Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
Тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250-ти до 500-от гигабайт. Старая тема закрыта, но доступна для просмотра и находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось I.N. 19.08.2010 17:55, всего редактировалось 3 раз(а).
Читаем : "Перпендикулярная магнитная запись (PMR) - В накопителях WD Caviar SE16 нового поколения используется технология PMR, позволяющая достичь еще большей плотности записи.
(только в моделях емкостью 750 ГБ)"
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2004 Откуда: Орел
Взял значит таки 2х500
HDD 500 Gb SATA-II 300 Hitachi HDP725050GLA360 7200rpm 16Mb
по 3150руб.
Собрал Raid 0 (Stripe). Размер страйпа 8КБ, кластеры в разделах 4КБ.
По характеристикам результаты отличные.
Линейное чтение 170Мб/с (Среднее) 100Мб/с (Конец массива)
Доступ 18мс
Описание:
Винты внешне разные, серийники отличаются, отлиты в разных местах, т.к. стоят разные маркировки на корпусе снизу. Чипы буфера тоже разные, на одном хюндай, на другом самсунг.
По характеристикам винты идентичны, одинаково вибрируют, не шумят, не хрустят (Контроль шума включать не стал, но утилита feature tool это позволяет).
Нагрев обоих при обдуве 92мм вентилятором на скорости 1000об/м рукой не чувствуется, т.е. температура около 30-35 градусов, как у тела.
Если в корзину корпуса поставить 1 винт (Чифтек бигтауэр с корзиной на 8 мест), то вибрация полностью пропадает, я бы сказал остается ~5% вибрации. Если винт стоит в середине корзины, т.к. в этом месте наилучший прижим.
Но т.к. приходится использовать два винта, то второй поставить в центр не получится (надо пропустить 1 ячейку для вентиляции), соответственно появляется вибрация. Проверял - разницы нет какой винт ставить выше какой ниже, все равно верхний вибрирует сильней (нижний стоит в центре корзины), а по отдельности оба не вибрируют.
_________________ GeForce 256 > Ati R9000-II > G FX 5700 > G 6600GT > G 6800 > G 7900GS > G GTX 260 AMP2 > G GTX 480 (Gigabyte SOC) > G GTX 1080
Romze$ - WD5000AACS, хотя он довольно капризный в плане стабильности БП по линии 5V - иначе издает периодические то ли потрескивания, то ли попискивания, короче БП должен быть новый и качественный. Mr.Romanну вот та же самя фигня с CoolerMaster RC-690 - два винта - нет вибрации, третий винт - появляется гудение
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2006 Откуда: Россия
Mr.Roman писал(а):
Взял значит таки 2х500 HDD 500 Gb SATA-II 300 Hitachi HDP725050GLA360 7200rpm 16Mb
Собрал Raid 0 (Stripe). Линейное чтение 170Мб/с (Среднее) 100Мб/с (Конец массива) Доступ 18мс
Контроль шума включать не стал, но утилита feature tool это позволяет.
HDP - ААМ должен быть включен уже. Интересно было бы посмотреть отдельно на графики линейного чтения (hdtune) обоих. Или в рэйде уже по отдельности затестить не дает?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2007 Откуда: Киев
Тэк-с, кто тут тихих хардов жаждет!? Очень рекомендую новые Хитачи серии HDP с перпендикулярной записью... Взял себе HDP725050GLA360 - 500 Гб, 16 Мб, 2 пластины.
Звук пеермещения головок отсутствует вообще. Говорю как человек, долгое время сражавшийся с шумом компонентов ПК, в т.ч. и винчестерами. Если в тихой комнате к уху приложить, то некий рабочий звук присутствует, естественно, но в закрытом корпусе какой-либо шум от работы ХДД не различим. Абсолютно.
Единственный минусик - посредственное значение среднего времени доступа - порядка 19мс. Но зато средняя линейная скорость считывания - 70 мб/с. В общем, я его себе системным поставил, и очень доволен. Кстати, ставил на замену Самсунгу 2504 - очень тихие винчестеры были, кто не знает. Так вот, Самс по сравнению с новым Хитачи - просто ведро с болтами
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006
R.A.L. писал(а):
в закрытом корпусе какой-либо звук от работы ХДД не различим. Абсолютно. Единственный минусик - посредственное значение среднего времени доступа - порядка 19мс.
Так а чего удивляться бесшумности и большому поиску? ААМ-то залочен. Ничего сверхъестественного.
Ing-Syst И снова здравствуйте И все-таки они тихие! А еще у них энергопотребление ниже, и движущихся частей меньше (читай - надежнее), чем у конкурентов. Сигейт не беру в расчет, поскольку очень громкие.
Ing-Syst И в мыслях не было. Этот Хитачи у меня - первый. Собирался HDT брать, а тут этот подвернулся. Описал личные ощущения.
А вообще на сайте написано что с этой модели Хитачи переводит все свои диски на перпендикулярную запись. Навреное скоро и остальные производители подтянутся..
