Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2004 Откуда: РОССИЯ
Alexey B писал(а):
Прошил новую прошивочку с 2 на конце - появилась поддержка DVD-R DL.
Wow! Я у себя глянул - точно! Есть поддержка DVD-R DL. До перепрошивки не было.......факт.
Это радует! Кстати, тут в ветке читал, что привод можно угробить при попытке записать CD-R на 48х. Попробовал.....все прошло на ура. Ничего не заглючило.
Граждане! Спецы! Помоготе новичку!
Купил се DV-W516G. Всё прикольно. Читает, пишет, стирает итд. НО...
1. С 3"-ми RW-хами полный геморой! При установке такого носителя в девайс, оный его долго и натужно "обжовывает". Потом, всётаки, опознаёт, но при смене папки ситуация повторяется. Стирает - режет нормально.
2. При просмотре на железке дивексового видео, периодически, подвисает на секунду... Обломно.
Дай, думаю, перешью. Перешил. Пофиг... Хорошо, перешью в лайт-он. Сделал бэкап (каряво как-то, как оказалось. с него тело не подымается), перешил лайтоновским флешером бинарик BS0S и началось...
Привод читает и стирает диски нормально. И CD-RW и DVD-RW. Но при записи RW в процессе прожига даёта ошибку, типа Burning faild. Это в Неро. С голым ХР - тоже самое. R-ки режет без проблем. Смены ПО через виндузовые утилиты проблему не решают. И самое обломное то, что описанные проблнмы 1 и 2 не пофиксились.
Да! Кстати... В свойствай привода регион DVD теперь не установлен совсем. DVD с данными и фильмами читает нормально.
Вроде всё... Надеюсь, что описал свою проблему достаточно подробно. Буду благодарен за помошь.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2003 Откуда: Sochi
Для информации: у меня на руках оказался Teac w-516 gb.!!.. и я неминул проверить его отношение к мини cd-r and cd-rw… Читает , стирает и пишет,-проблем не было… пробовал сд-р 1x-24x и сд-рв 4x-12x Digitex (210 mb)……..
Народ поясните, что за формат: DVD-R DL. ?????????????
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2004 Откуда: Питер!
У меня такой привод. ИМХО суперский. Прошивка B4S6, ставил её давно, и без неё и с ней - никаких глюкой - всё работает отлично.
Кстати, у кого есть ссылочки на новые прошивки?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2004 Откуда: Москва
Подскажите оптимальную прошивку для 516ga.
Пробовал разные, проблема в том что когда скорость подымается больше 12
(обычно к концу болванки) начинается свистопляска, то скорость 2, то 4 то 16, то опять 2.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2005 Откуда: Россия, Пенза
Привет! У меня тоже teac dv-w516ga, у него другая проблема он CD-RW пишет через раз, прбовал разные болваны, со всеми аналогично. Подскажи где взять новую прошивку, может это его исправит. У меня прошивка C4S2.
ZakharovD У меня тоже ужасно пишет. Забей на них. В конце концов CD-R можно сейчас за пару рублей купить, а скорости и надежность намного больше. Большая просьба - можешь слить свою прошивку и выложить?
Вот таким образом.
a_nef писал(а):
Не ужели никто не скинет 2-ю родную прошивку? Кто не знает,слить ее можно используя (Цитата): http://unattended.oszone.net/files/firmware.exe около 550 кБ. "Запускаешь программу, ставишь галку на Backup, сохраняешь оригинальную прошивку (.bin) потом можешь восстановить её этой-же программой. Программа работает под XP."
http://teac.php5.cz/ Здесь есть прошивки. Скорости немного подрастают, но в конце у меня начинает скакать скорость. Зато писать стал немного получше.
К сожалению я вчера перепрошил на C4SK (из 3-х она мне больше всего понравилась) но не сохранил свою родную прошивку, на http://teac.php5.cz/ же есть C4S2, наверное она от моей старой не отличалась. А ссылка http://unattended.oszone.net/files/firmware.exe почемуто не работает выкидывает сразу на гл. страницу сайта.
P.S. никто не знает как перепрошить из .bin файла какие для этого нужны программы? Все прошивки которые я встречал EXE-шники.
Добавлено спустя 1 час, 7 минут, 51 секунду: И еще такой вопрос, у меня привод не пишет на DVD диски мультисессию Nero сразу ставит Disk-at-once и всё. Так и должно быть или нет? Удруга Nec 3520, он пишет Track-at-once без проблем дописывает много раз. Ведь DVD достаточно большой объем, и иногда хочется записать гига 2, а потом остальное забить на диск той-же тематикой.
_________________ Где денег взять? Где денег взять? Зарплату задерживают, а жить ведь на что то надо!!!
ZakharovD Походу там от W516GA прошивка. А прошивальщик там есть, чуть пониже.
