Куратор(ы):   crazycat
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1605 • Страница 6 из 81<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 81  >
2 SNAIL .
Господа ! не знаю у кого как , но у меня прошился привод 3570А выпуска МАРТ 2006 - в 4571А .....
. Разговор о мартовских приводах относился только к моделям NEC 4570A !!! :gun:
Куратор темы
hamer писал(а):
crazycat , я решил прошить свой NEC 4570A, а посмотреть дату выпуска не могу, т.к. нельзя мне его откручивать, гарантия... и выходит сообщение что ошибка контрольной суммы, значит больше никак не получится?
скорее всего мартовский или более поздний. не повезло :)
Добавлено спустя 12 минут, 55 секунд
причем 4 часа прыгания с бубном вокруг привода свелись в итоге к тому что надо было написать YES большими буквами :))
насчет YES большими буквами - не ты первый на это попался :)
насчет "мартовских" - можно предположить что "защищенный" буткод внедрили не с первого марта, а позже :) и первые партии "мартовских" были с нормальным буткодом, который допускает кросс-перешивку.
хотя - ты первый, кому так повезло :) по моей статистике - все nec x55x и x57x выпущенные с марта идут с "защищенным" буткодом.
У меня привод 3570 от 02/06 видимо, криво прошился.
Т.е. БИОС опзнаёт привод как 3570 с прошивкой 0.03, а программы-перекодировщики - как 4571.
Что делать???
Добавлено спустя 1 минуту, 44 секунды
Соответственно, он не прошивается и не конвертируется.
NecID-x57x говорит:
E:\drv\CD\DVD-RW\NEC-4571\NecID-x57x>PLSCSI=1.1.0
// sptxOpen.CreateFile: x2 (2) ═х єфрхЄё  эрщЄш єърчрээ√щ Їрщы.
// plscsi.sclOpenNext: "=1.1.0" not opened
// -x0001 = -1 = plscsi.main exit int
Добавлено спустя 1 час, 13 минут, 52 секунды
Помогите!!!
VladT, в 4751A можно, но не получится :lol: Абсолютно другой привод.
Люди!!! Перепрошил свой 4570 в 4571, вроде видит сидюки и DVD R, но категорически отказывается читать ранее записанные на нем же DVD RW, да и еще и рисовать в НЕРЕ отказывается, могет разъяснит ктонть??
Неужели это все что могут сделать светлые умы России с NEC 4570 мартовского производства?(опустить руки тобишь)
Куратор темы
Что делать???
NecID-x57x говорит:
Помогите!!!
смена ID не работает в boot-режиме.
попробуй считать с него буткод и настройки при помощи моих скриптов.
http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/NecHack.zip
1. в setup.bat отредактируй PLSCSI ID своего привода в системе (там примеры есть)
2.btr3570.bat
3.getBOOT.bat
если считаеш - пришли мне (bt3570.bin и NecData.bin). Посмотрю и скажу что можно сделать.
Попробовал перешить свой 4570 - та же трабла Erorr !!
Решил схитрить - в процессе работы btflashp-x57x прервал его на моменте повтора (Retry Y?) - в результате получилось привод с версией 0,03
после перезагрузки прошивка возобновилась и перешил на 1,03 4570
Теперь не считывается не бут не флэш - ошибка считывания и прога btflashp-x57x автоматически закрывается - не вижу что написанно на последнем окне ??
Это что случилось то ??? Привод работает ...
Вот сейчас записал болванку- не мигает светодиод при записи..
Добавлено спустя 27 минут, 22 секунды
и вот что я еще подумал - а может dvd попробовать как сат-рессивер j-tag перешить ??? идея смелая, но есть ли таи j-tag и где взять софт и про...????
какие успехи с мартовскими неками ???
Добавлено спустя 1 час, 34 минуты, 5 секунд
По подробнее о сложившейся ситуации
при попытке прошить 103bt_orig
"Firmware is for a differernt drive"
(хотя прошито этой прошивкой для 4570)
При попытке прошить 102bt_rpc1 для 4571 пишет
"Error entering safe mode","Error while flashing firmware"
NecWinFlash распознает как 4570А 1,03
При попытке снять бут или дамп "Error riding firmware from drive ","Error while dumping firmware"
Как сложилась такая ситуация ????
Добавлено спустя 37 секунд
Светодиод работает нормально
Добавлено спустя 39 минут, 50 секунд
А вот что выдает btflashp-x57x
1. \\.\F: _NEC DVD_RW ND-4570A 1.03
Enter the number of your choice: Processing the Bootcode file...
