Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 279 • Страница 6 из 14<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 14  >
Я уже не рад, что за эту хрень взялся... И отступать вроде как нельзя... QNX, где ты? Хотя это больше касается Root`a, он больше надо мной издевался :) ...
Вот что я нашёл... Обратите внимание на фотографию бивиса албатрона, который я упоминал выше. Вот тот самый ряд частот: AGP/PCI/SRC. Цитирую Doors4ever`a:
"Я так понял, что SRC – это частота, на которой функционируют Serial ATA устройства и при их наличии отклонение от номинала очень нежелательно". Фраза взята из этой статьи. Есть какие-то идеи относительно данной инфы?
я что то не уверен...
_Blacker_
я тоже боюсь, что все-таки чипсетный SATA на PCI ;)
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
QNX Root
Подождите, через пол-часа будет заключительный мегапост, откроющий людям глаза ;)
_Blacker_
жду...
Судя по количеству просмотров, данная тема заинтересовала многих. Но никто мне не смог дать вразумительного ответа на интересующий меня вопрос: "НА КАКОЙ ШИНЕ СИДИТ SATA-КОНТРОЛЛЕР, И КАКОВА ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ЭТОЙ ШИНЫ"? Точный ответ таки есть, найден на сайте radeon2.ru, вот сам документ. Читайте:
AndreyPopov
Darth_Vader - Вообще, ИМХО - САТА есть самая наглая маркетинговая афера за последние годы после АГП 8х и АТА-133 - AGP 8x и ATA133 - однозначно афера, и ATA133 даже Microsoft не поддержал, потому и имеем только UDMA5. а вот SATA действительно дело, просто в настольных системах ее преимущества никаких не оценишь из-за низкой пропускной способности PCI и отказа практических всех производителей от реализации технологи Intel CSA Bridge.
AndreyKAA
AndreyPopov
Хочешь сказать, что встроенный SATA (865, 875) на Intel-е сейчас сидит на PCI? Бред какой-то.
AndreyPopov
AndreyKAA - Хочешь сказать, что встроенный SATA (865, 875) на Intel-е сейчас сидит на PCI? Бред какой-то. - а где же ему еще сидеть? как не на PCI? если это все дело в южном мосту реализовано!! другой шины окрамя PCI 865/875 и не поддерживает, причем PCI33 32-bit, хотя могли бы и "извратиться" и сделать хотя бы PCI66, но кто этого хочет - добро пожаловать в чипсет E7205, правда память хоть и двухканальная, но только PC2100.
а насчет технологии высокоскоростного соединения устройств с процом, минуя шину PCI, Intel CSA Bridge, реализованную в 865/875, я пока только видел на матери DFI LanParty PRO 875, все остальные производители на это дело "забили", вот это действительно обидно, при том, что навешивают на PCI кучу устройств.
AndreyKAA
AndreyPopov
Ты не понял, сейчас южный и северный мосты соединяют шиной с пропускной способностью повыше, чем у PCI (например, V-LINK - 533 Mb). Вот на этой то шине и сядит и SATA, и PATA, и PCI, и USB, и т.д.
Я, кстати, тоже так думал…
AndreyPopov
AndreyKAA ну это мосты соединены высокоскоростной шиной, и Intel CSA находится в северном мосту, а все устройства реализованные в южном мосту ВСЕ РАВНО PCI устройства и сидят на PCI шине, если бы это было не так, то с прерываниями не было бы такой канители, а так достаточно заглянуть в мануал того же ASUS, чтобы посмотреть на каких прерываниях и PCI#A-PCI#H линиях сидят эти все PCI УСТРОЙСТВА и должны соответствовать спецификации PCI 2.2. Реально по спецификации PCI одна PCI шина поддерживает только 8 устройств, одно из которых она сама, потому давно уже разведено обычно несколько PCI шин соединенных между собой PCI-to-PCI мостами.
самые первые мамки имели до 5(пяти) PCI слотов + IDE + PCI-to-ISA мост. поскольку все привыкли к 5 PCI слотам, а тут появились USB и AGP, то надо было жертвовать либо PCI слотами, либо разводить еще одну шину PCI.