А мультисессия должна быть, но она нужна если ты хочешь чтобы видились ранее записанные данные.
Например, если ты записла 2гига без мультисессии, ты можешь его спокойно дописовать, только стырых данных не увидешь.
tYkkI_tYK У меня привод W516GA
Так вот в том то и дело что нет, когда я пытаюсь продолжить запись на диск Nero говорит что не возможно дописать закрытый диск (Disk-at-once). Т.е. он был записан как Disk-at-once, и дальнейшая запись на него невозвожна в принципе. И Нера не дает записать Track-at-once ставит сразу Disk-at-once и всё, даже выбрать нельзя (это окно не активно). Но это только на DVD, на CD все нормально
Сорри. Я имел в виду 516G.
Все эти приводы поддерживают мультисессию, значит проблема у тебя с неро или с виндой.
Диск всегда можно дописать,если ты не поставил галочку финализировать.
з.ы. Че-то растроил меня тик. Куплю плекстор себе.
tYkkI_tYK Меня чегото тоже тик расстроил. Нужно было или плекстор или пионер покупать.
Возможно и в Неро хотя я разные версии пробовал. Во всех аналогично. А галочка финализировать не стоит, но её и поставить нельзя, этот пункт не активен. Мне кажется что всетаки такой привод, возможно GA и не поддерживает Track-at-once на DVD.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2003 Откуда: Москва
А у меня с тиком геморой...
Сам люблю издавна этот бренд но вот последний dvd резак подвел...
Кароче так- сначала было замечено что НОВЫЙ привод не читает или очень туго читает некоторые ШТАМПОВАННЫЕ диски.(конкретно диск с драйверами Nforce4 ultra) При этом другой тик combo 548 читает нормально.
Не читает совсем или читает с ошибками некоторые dvd диски (штампованные). У меня есть диск, вроде оригинал, на нем самом написано что сделан в Германии и его тик вообюще не читает!!! Пыхтит и останавливается. Т.е. он диск не воспроризводит, а файлы с диска вполне можно слить на винт.
Вчера записал на тике CD-audio. Стал воспроизводить- один треск и выпадения, слушать невозможно. Поставил в другой тик (который combo 548)
и тот прочитал отлично, все чистенько! Что же это за фигня такая? Я-то думал что привод почти эталон качества, а на самом деле засада сплошная...
Теоретически можно еще пошуршать с настройками винды и мамы, но не знаю за что хвататься...
Воспроизвожу через коаксиал-цифру на ресивере SONY. Ресивера просьба не касаться ибо там никакой проблемы нет и быть не может.
Если есть хорошая прошивка для моего драйва то прошу дать ссылку. Модель DV-W516GА
Добавлено спустя 3 часа, 9 минут, 13 секунд: народ, какую прошивку качать? тут их три штуки для моей модели??? http://teac.php5.cz/ чем они отличаются?
Добавлено спустя 52 минуты, 42 секунды: УРА!!! Прошил версию фирмваре C4SP от 19 апреля 2005г. Все описанные глюки пропали! Это супер!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2003 Откуда: Россия
Ребята, нужна помощь!
Перешил свой TEAC DV-W516G в LITE-ON DVDRW SOHW-1633S (BS0Y), но суть не в этом.
Проблема в том, что не могу теперь откатить обратно на TEAC. Родную прошивку по глупости не сохранил,
а в виде bin-файла найти не могу. Искал на этих сайтах
Но дело в том, что для TEAC DV-W516G попадаются только exe-шники, для прошивки из Винды.
Люди, подскажите где найти любую - B4S2/B4S6 - но в виде bin-файла!
И для сведения: у меня лучшие показатели были (тест в KProbe2 на 4х)
1. по ошибкам PI (на B4S2):
диск DVD+R Verbatim 4x (YUDEN000T01 [Taiyo Yuden Comp Ltd]), записан из проги CloneDVD 3.0
PI Max= 6; Average= 0,33; Total= 5072 PIF Max= 2; Average= 0,00; Total= 47
2. по ошибкам PIF (на B4S6):
диск DVD+R Verbatim 16x (MCC004 [Mitsubichi Chemical Corp]), записан в NERO на 12х
PI Max= 13; Average= 2,14; Total= 32830
PIF Max= 1; Average= 0,00; Total= 3(!)
Это не единичные случаи, эти диски писались с похожими результатами. DVD+R Verbatim 16x (CakeBox 10шт.)
на 16х записался не очень, а вот на 8х писался с PIF-ами в сумме меньше 10.
И повторю: подскажите, где найти любую прошивку - B4S2/B4S6 - в виде bin-файла!
