Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург
chesheer писал(а):
Serg Temnov Кхм. 141МБ/с с харда на ССД? И как тут скорость больше будет?
в Этом случае, согласен. Но когда я копирую файл в пределах этого же SSD...
Впрочем... Сегодня беру два SDD Vertex 3 и вечерком погоняю данные уже между всеми участниками безобразия)
Добавлено спустя 8 часов 36 минут 36 секунд: на данном контроллере между SSD дисками скорость копирования 350-240Мб/с. Т.е все довольно неплохо. осталось порешать проблему с перегревом карты. пока просто приставил вентилятор сбоку...
да, теперь бы проверить, что TRIM действительно поддерживается... А то Windows видит данные диски как SCSI диски (в свойствах правда пишет, что тип диска- твердотельный)
И не понятно передает Винда команду Unmap или нет... и понимает ли драйвер контроллера, что ее надо преобразовать в трим? Да и вообще не понятно, какой набор команд использует винда. По идее SCSI же должна использовать...
У кого есть возможность - спросите на Хабре еще... Там иногда пишут адекватные ответы.
Вопрос для Хабры:
Код:
Как проверить, что команда TRIM действительно передается диску через контроллер LSI 9211-8i?
Есть такой контроллер, прошивка IT. К нему подключены 3 SATA3 SDD диска. Windows видит данные диски как SCSI диски (в свойствах правда пишет, что тип диска- твердотельный)
Кроме того есть две статьи: Одна говорит, что ТРИМ не поддерживается вообще, вторая - что ТРИМ поддерживается на HBA в прошивках IT. http://mycusthelp.info/LSI/_cs/AnswerDetail.aspx?sSessionID=2C3220B937684B6D9C948D69223203BCCHXYFFEE&inc=8039&caller=%7e%2fFindAnswers.aspx%3ftxtCriteria%3dtrim%26sSessionid%3d2C3220B937684B6D9C948D69223203BCCHXYFFEE
Вопроса собственно: Если винда видит устройство как SCSI - она же будет использовать набор комманд SCSI. Хочу проверить, что винда передает команду Unmap на диски, и что контроллер ее понял передал на диск как TRIM. Или этот механизм работает по-другому?
Добавлено спустя 26 минут 26 секунд: А сам я пока спросил то же самое в саппорте LSI на языке вероятного противника.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2009 Откуда: СССР Фото: 66
не, мы друг друга немного не поняли. TRIM - команда из набора команд ATA. Диски видятся как SCSI, соответственно используется набор команд SCSI, там нет TRIM, но есть Unmap (пишут, что аналог TRIM). Так что мне кажется не все так просто.
А так - у меня на скриншотах все точно также... только драйвер другой - LSI_SAS2 (кстати, что означает зеленый цвет, которым выведено имя драйвера?)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2008 Откуда: Рязань
вот интересно какова была бы ситуация от более новой модели и совершенне, чем та, которую использовали вы? я говорю об lsi 9271, она держит шину pci-e 3.0
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 2
Kolich ИМХО, разницы бы не было. Гонял 9211 с 8 штуками Crucial M4 512Gb. На сколько я помню, скорость упиралась по чтению. На запись ограничение не достиг.
chesheer тогда смысл в этих сторонних контроллерах каков? я неособо вижу его......для крупных инфраструктур у кого в рейд массиве более 10 накопителей?
Kolich Дык для дома и нет смысла. На работе нам нужны высокие скорости под запись видео, вот и извращаемся как умеем. Вот с того же 9211 при 8-ми ССД я получил 1,8 Гбайт/с на запись и 2,2 Гбайт/с на чтение.
Kolich писал(а):
Warlord я вообщем сказал, к примеру сата 2 если рассматривать, портов то много
сата 2 так-же мало портов, если брать чипсетные, да и с использованием ССД всё и упрётся в эти сата 2. Как правильно тут упомянули, для дома такие контроллеры не нужны.
_________________ Не пытайтесь встретиться с Богом, смерть - это надолго....
yorka Виндовый страйп естественно. Задача была проверить пропускную способность контроллера. Да и LSI9211 - это всё-таки HBA а не полноценный рэйд-контроллер.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2007 Откуда: Россия
chesheer Маловато как-то для виндового страйпа из 8 SSD. Походу контроллер больше тупо не выдает - надо что-то посерьезней типа LSI MegaRAID SAS 9271...
Ответ от саппорта: в IT прошивках трим поддерживается.
Hello Sergey Temnov,
Thank You for contacting LSI Support.
This is what is written in the KB!
################################# Answer:
Summary TRIM support for LSI HBAs and RAID controllers. Applies To LSI 3ware, MegaRAID, and SAS Host Bus Adapters
Information LSI 3ware and MegaRAID controllers do not support TRIM.
LSI SAS HBAs with IR firmware do not support TRIM.
LSI SAS HBAs with IT firmware do support TRIM. #################################
Some LSI HBA´s allow you to have IT or IR Firmware. IR Firmware, is the Raid Firmware for HBA´s which does not support TRIM, as it is in a RAID Modus. Using IT Firmware, you can use TRIM.
У меня вот какая ситуация. Есть ноутбук Dell Inspiron 7720 и в нем присутствуют два отсека под HDD. Оба они стандарта SATA 3. Таки что меня интересует? А интересует меня RAID 0 на двух HDD. Нужны два диска, только вот не могу выбрать. Есть несколько вариантов, например:
1. Hitachi Travelstar 7K1000, этот диск SATA 3 и кеш в нем аж на 32Мб, да и скорость вращения в нем 7200; 2. Western Digital WD10JPVX, и этот тоже SATA 3, но кеш на 8Мб, скорость 5400; 3. Seagate ST1000LM024, здесь SATA 2, 8МБ кеш и скорость 5400; 4. Western Digital WD10JPVT, так же SATA 2, 8Мб кеш, 5400 скорость.
Ребята, помогите с выбором. Цена у них примерно одинакова. Хотелось бы услышать мнение пользователей относительно каждого экземпляра. Может какой-то из них не стоит брать? Хотя сам склоняюсь к Hitachi, но видимо он шумный.
