Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 125 • Страница 6 из 7 • <  1 ... 3  4  5  6  7  >
DENI 20
какую имено пошивку?
всем привет
имеется такая проблемма - может кто сталкивался
liteon - 1213s прошивка TS0D
при загрузке болванки раздаётся неприятное посвистывание (болванки AML)
диск записывается нормально
чтоб избавиться от этого звука пробовал перепрошивать в более старшие модели
сначало в 1633 - было всё нормально - неприятный звук пропал, болванки писались
потом в 1653 - тоже вроде всё нормально, неприятный звук пропал, но ..... на 90% до 100% происходит ошибка записи
пробовал вернуться к прошивке от 1633 - диск не распознаётся - пишет что нет болванки
вернулся на 1213 - всё распознаётся,пишется, но неприятный звук бесит до УМОПОМРАЧЕНИЯ !!!
может кто поможет дельным советом
P.S. оговорюсь сразу:
- прошивку с которой покупался привод я к сожалению не сохранил
- неприятный звук - это не звук перекатывающихся шариков (балансира)
SOS........
И создал БОГ рай оверклокерский, и дал всем память быструю и процессоры гонимые и стало всем ХОРОШО
OFFensiv
UDMA133 и UDMA100 применяется только на хардах.
На всех оптических приводах - UDMA33.
Правда, сейчас пошли и с SATA.
krokodill Не совсем так. Есть, например, Asus c UDMA66.
Corsar
Спасибо за информацию, не встречал.
Corsar
у меня такой но скорость помоему такая же разницы 0
Ну, никто не говорил, что от увеличения внутренней скорости должна увеличиться скорость обмена с устройствами (c HDD, например). В принципе, ни один CD/DVD не переплюнул 33Mb/s. Просто утверждался сам факт существования DVD с UDMA66.
купил лайтон 1633S - при работе на холостых оборотах (когда просто вставлен диск) раздается звук, похожий на тихое тиканье... Причем слегка зависит от скорости это тиканье...
Что самое удивительное, при чтении или записи данный звук пропадает полностью, слышно только позиционирование головки...
386SX -> 486DX2 -> Cel433 -> Cel533 -> Cel633 -> PIII800 -> AXP 2600+ -> A64 3000+ -> C2D E4300 -> E7200 -> Q9500
AlKoVd это механизм стабилизации так и должно быть
S@D
аааа... а я думал, уж привод бракованный. залил в него свежую прошивку - тока писать пока нечего :)
записал для прикола CD-RW потом проверил его KProbe - вродь не плохо...
3 скачка небольших ошибок С1 и С2... неплохо очень.
Хлёпцы, тут случай произошёл курьёзный;) Я месяца 3 назад купил себе LiteOn - 812s и прошил его "832S.VS04.patched-812S@832S.exe" вот этим патчером. Фсё пучком, но вот эту папку с доками слил соседу, а у него LiteOn - 411s. Ну дальше вы наверное догадались;) запустил он этот патчер, сидюк теперь виден как 832s а работать ни..я не хочет.
Скачал родной бивис, пытаюсь его залить, после 2х процентов комп глухо виснет.
Может чё подскажете для реанимации этого зверька?
Законченный оптимист
Сам решил траблу. Прошил BIN поновее но не перезагружался после этого а прошил свободно новый бивис. Теперь фсьо окей. Спасибо всем откликнувшимся;)
можно что нибудь сделать с TEAC DV-W516G?
KI$
что нибудь всегда можно сделать http://drivers.softpedia.com/get/FIRMWARE/Teac/ обновить например
Народ подскажите, а что будет если в TEAC 512G зашить прошивку от 516G? И как он будет работать, будет ли писать DVD DL?
Открыта ветка для сбора статистики по 451,851 812в 832Sdl Sony 700a и TEAC
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=81225
Пишите!
Вышла новая версия прошивки SOHW-832S Firmware v.S0J
http://www.liteonit.com/ODD/WebFW/SOHW-832S/DR8VS0J.zip
Кто пробовал?
Как впечатления?
То, что произошло однажды может никогда не повториться. Повторившееся во второй раз - случиться и в третий. Мактуб. (с) Коэлья
До какой прошивки можно проапгрейдить 1633S (1653 максимум?) - походу, производитель забил на эту модель - прошивка год не обновлялась...
Народ, подскажите, есть комбик TEAC DW-548D (1.5года) с родной прошивкой K4H6. Решил её обновить, но ничего не нашёл. На официальном сайте даже модели такой нет, а ведь привод был популярным. Существует ли более новая прошивка, и если да, то где? Либо, возможно ли прошить от Lite-On LTC-48161H, если у него более новая. Насколько знаю - это одно и тоже.
А чем старая не устраивает?
Тогда можно.
Хотя риск, конечно, есть. Подумай, так ли это тебе надо?
cron
