Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21962 • Страница 6 из 1099<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 1099  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Toren ну если я правилно понял - рейд у тебя уже навернулся, инфе пипец пришел..., хруст в принципе обычное дело, но если тебя это беспокоит и все равно 1 винт придецца тащить по гарантии, то захвати и 2-й ;)
Ты просто попробуй поставить якись винт, накатить на него XP и потом подключить Raid-0, и загрузиться из рабочего винта где проинстилевана XP, и сделать бекап
Doom3-Super
Кто не работает тот ест, учись студент Audigy2 ZS -рулить...
А меня в там не пошлют, сказав что все тип топ ?
Я уже на сорокушке сижу
Marsel
mpg/mpf
это серии винчей Fujitsu. А вообще - инфы о ремонте фуджей в интернете предостаточно.
Например, есть такая статья.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Страшно ли скажется на производительности диска, если раздел будет 190 Gb в системе NTFS? Ведь чем больше размер раздела, тем меньше скорость?
Плохо когда не помнишь, да еще и не знаешь.
включил кулер, никогда бы не подумал что у меня винты так грелись... тот что погорячее макстор 40гб иде, второй сата баракуда 200гб..
swu
ничего удивительного, обычное дело, современные hdd как минимум надо обдувать :)
Кароче если вы знаете, что с винтом и как это можно исправить и чем, то ответте по теме.
История болезни: на питании одна ножка отвалилась и (не особо одаренный кент) припоял кабелем от черного провода на черный ну они в центре на питании. После чего винт так и небыло видно (( Когда (еще один не особо одаренный кент ) все распаял как надо , о чудо винт определился и даже его было видно как не размеченная облась, но вот тока при форматировании через винду форматирование просто не идет , а если партишеном то с конца раздела по 5 гиг форматится а в середине где то ошибка форматирования ((.
PS вариант с мусоркой не принемается ))
ex-commissārius
MONSTER_HOY
MHDD
Выбираешь хард и F4.
Если есть беды, то ремап.
Если не помогло, то ... пиши.
29 февраля - день оверклокера.
Имеется хард WD2500JB, 250 гигов соответственно, работал-работал, а сейчас вот такая штука случилась: при копировании с харда на другой хард (физический), скорость просто никакая, или зависает. Запись на диск идёт нормально, если копировать файло с этого же харда на него же, скорость опять же никакая. в СМАРТе пара ошибок Write Error Rate'а, хотя по идее это же запись, а не чтение, да и наращивания ошибок СМАРТа не происходит. Пробывал на других машинах с другими хардами - результат один, скорость чтения - почти 0 кб/с :) Точнее первый маленький кусок файла копируется быстро, потом почти висяк, 1-2 метра в минуту дай боже.
Хотелось бы услышать пару советов, что можно попробывать сделать (софтины например какие нибудь поюзать), и в чем вероятно проблема. К сожалению вариант - формат *: не катит :) ибо хард с ФС, бекапить некуда :(
Спасибо.
Добавлено спустя 13 минут, 33 секунды
Код:
HD Tune: WDC WD2500JB-00GVA0 Health
ID                              Current  Worst    ThresholdData     Status
(01) Raw Read Error Rate        1        1        51       71851    Failed
(03) Spin Up Time               123      114      21       6358     Ok
(04) Start/Stop Count           100      100      40       748      Ok
(05) Reallocated Sector Count   198      198      140      21       Ok
(07) Seek Error Rate            200      200      51       0        Ok
(09) Power On Hours Count       92       92       0        5981     Ok
(0A) Spin Retry Count           100      100      51       0        Ok
(0B) Calibration Retry Count    100      100      51       0        Ok
(0C) Power Cycle Count          100      100      0        740      Ok
(C2) Temperature                99       87       0        51       Ok
(C4) Reallocated Event Count    179      179      0        21       Ok
(C5) Current Pending Sector     188      188      0        498      Ok
(C6) Offline Uncorrectable      198      198      0        110      Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count  200      253      0        7        Ok
(C8) Write Error Rate           1        1        51       18191    Failed
Принудительно ограничивать скорость интерфейса, например переключением на PIO, не пробывал? По идее надо данные спасать, а то может и существующая скорость пропасть...
Плавайте поездами Аэрофлота!
И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Прогнать на ошибки mhdd.
Intel Inside ;-)
ПИО не пробывал, только ата 100/33, попрбую, правда мало вероятно что поможет :(
2<Foxtrot>, ох и геморные требования для mhdd, попробую на днях ...
Спасибо, ещё варианты ?
ЗЫ:
Код:
Q5: Запустил MHDD проверить HDD. Все, вроде бы, ничего, бэдов нет, но скорость HDD после тестов стала 3MB/с.
A: Проверьте разъём IDE на винчестере — вы сломали один из центральных выводов (рядом с отсутствующим)
Интересный и обнадёживающий вариант, хард находится удаленно, так что опять же проверю попожже.
STRoGG2
Проблемы у него с каналом чтения записи. Как результат воздействия высокой температуры и плохого питания.
Как то раз у меня на компе завелся вирус (спасибо друзьям). Поставил Касперского. Он нашел зараженные файлы и удалил их. После этого начались тормоза.
Недавно с другого жестяка копировал около 6 гигов, так это заняло около 30-40 минут. Установка программ и игр также занимает много времени.
С того времени я уже переставил Винду, дрова, BIOS. Ни чего не помогло.
Не знаю что уж делать. И не понять это связано с вирусами или моя проблема просто совпала с появлением оных.
Результаты HD Tune приведы ниже.
HD Tune: ST380011A Benchmark
Transfer Rate Minimum : 0.9 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 55.9 MB/sec
Transfer Rate Average : 44.5 MB/sec
Access Time : 15.4 ms
Burst Rate : 82.4 MB/sec
CPU Usage : 3.4%
Vic-Tor Лично сталкивался с подобной проблемой. Вирус спокойно мог задеть загрузочную область и для его удаления необходимо её переписать. Например с помощью консоли восстановления системы. Я так моему знакомому оживил Seagate на 60Гб.
Intel Inside ;-)
<Fottron> если можно по подробнее про загрузочную облость и как ее переписать.
Или можно просто форматнуть диск и все будет Ok?
Vic-Tor
Ну если данных нужных нету, то это самый лучший вариант. erase в mhdd ему.
Не поможет точно.
Vic-Tor писал(а):
как ее переписать.
Грузишься с загрузочного диска с виндой. Вместо установки винды выбираешь консоль восстановления(нажать R). Там вводишь пароль админа - и ты в консоли. Там заюзай help, но если мне не изменяет память команды fix, bootcfg что ли. В справке уточнишь. Тебе надо перезапись загрузочную область.
Intel Inside ;-)
Добрый день.
Суть моя проблема а том, что прив ключении питания компьютер останавливается на шаге определения IDE устройств. Индикатор активности жёсткого диска постоянно с момента подачи питания мигает 3 раза с преодичностью в несколько секунд. Пробовал перевешивать на другой шлейф, переставлял с мастера на слейв, пробовал грузиться с приводом и без него. Не слышно даже звука двигателя жёсткого. Конфигурация:
Epox 8RDA nForce2 Ultra, Sempron 2200@1500,2x256 mb NCP 2.5-3-3-6 pc3200 400MHz, Maxtor DiamondMax 9 7200 rpm 8 MB Cache, FSP 300.
Сейчас этот форум просматривают: egor111, matocob и гости: 26