Reading checksum ....
Current drive: identifier: ND-4571A, drive ID: K471
After the bootcode flash: identifier: ND-4571A, drive ID: K471
FINAL WARNING:
Remove the CD/DVD disc from the drive and close all running applications before
flashing!
Flashing the bootcode of another drive may lead to the LOSS OF WARRANTY
of your drive!
Flashing the bootcode is VERY DANGEROUS operation!
DO NOT INTERRUPT the operation! Wait until it's successfully finished!
If the process doesn't finish successfully your drive will most likely be
UNRECOVERABLY DAMAGED!
Are you sure that you want to perform this operation? (type YES to start) Preparing to start the bootcode flash procedure...
Now WAIT until this procedure is finished!
Starting the bootcode flash procedure...
Setting the new drive ID...
Setting the new drive identifier...
Switching drive to safe mode...
Trying to revert the drive identifier change... Done.
Trying to revert the drive ID change... Done.
А флэшер видит как 4570А 1,03
Куратор темы
как я понял - 4570 мартовский или более поздний ? Вылетала ошибка посылки контрольной суммы и на запросе Retry y/n ты прервал BTFLASH ? При этом уже произошла смена ID на 4571 и если бы ты ответил n на запрос, то была бы произведена замена ID на старый (4570). Впринципе ID в настройках привода никоим образом не отражаются на работе привода и он у тебя продолжает работать. Проблемы лишь возникают при работе флешера и бутфлешера, так как они считывают ID с настроек привода и таким образом запускают boot-режим (Safe-mode). Для коррекции ID используй мои скрипты NecID - подробнее http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 94#2750194
полет инжинерной мысли :) перепрограммировать флешку на программаторе уже предлагали, а теперь уже и jtag вспомнили :) теоретически и то, и другое возможно - но практически ?:)
никак :) Liggy и его сподвижники констатировали что дело - труба :) у меня было пару идей, но подопытных нету :) хотел внести в BTFLASH некоторые корективы - пропустить обработку контрольной суммы, но чем это обернется для устройства ?:) если есть желание - могу тебе выслать для испытания.
Давай так, если мне сегодня откажут в обмене на 4571 - то эксперементируем..
Куратор темы
ok :) пиши в л.с. или на e-mail
к моему удивлению, мне без заморочек общели обменять на 71 как только придет на следующей неделе
видимо компания соблюдает права потребителей .....
Привет! Уменя проблема с мартовским 4570А я его купил и решил для начала обновить прошивку с 1.02 до 1.03 всё получилось прекрасно. Прошивку брал на сайте Liggy. Потом увидел эту тему на форуме и решил взятся за кросс перешивку вобще дело такое я пробывал разными путями по инструкциям выше,а теперь походу вобще боков напорол у меня теперь когда включаешь NECWinFlash или тотже Btflash там происходит аномалия появился второй привод точ такойже толь выглядит он вот так в строке: 1.1.0 [_NEC DVD_RW ND-4570A 1.03] а тот который выше выглядит нормально вот так: F:[_NEC DVD_RW ND-4570A 1.03] а когда хочу конвертнуть пишет вот такую фигню...
Switching drive to safe mode... Error!
Error! If you have changed the drive ID with tool such as the Drive Converter,
change the drive ID back to its original value first!
Operation FAILED! However your drive may be still functional after reboot.
D:\NEC\NNEECC\BTFLASH>conv4571
D:\NEC\NNEECC\BTFLASH>btflashp.exe -f bt4571.bin
NEC ND-3570, 3571, 4570 and 4571 Bootcode Flasher V1.2P
DISCLAIMER
THIS PROGRAM IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE.
THE ENTIRE RISK AS TO THE ABILITY OF THIS PROGRAM TO FLASH
NEC OR COMPATIBLE DVDR DRIVES IS WITH YOU. SHOULD THE
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
THIS PROGRAM IS NOT ENDORSED BY NEC OR ANY
COMPANY RESELLING NEC EQUIPMENT AS THEIR OWN BRAND
IF YOU UNDERSTAND THE RISKS ASSOCIATED WITH THIS PROGRAM AND
DISCHARGE BOTH THE AUTHOR AND NEC FROM ANY
DAMAGE OCCURING AS THE RESULT OF ITS USE, PLEASE INDICATE SO
BY ANSWERING THE FOLLOWING QUESTION:
Do you understand and agree to the statement above (y/n)?
