Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1573 • Страница 51 из 79<  1 ... 48  49  50  51  52  53  54 ... 79  >
Хочу купить себе харг гигов этак на 160 (может и меньше), но так же хочется его пихнуть во внешний конейнер и подключать его через USB 2.0. Посоветуйте оптимальный вариант конейнера и харда. Порог ~100$ (+-20)8-)
Название откорректировано. В дальнейшем, скорее всего, будет объединено с ззвлечёнными из архива старыми темами.
Пока пусть будет эта тема.
I.N.
Tor_2000
Любых два. А ещё лучше - любых два с ссд вместо хдд.
All the world's Kremlin,
And all the men and women merely agents
FatAndy писал(а):
На один гигабит (128 мегабайт) дисков уже не делают давно. А Туро да, вполне себе приятная машина.
Опечатка. На 1Tb.
Кто-нибудь пытал коробку Seagate Backup Plus на предмет разбора, интересует 8Тб, но и опыт с другими моделями заинтересует. Коробка стоит дешевле чем диск той же модели и того же объема, продаваемый по отдельности. То есть, коробка + диск + 200Гб онлайн хранилище дешевле диска того же объема. Разве что гарантии у коробки на год меньше.
Интригует. Побродив по интернету, узнал, что при выковыривании диска из коробки в других системах не определяется. Надо заново размечать. Не беда. Всё равно имеем новый рабочий диск по меньшей цене.
Теперь интересует обратный эксперимент (не нашел в интернете). К коробке подключаем заново размеченный тот же диск или другой. Что будет с ним делать контроллер коробки? Ничего или разметит? Коробка станет бесполезной и получим только жд, 200гб облачного хранилища (минус год гарантии)?
Будет ждать ваши действия, переведёт назад режим работы с виртуального 512к сектора в реальный 4к, размечать контроллеры не умеют и никто их не учит.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Если форматнёте, будет полезной. Отдельно если принесёте диск и коробку конечно аннулируется гарантия, если вместе, останется как и была.
Sania.
Спасибо за ответы.
Но почему тогда вынутый диск из коробки не определялся в других системах?
Seagate может как-то защитить коробку от варианта использования, который я привёл выше? Залочить свою коробку под конкретный диск или диск с определенными параметрами (размер, например).
И в чем может быть причина более низкой цены того же диска в составе коробки?
Потому что переводится с режима 4к в 512к сектора.
Seagate может как-то защитить коробку от варианта использования, который я привёл выше? Залочить свою коробку под конкретный диск или диск с определенными параметрами (размер, например). Программно.
Нет никаких защит, может быть несовместимость коробки с каким диском, но я о таком не слышал.
Продаётся другим подразделением компании с другим маркетинговым бюджетом.
FatAndy, Sania.
Спасибо, подброшу монетку и сделаю выбор :)
Подскажите какой-нибудь ходовой товар на 2ТБ, который реально щас найти в продаже, чтоб понадежней был более-менее, и, чтоб внутренний интерфейс был SATA, чтоб данные потом восстановить можно было. Полгода уже ищу, то ненадежные, то интерфейс не тот, то ещё что-нибудь. Ужас.
Любых два.
Блин, давайте без вот этих вот приколов, типа "любых два". Я не эксперт в области накопителей и мне нужен диск. Поэтому я прошу назвать несколько хороших моделей с sata-интерфейсом, которые можно достать в магазинах. Всё.
Добрый день.
Нужен внешний диск на 2 Tb, основное предназначение - хранение музыки, нечастые бекапы, иногда - прослушивание с HDD.
Также, важны как скоростные характеристики, так и надежность. С надежностью по отзывам у всех примерно одинаково (+/-, работает/сгорел).
Тем не менее, что более предпочтительно из данных моделей:
Seagate Expansion, 2 ТБ
Western Digital My Passport Ultra, 2 ТБ
Western Digital Elements, 2 ТБ
Transcend StoreJet 25M3
Вопрос, скорее всего, неоднократно задавался (но перечитывать всю тему - лень, уж извиняйте, посему) ...
Хочу/необходимо прикупить HDD. Для хранения информации (фильмы, сериалы, музыка, фото, книги) по принципу: забил под завязку --->>>отправил на полку --->>> диск берётся в руки раз в пару тройку месяцев, когда появляется желание пересмотреть какой-нибудь фильмец (и т.п.).
Разрываюсь между двумя вариантами: брать классику в лице 3,5 дюймов внутренний или 3,5 дюймов внешний (бокс) или 2,5 внешний?! Как будет надежнее?
Относительно 2,5 внешних следующие вопросы:
1. Многие жалуются, мол, сейчас - внешние диски 2,5 - дохнут довольно часто! Причем, по принципу: "Обращаюсь аккуратно, не летают, лежат на полке, решил скопировать сезон сериала, а диск-то - мертв?!?!?!". Так ли это?
При этом, у меня самого - имеется три внешних жестких диска 2,5 по 1 Тб каждый, и пока, тьфу, тьфу, тьфу, чувствуют себя хорошо. Но брал я их - в далекие 2012-е годы (+-1). Может быть, сейчас - много брака пошло? Или ещё чего ... Плюс к тому, я - обращаюсь со своими предельно аккуратно (при работе - НЕ передвигаются/не подвергаются тряске, не падают/не летают (слава Богу, пока - ни разу))))/из дома практически никогда не выносятся, даже вентилятор на них направляю, когда использую (правда, пользы от этого, наверное, нет).
2. В современных HDD внешних 2,5, разъём под USB 3.0, как понимаю, распаян непосредственно на плате диска?! Т.е., теоретически, если накроется разъём на коробке, я уже не смогу вытащить из неё сам диск и подключить его к ПК как обычный 3,5? О данных можно будет забыть/искать плату подходящую?
3. Теоретически, размер диска может как-то влиять на надежность оного? Или нет?
4. Что "слышно на торговом фронте"? Кто следит за рынком? ) может, какие-то серии из "новичков" - себя запятнали (как рыбина в своё время)?
Пока присмотрелся к следующим вариантам:
http://www.dns-shop.ru/product/8d99ac70 ... scription/
http://www.dns-shop.ru/product/3fb9393a ... de0010bbl/
http://www.dns-shop.ru/product/abcc6709 ... fv0020bbk/
Какой из них - получше будет?
Чем и как можно проверить внешние HDD на наличие бэд-секторов?
Викторией можно? Или она не умеет работать с дисками, подключенными через USB и имеющими размер 2 Тб?
Утилитой производителя оного. Как - описано в её мануале. Оба обычно лежат на сайте производителя.
Диск при этом должен быть пустым?
Нет, полным, иначе скажет, чего ты мне подсовываешь, я бесплатно ничего не делаю.
Если захотите сделать проверку с записью - да.
Да нет, я хочу пару новых накопителей прогнать на поиск бэд-блоков. Прикупил, собираюсь теперь забить их информацией (на оба - одну и ту же, типа бэкап, вы же так рекомендовали сделать, для надежности).
Но, разумеется, сперва хотелось бы убедиться в том, что они, изначально НЕ бракованные).
Мне хватает утилиты производителя, в режиме чтения.
