Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1494 • Страница 51 из 75<  1 ... 48  49  50  51  52  53  54 ... 75  >
FAQ.
Возможно, будет интересна эта тема:
Шумоизоляция HDD
Добрый день.
Есть старый винт WD5000AAKS и новый WD10EADS. Новый - отличный: тихий, холодный и не вибрирует. А старый - кроме того что шумноват, так еще и вибрирует...
От вибрации я избавился тем что посильнее прикрутил стенки корпуса и подставил под переднии ножки корпуса кусочек мягкого туристического коврика. Т.е. корпус ща стоит не паралельно земле )
Вопрос:
1) Не вредна ли вибрация старого винта для нового?
2) Не вредно ли такое положение корпуса для винтов?
Думаю может перенести всю систему с архивом на новый винт, а старый убрать в другой комп подальше... или вибрация не так страшна?
Ps: а что за такой таинственный датчик G-Sence, который мериет вибрацию... он только в ноутбучных винтах есть?
Корпус у меня Miditower Chieftec CH-01B-B-SL Black-Silver E-ATX http://www.nix.ru/autocatalog/chief_super/Miditower_…X_450W_83117.html
Купил давненько уже внешний USB винчестер Western Digital, головки об что-то бьются, звук ужасный, иногда думается, как он еще и живет, снижение шума уменьшал за счет производительности, помогает, но иногда положу руку на него - чувствую небольшую вибрацию, ну короче винт физически работает, но когда в моем компьютере открываю его пустой, выну-вставлю провода (USB и питание), все норм. Вообще что это такое, плохие винчестеры стали делать? Сталкиваюсь уже не в первый раз, 1.5 года назад купил комп в нем стоял вестерн диджитал на 500Гб, был такой же треск головок, сдал по гарантии, винт уехал по гарантии в Питер, но прошел ремонтый срок календарные 45 дней, и мне согласились обменять на любой другой, не дожидаясь того, взял сиагейт, тажа проблема, сейчас во внешнем треск. Почему у меня в трех винтах такая хрень и как избавиться от этого без снижения шума за счет производительности?
Видеокарты: ??? > FX5700LE > 6600GT > 7600GT > 8800GTS 640Mb > GTX285
скажите как делать програмную чистку для винчестера? установил новую винду. денёк проработало норм, на 2й начались зависания
DEDspb
Victoria в режиме write - вполне подойдет
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Еще одно забавное наблюдение:
Если в корзину просто вставить 2-й винт (который 1Тб), то старый винт начинает сильнее вибрировать где-то на 30% на ощупь... Чем вызвано - не понятно...
Что выбрать если интересует, главным образом, тишина и надежность?
1 Tb SATA-II 300 Samsung EcoGreen F2 <HD103SI> 5400rpm 32Mb
1 Tb SATA-II 300 Western Digital Caviar Green <WD10EADS> 32Mb
Rashid
WD10EADS
А сколько у него пластин, две? Имеет ли смысл стремится выбрать именно с 2 пластинами?
Rashid
у меня грин стоит. впаре с другим винтом - страшно вибрирует! один - тихий и холодный... но врнмя доступа меньше чуток.
Rashid
3. Нет, смысла я не вижу. Тем более, что в магазине их продают без разбирательств сколько у них пластин.
Добавлено спустя 1 минуту, 6 секунд
Siller
Интересные впечатления. А что за второй накопитель? Корпус какой? Потому что у нас гринов стоит 2 штуки с женой и пачка других накопителей и, знаете, никакой вибрации нет...
Root
Выше я писал что и как здесь: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 9d#6119463
И еще здесь странное наблюдение: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 9d#6153510
Похоже особенность конструкции или просто подфортило с конкретными экземплярами винтов ((
Siller
Винты могут работать в любом положении, но не любят наклоны не кратные 90 град.
Т.е. могут и вверх электроникой и вниз, и боком, а вот под острым углом не любят. в теории.
Насчет вибрации - вибрирующий винт мешает не вибрирующему позиционироваться.
Лучше, чтобы они не рядом были. Повлияет только на скорость работы, ничего не сломается.
Даже не представляю, бояться или нет, поставил новый жесткий диск Seagate 500Gb SATA-II ST3500320AS так в нем при проверке поверхности викторией слышеться треск (он не громкий, характерен для шелеста позиционирования головок) но дома такой же винт он так не шумит. Кроме того когда винт трещит головками (как будто при случайном чтении, хотя проверка идет линейная) появляються много секторов с чтением >50 и даже редко но и по 200мс, причем зависимость явная, затрещал сразу же пошли медленные сектора.
,kby njkmrj gj gjlgbcb yf[j;e gjcns/
Daltair
Ну да, в теории конечно лучше горизонтально... хотя никогда идеально горизонтально винт не стоит - кривой пол, кривой стол.. ))
Да нет - оба винта по отдельности не вибрируют, а вот вместе! начинают тарахтеть...
alekssan
1) виктория из под винды?
2) Какая проверка выполнялась?
Проверял в DOSс диска BOOT, нашлось 42 сектора зеленых >200ms что для нового винта не характерно. Проверка шла обычная линейная
думаю что это в пределах нормы считается... у меня на ВД каком-то тоже так было... зеленые - не красные ;)
Всем привет.
Вот у меня Toshiba 500GB работает он конечно тихо, в смысле треска практически не слышно, но вот другая беда, он издает низкочастотный гул. Кто подскажет, что можно сделать?
В корпусе установлен на Revoltech HDD Silenser (боковые радиаторы) не помогло.
Буржуй
У тебя резонанс с какой-то частью корпуса. Скорее всего боковая стенка - проверь.