Я нажимаю "y" далее пишет...
Select the drive to be used:
1. 1.1.0 _NEC DVD_RW ND-4570A 1.03
2. \\.\F: _NEC DVD_RW ND-4570A 1.03
Ну тут всё ясно...но вот самое интересное!...
After the bootcode flash: identifier: ND-4570A, drive ID: K470
FINAL WARNING:
flashing!
of your drive!
Как такое может быть что он мне говорит что мой привод уже и есть 4571А???
Хорошо! Далее....
D:\NEC\NNEECC\Btflash>
Вот такая фигня вот! Чё мне с ним делать то? как вернуть назад или дошить до конца? почему он нехочет ни флешится?
ни считыватся? даже сохранить свой дамп нехочет..но я всё таки успел его перед всей этой фигнёй его слить но залить тоже немогу ГГг чё делать то подскажите??? Спасибо заранее!
Добавлено спустя 10 минут, 38 секунд
Да а когда хочу залить старый дамп пишет: Firmware is for a different drive :((( чё й то может быть?
Куратор темы
и
это абсолютно нормальная ситуация - просто это два разных метода доступа к приводу (через разные API - WinASPI и SPTX). По идее можно выбирать любой, но через WinASPI работает быстрее. А в Win9x/ME SPTX вообще нет.
в остальном - приводы выпущенные с марта 2006 не поддаются кросс-перешивке. Так что - рисование отменяется :-)
Добавлено спустя 7 минут, 32 секунды
тут все просто - при первой попытке перешить в 4571 произошла смена ID на 4571, но на этапе собственно перепрограммирования буткода произошел отказ. Но при этом ID так и остались 4571. Хотя по идее BTFLASH должен в случае сбоя вернуть ID на начальные. При этом на работе привода эта смена ID никак не отразилась - он как был 4570 так и остался. Но флешер считывает ID и у него возникают "непонятки". Выход из положения - используй мои скрипты для смены ID (ищи в этой теме ссылки на NecID-x57x.zip и указания по использованию)
1. Изночально был NEC 3550
2. Я его прошил как сказанно в статье http://people.overclockers.ru/dark582/record1 в NEC 4551
3. По тестил, всё работает
4. Решил прошить его до NEC 4571, при помощи BTFLASH 1.2P (btflashp.exe -f bt4571.bin)
5. Утиль выполнился - диод не замигал, перезагружаю комп
6. В биосе высвечивается, что у меня теперь _NEC DVD_RW ND-4571A 0.03
7. Прошиваю заводскую прошивку 1.02, ребут
8. В биосе стало _NEC DVD_RW ND-4571A 1.02
9. В результате привод перестал видеть диски
10. Пытаюсь вернуть назад, запускаю Necbfl.exe
Код:
NEC ND-35xx & 45xx bootcode flasher 1.0 * 2006 [Wb']
credits goes to authors of PLSCSI and Trace SPTI tools
PLSCSI.EXE program found.
This power tool came from: http://members.aol.com/plscsi
SCSI devices listing:
set PLSCSI=0.0.0   // @ _NEC     DVD_RW ND-4571A  1-02
set PLSCSI=4.0.0   // B SX1454Z  MTQ012X          1.0
set PLSCSI=4.1.0   // B SX1454Z  MTQ012X          1.0
set PLSCSI=\\.\C:  // @ ST312002 6AS              3.18 maybe
set PLSCSI=\\.\D:  // @ ST312002 6AS              3.18 maybe
set PLSCSI=\\.\E:  // @ ST380013 AS               3.18 maybe
set PLSCSI=\\.\F:  // @ _NEC     DVD_RW ND-4571A  1-02
set PLSCSI=\\.\G:  // B SX1454Z  MTQ012X          1.0
set PLSCSI=\\.\H:  // B USB 2.0  Flash Disk       0.00
set PLSCSI=\\.\I:  // B SX1454Z  MTQ012X          1.0
set PLSCSI=\\.\Y:  // @ ST380013 AS               3.18 maybe
set PLSCSI=\\.\Z:  // @ ST312002 6AS              3.18 maybe
Enter your drive letter or LUN (e.g. "\\.\X:", "3.0.0") from list above: 0.0.0
Info about your drive:
x 00000000 12 00:00:00 40 00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. "R@@@@@"
x 00000000 05:80:00:32 5B:00:00:00 5F:4E:45:43 20:20:20:20 "E@@2[@@@_NEC    "
x 00000010 44:56:44:5F 52:57:20:4E 44:2D:34:35 37:31:41:20 "DVD_RW ND-4571A "
x 00000020 31:2D:30:32 30:36:30:37 31:33:30:30 42:54:2D:4C "1-0206071300BT-L"
x 00000030 49:47:47:59 20:20:20:20 00:00:00:00 00:00:00:00 "IGGY    @@@@@@@@"
// 0 = plscsi.main exit int
Your drive ID is: K471 - unknown
11. Запускаю btflashp.exe -f bt4571.bin
Код:
Sending the bootcode to drive...
