Подскажите друзья!!!
Совсем недавно менял себе БП и кулер на процессоре на Зальмановское тихое и родное. Но после этого понял, что некий писк, который я и раньше замечал, у меня не ушел, стало ясно что это винчестер. Причем появляеться он в моменты периодичсекого тестирования винта, он начинает издавать такой тихий но тоже неприятный писк именно в те моменты, когда винт начинает считывать ( сам) в моменты простоя и не только данные.
Объясните что к чему, и как с этим бороться. Можно ли избавиться от этого писка при самотесте и повлияет ли это на скорость считывания, надежность, температуру?
Винт WD 250 Gb , 7200 JD SATA 8M
Пожалуйста подскажите что к чему, очень прошу.
Обидно стоит Зальмановский тихий комплект а писк как был , так и остался.
Полазив по форумам я наткнулся на 2 разногласия. Оди говорят что писк издает БП, в ответ на самотест процессора, а другие говорят, что это сам винт пищит. Причем у меня этот писк повторяется через каждые 2-7 секунд, с периодичностью 2-5 секунд.
Откуда же действительно он идет, ведь локализовать его и впрям трудно.
Недавно поменяв БП я так было и подумал, что пишит мой старенький 300 вт БП-шник, но когда его я заменил на Zalman ZM460 APS 460 Bт и писк не исчез а как был так и остался встает вопрос. Зальман фуфла не делает.
Неужели не у кого не было такой проблемы? может кто то как то ее решил, пусть даже заменой чего-то там........ но чего?
Отпишитесь ребята?
Может это и полечить можно?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2004 Откуда: Москва Фото: 1
полистал я этот тест, что-то где-то лучше, где-то хуже.Меня скорость не очень то сильно беспокоит,главное чтоб было тихо(минимум возможной вибрации, треска и т.д.), долговечно и желательно холодно.Почитал тему по хитачи и WD, про гнусмасы не читал ещё, чесно говоря ничерта не понимаю(везде хаят и хвалят харды этих фирм), без вашей помощи мне не сделать выбора. В теме по хитачи написно что есть харды которые не шуршат вообще, это так?(это оно http://www.ixbt.com/storage/hitachi-t7k250.shtml )если да, то делала ли какая-нибудь другая компания подобный хард?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2006
VOLTAGE Всё познаётся в сравнении у меня был рабы 7 серии, так вот в тишине она шуршала приятнее этого хитачи. Сигейт был PATA так что работал по умолчанию в тихом режиме. В Хитачи и в громком и в тихом одинаково в тишине шумно. Тихим может быть только твёрдотелый винт.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
VOLTAGE
Бери из T7K250, а если уж он тебе шумным покажется поставишь фирменную утилитку и накрутишь ААМ. Можно присмотрется к T7K500 на 320GB, у них плоность записи поболе.
Сигейт тебе точно не надо.
Последний раз редактировалось Prod 05.11.2006 17:10, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Prod Я вот купил Hitachi 250Gb SATA2, поставил в Титан HD82, через резинку от велокамеры прикрутил в 5.25 и не слышу, как и WD 80 JB. А рыба не самая тихая точно, тише Самса будет, но рыба быстрее...
так чё за головки в хардах? в модели на 250 их 3, в модели на 400 их 6
вот и получается при схеме:
1 ).250х2=4 диска, 8 головок
2).400х1=3 диска, 6 головок
что тише и надёжней?по логике вариант 2, но как на практике?
зы:на 250 16Мв кэша ещё поискать надо, да чтобы манибэк был
Последний раз редактировалось VOLTAGE 05.11.2006 23:01, всего редактировалось 1 раз.
усе есть в описанияхх на сайтах производителей. T7K500 HDT725032VLA360 320Gb/16mb (был в наличии в одном известном магазинчике)
если по научному 2блина/4 головы, 3блина/6голов и т.д. (но выше двух блинов другая акустика )
да в даташите напино что в модели Т7К 250Гб 4 головы
да на 320 с 16мв кэша найти проще чем на 250. маркировка VL-свидетельство того что это серия Vancouver 3, а надо 4 т.е. DL
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
DarkRaven Из того что ты перечислил самый оптимальный вариант HDD 250Gb WD (7200) SATAII RE, 16Mb cache, RAID Edition WD2500YS. По тишине с ним может конкурировать только Самсунг, но по надёжности тот же Самсунг с ним и рядом не валялся. А Баракуды шумят и весьма неприятно.
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2005 Откуда: Ростов-на-Дону
OQtagooi Спасибо!!!
Я и сам склонялся к этому варианту, т.к. "самсам" почему-то не доверяю (душа не лежит), а вот последние "рыбки" ну уж очень шумноватые (убивает когда он ночью самотестится (или как там его ) начинает) ни то что IDE были тихони . А Хитачи что-то в магазинах соовсем нет.
VOLTAGE
generation code для 7200 и Sustained data rate (MB/sec)
7K250 V 61-29MB/sec HDS722xxxVLxxxx buffer 2/8 mb
7K400 V 61-29MB/sec HDS724040KLxx80 buffer 2/8 mb
7K500 K 64-31MB/sec HDS725050KLxxxx buffer 8/16 mb
7K500 V 61-29MB/sec HCS7250xxVLxxxx buffer 8 mb
T7K250 D 67-32MB/sec HDT7225xxDLxxxx buffer 8 mb
T7K500 V 61-29MB/sec HDT7250xxVLAxxx buffer 8/16 mb
E7K500 K 64-31MB/sec HDS725050KLA360 buffer 16 mb MTBF 1,000,000 hours
чего надобно то? то чего нет, так его же нет пока
После прочтения топика решил взять хард
HDD 250.0 Gb SATA-II 300 Hitachi <HDT722525DLA380> 7200rpm 8Mb
но в местном магазине, который берёт всё со склада nix.ru такого сейчас нет. Но есть
HDD 250.0 Gb SATA-II 300 Hitachi <HDT725025VLA380> 7200rpm 8Mb
Стоит ли брать VLA или лучше подождать DLA?
Или вообще, что можете ещё предложить? На харде в основном будет располагаться видео-иформация, т.е. крупные файлы. Важно (в порядке убывания): надёжность, шумность, температура, скорость.
Друг попросил помочь с выбором харда, мать у него на 915 чипсете и там нет САТА 300, только САТА 150, можно ли хард САТА 300 посадить на эту мать и будет ли он работать? Спрашиваю потому что практически везде харды САТА 300 продаются (Санрайз, Ультра), а искать специально САТА 150 ни ему ни мне не хочется! Посоветуйте хард на 300-320Гб. Заранее спасибо.
Integration: SATA II 3.0 Gb/s interface / Backwards compatible with SATA 1.5 Gb/s.
