Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 511 • Страница 6 из 26 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 26  >
vsk94 писал(а):
Отсюда вопрос как его правильно отключать?
(отключеним тумблера питания при отсутствии активности -это наверное опасно для механики HDD)
Имено так и отключать - когда все операции IO закончены. Для механики - неопасно. Опасно может быть только для недописанных файлов. :)
______________________________
"Любая свобода стоит столько, сколько ты готов за нее заплатить." © Р. Хайнлайн.
ale59
Понял спасибо , поставил на сабж ХР SP2 так же в режиме ACHI
(сделал небольшой загрузочный раздел на 11Гб с целью набивки разным ремонтным софтом)
и заметил что при завершении работы в ХР винт через пару минут сам останавливается и паркуется.
Хорошо заметно по быстрому снижению температуры и звуку парковки т.к. вентилятор и дисплей продолжают работу.
В общем вопрос по выключению AgeStar SUB3AHT снят.
у меня вчера после месяца непрерывно работы сдох блок питания AgeStar SUB3AHT.
Благо спаял из брахла аналог за 15 минту. Сам бокс живой. Вот думаю вентиляцию у него улутшить. А то грется винт.
В общем, нуждаюсь в боксе, скорее даже универсальном! IDE & SATA, и чтобы в PC USB & SATA. И чтобы это чудо выглядело - стильно, стоило - не дорага... в Москве. Если будут ссылочки на магазины, то вообще супер!
P.S.: всем заранее спасибо.
Don't worry, be happy...
У меня на моем внешнем харде поменялась буква, из за чего это может быть, опасно ли это, и как вернуть обратно?!:oops:
4cus
Попробуйте через "Администрирование->Управление компьютером->Управление дисками".
А вот еще вопрос, когда я включаю комп и сам же бокс с хардом уже включен, как загрузится винда то хард иногда не появляется в моем компьютере приходится иногда вкл\выкл сам бокс, а еще бывает, как только включаешь сам бокс то кулер который там встроен, начинает сильно шуметь опять же помогает вкл\выкл на боксе.
Посоветуйте бокс для харда 500гб или более http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=2450
Пока остановился на этом http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=1090
Вопросы:
Так как на хард будут записываться игры,смотреться фильмы двд и прочее не будет ли USB ограничивать скорость доступа(особенно для игр)??
Каким кабелем и куда подключать eSATA?Подключать будем к буку...
Будет. Но не столько скорость доступа, сколько потокового чтения/записи (особенно будет заметно при сохранении и подгрузке уровней). На своем проверял HDD TACH 3.0.4 при USB подключении скорость ~ на половину меньше чем по eSATA. для просмотра ДВД фильмов USB подключения вполне хватает (только записываться на хард будут дольше).
У вас на буке есть eSATA разъем??? Если нет, тогда никак. Только если докупать специальный адаптер (PCMCI - eSATA). Или сразу брать уже с картой в комплекте...
Типа такого:
CardBus eSATA адаптер и контейнер для 2.5" SATA HDD
http://www.thg.ru/technews/20070904_141434.html
но 2,5" харды в продаже пока только 300 гиговые.
P.S. eSATA кабель идет в комплекте с боксами.
не считай, что хуже быть уже не может- действительность всегда имеет запас на "разгон"
Скажите пожалуйста в чем может быть проблема при включении компа бокс с хардом не сразу срабатывает, бывает так что кулер сильно шумит, но хард в компе так и не отображается !?
Не отображается только в проводнике или в управлении дисками тоже?
AlexGogo не там не там его не видит, еще когда включаешь сам бокс хард начинает, раскручивается, издает щелчки, но так и не появляется ни где, такое чувство как будто ему не хватает мощности от блока питания...
4cus
Если он подключен по USB без дополнительного питания, то вполне может быть, если же он подключается к своему БП, тогда нет.
- если вы включаете бокс раньше компа он потом виден?
- если соединять уже включенные комп и бокс, то он определится?
- при подключении к другому компу хард определяется?
если "ДА", тогда нужно копать свойства USВ может выставлено "отключать устройство для экономии" ;), если "НЕТ" (и в биосе USB не отключены) тогда - сервис
AlexGogo писал(а):
4cus
Он был подключен по usb, сегодня вот пробовал подключать через sata получилось один раз с ним запустился хард, и вот еще он запускался и с usb только не сразу покряхтит, покряхтит и запустится, но меня это не очень радует....
и бп у него свой. Главное что сначала то все было нормально я имею ввиду после покупки, но вот в последнее время начал так шалить
если включаю бокс раньше харда то он может работать, но не сразу выше я писал
если соединять бокс с компом когда тот включен тоже самое. На другом компе не пробовал его....
вот еще как включаешь бокс кулер в нем странно крутится начинает, то есть звук
идет как будто он обо что-то трется
4cus
Действительно очень похоже на проблемы с питанием, но при своем БП это очень странно :(
Попробуйте достать хард из бокса и подключить его в комп напрямую. Если все будет нормально, значит какой-то глюк бокса, может какой-нибудь провод плохо припаяли. Или разъем не плотно вставлен. Заодно и посмотрите за что вентилятор цепляет (может как раз за провод какой-нибудь) ;)
Пробовал на другом компе, и с другим хардом, тоже самое, отдам по гарантии пусть меняют....
Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
Совместимы ли eSATA и просто SATA? Интересует возможность подключения внешнего бокса с диском по eSATA к обычному контроллеру SATA, может переходник какой есть?
Garsias Совместимы. SATA от eSATA отличается только формой разъема.
У некоторых коробок с eSATA в комплекте идет планка (брэкет) на заднюю панель с разъемом eSATA, а подключается она в любой SATA разъем на матери.
Когда государству от тебя что-то надо, оно называет себя Родиной
Если eSATA и SATA отличаются только разъемом, то для чего на некоторых материнка делают отдельный контроллер eSATA (jmicron например), если его поддерживает обычный контроллер SATA?
А как дела обстоит с горячим подключением/отключением?
Например, на чипсетах nForce все понятно, в трее висит иконка безопасное извлечение устройств там и винты можно отключить и при подключении "на горячую" винт автоматически определяется.
А вот на интеловских чипсетах как? На них безопасного извлечения нету...
этот контроллер нужен для увеличения количества SATA, просто с него делают выходы как на eSATA, так и на дополнительные SATA.
иконка безопасного отключение eSATA??? или все же USB?
и на Р35 ;)
