килобайт или 20 секторов FAT в случае нефрагментированного файла.
А если файл фрагментирован? А если файл размером в пару гигабайт?
3) На какой конфигурации проводились эксперименты? Винт, случайно, не в PIO-режиме стоял? Торможение со сжатием обычно наблюдается в случае медленного процессора или если процессор сильно загружен другими задачами, так что на сжатие/распаковку просто не хватает ресурсов (если винт работает в PIO-режиме, то при любой дисковой оперции процессор грузится на 100% и ему уже не до сжатия).
Завтра проверю со стареньким 10-гигабайтным диском на P4-2.8, какие будут скорости чтения/записи сжимаемых файлов со сжатием и без?
Кстати, даже если бы удалось сделать кластер 4к на стогиговом диске, рекомендую посчитать, какого размера получились бы при этом сами FATы.
А размер MFT зависит только от пикового количества файлов и каталогов на диске и не зависит от размера кластера. Именно поэтому в начале диска резервируется свободное место под рост MFT, чтобы избежать фрагментации этого метафайла.
Последний раз редактировалось indrik 08.07.2004 15:08, всего редактировалось 1 раз.
indrik, весьма странно... ведь я свой новый винт 120Гб разбивал и форматил под NTFS, используя именно PM 7.0. Сижу уже с полгода с этим винтом, было время когда на винте лежало под сотню фильмов и заполнение винта при этом было около 98%. Комп работает 20-24 часа в сутки и пока все в порядке. тьфу-тьфу-тьфу
Более того. Я ресайзил(уменьшал) уже существующий раздел с NTFS на этом же винте и создавал на освободившемся месте еще один диск. К тому же, мой кореш свой винт 160Гб также разбивал и форматил с помощь PM 7.0 и все нормально работает.
И еще раньше у меня был винт на 10гб. И все манипуляции по разбиению/конвертации/ресайза/форматированию под NTFS я проводил также с помощью PM 7.0.
Делайте вывод. В везение я особо не верю, тем более 3 раза подряд (даже больше, если учесть все операции). И если бы PM 7.0 действительно некорректон работал бы с NTFS то это бы уже проявилось бы.
ЗЫ. И спецификации широкораспространенных файловых систем не могут быть закрытыми... помню как-то находил на одном из железячных сайтов подробное низкоуровневое описание NTFS
Добавлено спустя 16 минут, 51 секунду:
у меня ничего подобного не наблюдается. Сжат раздел объемом 10 Гб. Как я уже говорил экономия при этом около 30%.
Кстати, винт у меня SATA Seagate 120 Gb
Более того. Я ресайзил(уменьшал) уже существующий раздел с NTFS на этом же винте и создавал на освободившемся месте еще один диск. К тому же, мой кореш свой винт 160Гб также разбивал и форматил с помощь PM 7.0. Делайте вывод.
Я не говорю, что это происходит всегда, и вероятней всего, эти сбои были исключением из правила, но вероятность осыпания файловой системы после РМ, хоть и не намного, но выше, чем при переразметке диска штатными системными программами. И я не рекомендую использовать PM для NTFS-дисков именно из-за увеличения риска. Возможно, этот риск незначителен, так как у меня нет статистики, какой именно процент дисков, размеченных, преобразованных в NTFS с применением РМ, составляют порушившиеся, но то, что все физически исправные диски с NTFS, которые я восстанавливал, были порушены либо после РМ, либо после утилит для работы с NTFS из DOS, Windows9x или Linux, говорит за себя. Именно поэтому я не рекомендую применять для работы с NTFS нештатные средства, которые что-то пишут на диск. Утилиты для работы с NTFS из других операционок - сколько угодно, но только для чтения и ни в коем случае не запись. Конвертация из NTFS в FAT32 с помощью РМ и любые действия с FAT - пожалуйста, наоборот - не стоит, как и создавать, форматировать и изменять из РМ NTFS-разделы. Просто не стоит рисковать.
Среди дисков с FAT, которых мне приносили для восстановления в десятки раз больше, чем дисков с NTFS, не было ни одного, в котором явно прослеживалась бы связь с РМ.
Добавлено спустя 6 минут, 32 секунды:
Подробное низкоуровневое описание есть только у Microsoft, да возможно, у Symantec. Все описания, что есть в инете, неполные - их достаточно, чтобы вытащить файлы из поврежденной файловой системы и читать NTFS из других операционок, но запись на NTFS из "неродных" операционок до сих пор частенько рушит ее - это я говорю на основе личного опыта.
ВасЁк
честно говоря, не пробовал ;))
1) спеков NTFS у простых смертных нет. Да, и у разработчиков Линуха тоже. Эта ФС закрытая. :( Соответственно, глюки с потерей данных некоторыми прогами, трудность восстановления (опять же как делать) и прочее.
2) была утечка сырцов W2k & Nt4 => NTFS4 и 5 можно "пощупать" руками, но кто гарантирует, что это будет полная инфа?
3) помню воспользовался PM версии 4. Тогда у меня еще была Nt4. Получил рекурсивную структуру директорий :oops: Естественно, нормальных программ восстановления тогда еще не было. Посему на данные забил.
Зато полезно. Места прибавляется много.
Norton SpeedDisk :up: Данные из-за него пока не терял :) Даже после ресета во время дефрага. Кто-то там упоминал про журналирование? Так про него скажу следующее: оно гарантирует целостность ФС и ее структур, но не данных :( :(
И получаем в итоге разрастание MFT. Печально :(
FAT32
Вот удивительно, что FAT16 работает постабильнее FAT32 ;)
В общем, у каждой ФС есть свои плюсы и минусы.
Рекомендую почитать:
Структура файловой системы NTFS
Сравнение NTFS и FAT
Фрагментация NTFS
Инфулька немного старая, но тем не менее позволяет многое понять.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Что я и говорил...
Это да, но целостность файловой системы означает, что те данные, что не потерялись, уже никуда не денутся...
MFT растет в любом случае, ведь килобайтная запись про файл никуда не девается, просто файл хранится прямо в ней до тех пор, пока он помещается на свободном от служебной информации месте записи, а при росте файла он переносится в кластеры, а на месте, что он занимал в записи, пишется информация о занимаемых кластерах.
Это естественно, ведь она проще... А рассматривать все плюсы и минусы надо в комплексе.
Мда. Плагиат процветает. Страница автора этих статей: http://www.mtu-net.ru/pinetar/dm/
С того времени, когда они были написаны, многое изменилось. Думаю, что современные системы работают с NTFS лучше, чем NT4... ;)
Плагиат процветает
Вот я о том же думал.... :oops:
В любом случае сайт не мой :)
По софтовым причинам никуда не денутся. А то что записывалось могло и не записаться :(
Так не запишется-то в любой файловой системе. А вот нарушенная при сбое целостность файловой системы в отсутствие журналирования может повлечь за собой потерю данных при попытке работать с поврежденным диском, а иногда данные на файловых системах без журналирования теряются при работе чекдиска/скандиска после сбоя. :(
Среди дисков с FAT, которых мне приносили для восстановления в десятки раз больше, чем дисков с NTFS, не было ни одного, в котором явно прослеживалась бы связь с РМ. А может все гораздо проще, просто использующих FAT32 было гораздо больше чем NTFS, и только последнее время начинают делать выбор между тем и тем?
