Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21969 • Страница 51 из 1099<  1 ... 48  49  50  51  52  53  54 ... 1099  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Droncl писал(а):
Помотри, в биосе можно выбрать основной веник, у меня тоже така проблема была
Я конечно ламер, но не до такой же степени чтоб в БИОСе не выставить
какой "веник" будет основным :abuse:
Bed intruder in action/
Gelion
Если в биосе все нормально (сомневаюсь...), то можно просто сделать старый винт неактивным в любом partition manager'е
P/S
Gelion писал(а):
Я конечно ламер, но не до такой же степени чтоб в БИОСе не выставитькакой "веник" будет основным
Тут задают вопросы люди с совершенно разным уровнем знаний, поэтому угадать знаете ли вы вообще, что такое BIOS тяжело.
Хдд ST3120022A после атаки вирусов и корявой проги-восстановленя накрылась загрузачная запись или область (что то такое) и короче диск не стартует,хотя инфа на нём есть!Нельзя не F8 нажать-виснет ещё раньше,любые проги из под ДОСа виснут.Но вот поставил 2й хард и с него грузанулся-мой старый видно.
Как починить 1й ХДД????Помогите!
mihailo_xp@rambler.ru
Привет всем ! Не сталкивался кто со следующей проблемой:
Винчестер Seagate ST340015A - при подсоединении к разъему питания - комп не хочет включаться. Т.е. в начале кулера чуть дернуться и все - как будто защита какая-то срабатывает. Попробовал на разных материнках - результат одинаковый. Знает ли кто-нить что это за ерунда и можно ли ее побороть ?
Bug$, это КЗ (короткое замыкание)
F..k The Fuel Economy! * Ильич /Daem0N/
Mercedes-Benz 4ever!
Народ, подскажите, в чём дело...
Сегодня на своём компе (HDD-WD740ADFD) стал делать дефрагментацию, и во врнмя её обнаружил жуткие тормрза.... "Раньше" во время дефрагментации слушал музыку, играл в игрушки... и никаких тормозов!!! А сейчас даже музыку послушать нельзя... Причём не важно, на каком разделе идёт дефрагментация...
Посмотрел в диспетчер устройств- там Ультра DMA 6 !!! Как мне помнитя, раньше вообще никакого DMA- не было!!! (Мне казалось, что это из-за интерфейса SATA)
Подскажите пожалуйста! Буду благодарен любой помощи!
Если все твои проблемы решаются деньгами, то у тебя все хорошо.
Как можно уменьшить высокочастотный больше похожий на пищащий звук работы винта?
Neo][DM, это реально вылечить отверткой и паяльником - или проще прибить гвоздем на стену ?
Bug$
Реально. Поищите по словам "трансил" в этом разделе, еще раз расписывать сил нет.
Добавлено спустя 2 минуты, 30 секунд
Вот, там на картинке я отмечал и объяснял что нужно убрать
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=114946
Ironfist Спасибо за ссылку. Даж не ожидал что все так подробно обрисовано :up:
Короче с постукиваниями разобрался, теперь их нет, остались только поврежденные сектора, Виктория и мхдд все переназначить не могут, что посоветуете?
Как вывести винт из PIO мода ?
На одном канале стоит 2 винта, оба Вестерны. Один из них (загрузочный) перешел в PIO режим. Второй нормально в UDMA 5 работает. Пробовал оставлять (Винт c PIO) одним на канале, думал он сам перейдет в UDMA. Не получилось. Есть ли возможность его перевести в UDMA ? Поможет ли пересустановка винды ? или надо удалить драйвера ? Родная утилита от Вестернов квик тест пройти не может. Выдает ошибку чтения.
bodomus
У меня была такая штука с DVD приводом (перешёл в PIO). Проблема решилась снятием задней перемычки (пробовал ставить с мастера на SLAVE- тоже помогло), а на мастере-никак!!! Так что попробуй поменять перемычки, может и с HDD прокатит!!!
Привет всем.
Рассказываю вктратце:
Купил у одного знакомого ide hdd samsung 40G за 100р =)
http://img179.imageshack..us/img179/3204/27859260wb6.jpg
На ide'шном разьёме 1-ый штырёк был погнут, а 2-й вообще провалился во внутрь.
После того как я кое как выправил 1-й штырёк, включил винт, винда гружалась минут 5-ть, но после загрузки намертво висла на табличке "обнаруженно новое устрйство".
Потом я, опять же кое как, вытащил 2-й штырёк наружу и включил комп. На этот раз всё нормально запускалось, НО! винда почему то показывала, что HHD обьёмом всего 20 GB О_о! На винте чёрным по белом написанно 40 да и парнишка говорил про 40-ку...
Разделы диска удалял, форматировал и т.д. Все равно 20...
Кто что может сказать по данному поводу?! Куда делись 20 Gb?
Это не мы такие, это жизнь такая.
saygon
Попробуй переставить джампер влево или убрать вообще .должно помочь...
spLIINter писал(а):
bodomus
Спасибо вечером попробую. Хоть гнетут меня сомнения. Родная вестерновская утилита гворит об ошибках в квик тесте. (
Попробовал, всё равно 20... =(
saygon а в биосе ЛГА?
Что в биосе?
тьфу, тоесть ЛБА (LBA)?
В биосе в свойствах винта какой режим стоит? если авто , поставь ЛБА
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