Sending the bootcode checksum to drive... Error!
 Retry? (y/n) n
Trying to leave safe mode... Done.
12. NECWinFlash.exe - спокойно прошивает любую прошивку от NEC 4571.
И как результат привод не водит не одного диска :(
Как победить?
Куратор темы
Как победить?
гениально ! после этого садо-мазо-хакинга он даже еще работает :-) x55x и x57x отличаются аппаратно. по большей части на уровне лазера и т.п. а по части контролера, флеш-памяти отличия минимальные.
Теперь бери BTFLASH для x55x и возвращай его назад в 4550 или 4551.
Добавлено спустя 3 минуты, 45 секунд
http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/btflashp-x55x.zip
а вот такой вопрос - сегодня забрал NEC 4571? скачал необходимую dll
а закладки в неро все равно нет !! вопросы:
1. Тату пишется только на двд или на сд тоже ??
2. У мнея Неро 7,2,0,3 - он может писать диск тату ?? и что надо для этого сделать ????
Заранее спасибо !!!
BTFLASH для x55x выдаёт (btflashp.exe -f bt4551.bin):
Код:
1.  0.0.0    _NEC     DVD_RW ND-4571A  1.02
2.  \\.\F:   _NEC     DVD_RW ND-4571A  1.02
Enter the number of your choice: 1
Current drive:            identifier: ND-4550A, drive ID: K451
After the bootcode flash: identifier: ND-4551A, drive ID: K451
Почему буткод и имя привода не совподяют.
Результата нет.
Necbfl.exe - позволяет сменить drive ID, но не меняет identifier: ND-4550A и
вылитает с ошибкой:
Код:
Your drive ID is: K450 - ND-4550A
Make sure this match with your real drive model.
If you previously tried to change drive ID with NEC Drive Converter tool press
CTRL-C now and change it back!
Now you can choose your drive target model:
1) ND-3550A
2) ND-4550A
3) ND-4551A
Enter [1/2/3]: 3
New drive ID will be: K451
You have last chance to abort before flashing the drive, continue? [Y/N]: y
Entering boot-mode: // x 5 24 sense
// -x0002 = -2 = plscsi.main exit int
ERROR: cannot enter boot-mode.
Соответственно не затирается прошивка, после перезагрузки попрежниму _NEC DVD_RW ND-4571A 1.02
Сменил с помощью Necbfl.exe - позволяет сменить drive ID на К450
Стало identifier: ND-4550A, drive ID: K450
NECWinFlash.exe - не может прошить не какую прошивку, ругается - "Error entering safe mode"
Как я понял все три проги ругаются из-за того, что не могут перевести привод в safe mode.
Что делать дальше? Как победить?
Asus P5N32-E / Core 2 Quad 9400 / 8Gb / GeForce GTX 470 / X-Fi XtremeMusic
Куратор темы
Сменил с помощью Necbfl.exe - позволяет сменить drive ID на К450 Стало identifier: ND-4550A, drive ID: K450
как я понял - ты хочеш угрохать привод окончательно :)
смени ID на 4571 с помощью моих скриптов NecID - подробнее http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 94#2750194
а затем уже запускай BTFLASH для преобразования в x55x.
1. Запускаю set4571.bat из NecID
2. Запускаю conv4551.bat
Код:
1.  0.0.0    _NEC     DVD_RW ND-4571A  1-02
2.  \\.\F:   _NEC     DVD_RW ND-4571A  1-02
 Retry? (y/n)
Что дальше?
Добавлено спустя 3 часа, 45 минут, 50 секунд
crazycat
Возможен ли вариант, если слить полность содержимое флеш памяти
с помощью necflash130fx с рабочего NEC 3550 - 4551 и залить в мой привод?
Сегодня разобрал привод, на плате в нескольких местах написанно K450.