вот на моей мамке P4C800 Deluxe:
5 PCI слотов
4 USB контроллера 2.0
двухканальных IDE контроллер
двухканальный SATA контроллер
AGP
VIA FireWire
Promise RAID 2 SATA + IDE
3Com Gigabit Net
Sound on-board
и мост ISA (теперь называется LPC) к устройствам FDD, LPT, COM
и того имеем 17 (СЕМНАДЦАТЬ) PCI устройств, которые можно разместить только разве только 3 (три) PCI шины.
можно еще и здесь найти все устройства:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\PCI
AGP то тоже "специальное" PCI устройство, но имеющее СВОЙ канал к ПРОЦУ, по типу того же CSA.
А теперь внимание:
_________________________________________________
AndreyKAA
AndreyPopov
Понимаешь, говорить про то, что на 865 и 875 SATA сиди на PCI - не корректно (это автоматически подразумевает ограничение на общую предельную пропускную способность в 133 Мб). Просто посмотри на блок-схему, данную abSystem.
AndreyPopov
AndreyKAA - это автоматически подразумевает ограничение на общую предельную пропускную способность в 133 Мб - так ведь так оно и есть!!!!!!!!!!!!!!!!
а из блок схемы ничего не следует, кроме того, что ВНУТРИ южного моста находятся все перерчисленные устройства(их контроллеры), а поскольку ВСЕ ЭТИ КОНТРОЛЛЕРЫ PCI устройства (или есть другие мнения по поводу типа этих устройств?) стандарта PCI 2.2 с разрядностью шины 32bit и скоростью 33MHz (или тоже есть другое мнение по поводу этих цифр)? то единственно ,что внутри южного моста мог сделать Intel, так это объеденить несколько PCI шин не по типу концентратора (hub), а по типу коммутатора(switch), выделив каждой PCI ШИНЕ гарантированные 132MB/s.
простейшим доказательством этого (ограничения пропускной способности до 132MB/s) является такой опыт:
- возьмите две машины с Gigabit Ethernet соединенные через Gigabit Switch
- папку размером 40GB
- и через сеть переписать эту папку с одного компа на другой
вот это проверочка!!!!!!!!!
потому как копирование с винта на винт на одном компе не даст таких же результатов загрузки шины, в среднем линейная скорость последовательного чтения у сегодняшних винтов только только перешагнула отметку в 50MB/s, не говоря о записи. но все равно, когда на моей P4C800 Deluxe c Promise SATA RAID1 (зеркало) идет синхронизация винтов, то работать можно с трудом - задержки после нажатия клавиш или мыши около 2-3секунд, если я копирую большой файл на винт сидящий на SATA на южном мосте, то задержки могут достигать 5секунд, но это не идет ни в какое сравнение с приведенным выше тестом.
Gigabit Ethernet - это 1000Mb/S - т.е. 125MB/s, но минус служебная информация, заголовки пакетов и т.д. то реальная пропускная способность (именно чистых данных) находится на уровне 80MB/s - т.е. реально все прочитанное с винта передать по сети!!!!!!!!!!! но опять, больше прочитанного не передашь!!!!!!!!!! реально загрузка PCI будет на уровне 100MB/s. но даже в такой ситуации за компом, который отдает файл ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО РАБОТАТЬ, задержки в исполнении команд могут достигать 10-15секунд и иногда кажется, что комп висит, потому как и "бегущие прямоугольники" обновляются также с такой же задержкой.
при этом принимающий комп будет находиться в более лучшей ситуации, потому как реальная скорость записи вряд ли выйдет за пределы 20MB/s, т .е. PCI загрузится где-то на 40MB/s.
что для передающего компа выливается в еще большую нагрузку!!!!!!!!! потому как он передает больше, чем может принять принимающий, соответсвенно часть переданной и принятой, но не записанной информации, будет передаваться еще раз.
к сожалению за пределы 132MB/s нас на сегодняшний день выпускают совершенно другие чипсеты с другими версиями шин PCI - PCI33 64bit и PCI-X 64-bit начиная от 66 до 133МГц, но ..... прошу заметить, что даже на этих чипсетах есть ограничение по пропускной способности, так на последнем Intel 7505 только 2 (два) устройства могут быть PCI-X 133МГц, и предется выбирать какие - пропускная способность PCI-X 133МГц 64-bit на уровне 1GB/s, но при этом ограничена ДВУМЯ устройствами, при чем такие устройства то еще надо найти!!!!!! а сколько они стоят денег, я вообще молчу.
