Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2010 Откуда: Северодвинск Фото: 10
Спасибо всем за помощь, подрубил сей девайс к SATA III. Вот результат, как он вам? #77 И ещё один, возможно глупый, вопрос. Сильно ли повредит SSD'шке установка на неё торрент клиента, если при этом качать он будет на другой диск (HDD), или всё же лучше и сам клиент ставить на HDD?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2009 Откуда: Москоу регион
Очень плохо,лучшие из ssd вышибают более 700 очков.
И ещё один, возможно глупый, вопрос. Сильно ли повредит SSD'шке установка на неё торрент клиента, если при этом качать он будет на другой диск (HDD). или всё же лучше и сам клиент ставить на HDD?
У меня именно так: клиент на ssd,все остальное перенесено на hdd.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: из СССР
::Max}{vell:: Переходите обратно на SATA2, там результаты лучше. Можете поставить для этого контроллера драйвер AHCI от производителя (Marvell), а не msahci, если он у вас есть. И посмотрите результаты, хотя надежда маленькая.
_________________ Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2011 Откуда: Москва
baw17 Не напрягает что после 009 прошивки М4 обходит всех этих лидеров? "Нам кажется, что потенциал этого диска еще не раскрыт — мы тестировали диск с самой первой версией прошивки, так что, может быть, программисты Crucial еще смогут его правильно огранить." из вашей ссылки.
Последний раз редактировалось bor241 10.10.2011 22:30, всего редактировалось 1 раз.
baw17 Ниже результаты CDM для Crucial M4 128GB с нашего форума. Этот диск системный, а не пустой, как показывают в тестах во время обзоров. #77 А теперь возьмите результаты CDM из этой статьи для 240GB SSD, которые вы упоминаете и сравните. Этот накопитель почти везде лучше. А если бы там были данные для 120GB моделей, то отрыв был бы просто ужасающим. Вы научитесь читать не что вам говорят, а что тесты показывают.
Последний раз редактировалось puasson 10.10.2011 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2005 Откуда: Ставрополь
что то в Change Log я не вижу цифр и нету свежих обзоров с новой прошивкой
Release Date: 08/25/2011 Change Log: Changes made in version 0002 (m4 can be updated to revision 0009 directly from either revision 0001 or 0002) Improved throughput performance. Increase in PCMark Vantage benchmark score, resulting in improved user experience in most operating systems. Improved write latency for better performance under heavy write workloads. Faster boot up times. Improved compatibility with latest chipsets. Compensation for SATA speed negotiation issues between some SATA-II chipsets and the SATA-III device. Improvement for intermittent failures in cold boot up related to some specific host systems.
ладно проехали, дождемся полных тестов с результатами не выдранные из контекста а полноценные а CrystalDiskMark вещь странная, от количества прогонов зависит итоговые результаты
Grigori писал(а):
baw17 а чем вас AS SSD Benchmark 1.6.4237.30508 не устраивает? всё прекрасно видно, а если надо прогоню ещё какие-нить тесты
мне как минимум не нравится в Crucial вот что
Таким образом, при почти полном заполнении наблюдается снижение скоростных характеристик диска, "вылечить" которое можно, лишь освободив побольше места на диске. В случае же подхода Intel, освобождать больше места не обязательно, так как это процедуру уже сделал производитель, зарезервировав часть пространства под "перекрытие".
Micron действует более демократично и ничего не резервирует: пользователь получает ровно столько места на диске, за сколько заплатил. Однако, нулевой процент "перекрытия" теоретически должен привести к медленной работе диска, когда его объём почти полностью заполнен данными.
bor241 писал(а):
Я сравниваю мои результаты с тестовыми. За месяц практически те же результаты в CrystalDiskMark , с учетом погрешности.
я имел ввиду что от количество прогонов за раз результат меняется, так было во времена тестирования флешек, при тесте в CrystalDiskMark количество прогонов теста надо ставить (запамятовал) 9 или 10