Что из этого следует для простых смертных: вы можете себе купить два Raptor`a 10K, объединить их в Raid0 и упереться в пропускную способность PCI (133мб max)!!! И всё из-за того, что производители материнок решили, что "технология высокоскоростного соединения устройств с процом, минуя шину PCI, Intel CSA Bridge, реализованная в 865/875" обычным людям ни к чему! :grob: И что самое интересное, об этом везде молчат :(
Root
Доволен? Ладно, согласен, я - ламер, который не слушает других. Но ведь и ты этого не знал наверняка :spy:
_Blacker_
в принципе так и думали, но ты своими заявлениями и предположениями и меня сбил с правильного пути, хотя по ППС было давно видно на тех же 2*raptor :P
_Blacker_
СПАСИБО! Значит, я и QNX были правы :oops:
ты не ламер, а очень упорный человек, пытающийся АРГУМЕНТИРОВАТЬ свою точку зрения, а ИМХО это правильно.
Root
кстати, включив свой САТА контроллер на плате, интегрированный в ICH5, я получил новый ultra Ata controller в диспетчере устройств :lol:
на шине PCI эссно :D
хотя непонятно, почему Ultra ATA :spy:
_Blacker_ , Вот я как раз и уперся в ПС PCI
Abit AN8-SLI, Venice 2766MHz, Scythe Ninja, 2x1024Mb Hynix BT-D43 265MHz 3-3-3-8-2T, X1800XL, 2x36,7 Raptor RAID0, Chieftec 360w - очень мощный БП!
*NEO*
оэтому в наше время массив из 2х рапторов смотрится крайне невыгодно :D
_Blacker_
я бы переименовал тему в соответствии с ее содержанием ;)
Ну все-равно средняя скорость-то выше :D
QNX
Я даже предположить не мог такой неописуемой наглости от производителей материнок, так как видел схему Ынтела и ихнюю "технологию высокоскоростного соединения устройств с процом, Intel CSA Bridge, реализованную в 865/875" Но подозрения были (видел пример 2*raptor ещё до твоей ссылки), поэтому и тему эту создал. Я до сих пор в себя не могу прийти от возмущения...
я получил новый ultra Ata controller в диспетчере устройств на шине PCI эссно
Зайди по ссылке в самом начале моего мега-поста и прочитай там самый первый вопрос...
Root
ты не ламер, а очень упорный человек...
Я польщён... :beer: Хорошее слово и кошке приятно...
Добавлено спустя 4 минуты, 54 секунды:
QNX
Так пойдётъ?
QNX
типа эмуляция :wink: У теяб какой режим? Enhanced или Compatible??
_Blacker_
тема переименована? Супер!!! Thanks
:beer:
*NEO*
еще один недовольный??? :shock:
_Blacker_
я читал сейчас, а у себя поставил еще вчера... и отрубил нафиК
Так пойдётъ?
пойдет...
теперь надо вести активную антирапторскую пропаганду для домашних ПиСишек и малых раб станций...
старый добрый IDE и дешевле и быстрее (в Raid0 :D, вернее не хуже ;))
Root
не помню, я не дома чтобы проверить :P
QNX
старый добрый IDE и дешевле и быстрее (в Raid0 , вернее не хуже )
Шутки шутками, а ведь надо проводить, нефиг обманывать людей... Кругом уже который год вопли: 150Мб пропускная способность, ура, да здравствуют "новые горизонты", которые нам открывает SATA и т.д.
_Blacker_
Интел - :gun:
Как всегда людей дурит :x
Так что АнтиИнтеловская кампания начинается :grob:
PS: а то, что Raptor - не "истинно" SATA-привод тоже предпочитают умалчивать....
Root
Это не только Ынтел так поступает... Скоро выпустzт Раптор на 15К (всё к тому идёт) и скажут, что, дескать, в Raid0 они дают 300Мб по линейному чтению. Это как для 845 модно было заявлять поддержку шины выше 200Mhz: всё равно таких камней нет и никто это не проверит... А когда появились такие камни, оказалось, что это всё - полная липа, редко какая материнка добиралась даже до 190Mhz... :grob:
Какая разница? Лижбы быстро бегал. Вот Сигейтах все как надо а толку ноль!
*NEO*
А раз Раптор - не истинно SATA привод, то кто мешает выпустить "Раптор@IDE"??? С технической стороны (ИМХО) из привода всего-то надо выкинуть микруху SATA<->IDE....
