Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: Москва
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══ МиниFAQ по содержанию темы Обзоры, тесты и полезные статьи Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа: Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX?? - короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel) Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее?? - короткий ответ: нет Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY?? - короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2004 Откуда: Москва
serj писал(а):
С увеличением размера Flash NAND памяти растет размер ее страницы.
Дайте пожалуйста ссылочку где почитать про такую тенденцию.
serj писал(а):
Это значит, что будет происходить повышение скорости (записи?) только на больших блоках доступа. Увеличение каналов контроллера еще более обостряет эту болезнь.
Алгоритмы работы контроллеров тоже не стоят на месте, вроде как. Поставить проц пошустрее тоже никто особо не мешает . Кстати, количество каналов вроде как меньше - 8 против 10 у интел.
serj писал(а):
Если кто не понимает смысл, то несколько сгущу краски - мы вполне можем придти к ситуации, когда SSD покажет 400/400 на файлах в 10Mb, а на всем остальном - пропорционально меньше. Утрировал, есссссно. Для понимания сути проблемы.
Это возможно в пределах одного или соседних поколений, собственно наблюдали это не раз. Например Intel - линейная запись меньше других, за то IOPS больше. Vertex/Summit - наоборот. В принципе можно представить что кто-то выпустил диск с линейными скоростями 400 чтение 400 запись, т.е. соответственно в 2 и в 4 раза быстрее Интел, и его рандомная производительность на блоках 4КБ будет в 2 и в 4 раза медленнее Intel (т.е. 30 и 10 МБ/с) - получается неплохой девайс, в общем-то. Если перезапись страдать особо не будет, я б даже взял такой наверно .
Более чем за две недели активного использования SSD Kingston SNM225-80Gb (2шт в Raid 0) падения производительности не заметил. Всё резво, шустро и тихо. Интересно, это всё SSD или SSD+Raid0?! По одиночке не пробовал. Abdalla как ваш Raid0 из таких дисков, с большим временем эксплуатации скорость не упала?
Поделюсь опытом (может кому будет интересно) как я крепил эти сабжи. Вырезал из плотной жести пластину формта 5-ти дюймового устройства + с запасом по краям, которые согнул так, что при взгляде спереди на сис.блок получилась такая конструкция (т.е. если установить в отсек "5): |''''''''''''''''''''''''''| . С боков (сделав соотв.отверстия) она крепится к корпусу как обычный СD-ром, а SSD-шки, поскульку имеют крепёжные отверстия на "животе", крепятся сверху (т.е. на ''''''''''''''''""" , опять же через проделанные соотв.отверстия). Всё просто и эффективно - стало как родное, жёстко без люфтов и прогибов, при чём оба ССД как раз лягли рядышком аккурат по ширине (2,5+2,5=5 дюймов).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2008 Откуда: Rep. of Ireland Фото: 8
Я купил Akasa AK-MX010 mounting module 3.5" Bay, Intel® X25-M SSD 80GB две залезли, а вот в 3.5 бей, почему-то крепление не совпало, пришлось один язычок отламывать в креплении самого бейа... И из-за особенности самого 3.5 бейа, провода жутко заломлены, питание очень сложно было подключить, т.к. ссд оказались в плотную к друг-другу, а их ещё прикрывает пластмассина 3.5 бейа...
_________________ ЖК трое суток с целью обучения хорошим манерам (ибо просил не называть меня на "ты") (c) exodi В обращении ко мне используйте Сэр. (с) Я
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2007 Откуда: Мос ЮгоВос аул
Пожалуй, присоединюсь к просьбе system Прочитал всю тему, себе вроде все настроил как положено. Но чувствую, через месяц(например при переустановке ОС) половина инфы, вылетит из головы, т.к. не заморачиваюсь с SSD постоянно, как некоторые Может, местные(и есссно уважаемые) гуру, наконец объединят все вышеперечисленное + добавят свой опыт, и наконец создадут FAQ, именно по практическому использованию SSD! В связи, с возростающей тенденцией перехода на SSD, думаю: куча народу, будет вам благодарна да и тема не будет засоряться, повторяющимися вопросами
_________________ Мама, можно я засуну пальцы в вентилятор ..... когда новые вырастут?
Нуу... 1. Отключить файл подкачки. Win7: My Computer, правый клик - properties - Advanced System Settings - Performance Settings - Advanced - Change - No paging file. 2. Отключить индексацию. Win7: My Computer, left click - Manage - Services and Application - Services - Ищем Windows Search, правый клик - Properties - Startup type - Disabled - OK. Опять Windows Search, правый клик - Stop. 3. Отключить создание контрольных восстановлений - Win7: My Computer, правый клик - properties - Advanced System Settings - System protection - Configure - Max usage стянуть в лева до конца, и можно Delete нажать - ОК. 4. Переносим TEMP Папку - Win7: My Computer, правый клик - properties - Advanced System Settings - Advanced - Environment Variables... - Меняем путь Темп папкам, а именно под User Variables, выбираем сначала TEMP - edit - БукваДиска:\Temp (не забываем создавать папку), затем тоже самое для TMP. Меняем под System Variables - Опять же TEMP и TMP на Вами выбранный диск, можно создать папку Windows\TEMP, и меняем им путь на БукваДиска:\Windows\TEMP.
Если не прав поправьте...
R3laX Вопрос по
Код:
только на диск(например С) или все файлы и папки? И мож, все-таки по русски, я понимаю вам за бугром удобнее на англицком, но все-же.... За начинание спасибо, если б еще, отредактировали и в главную...
Я, конечно не спец, знаю, где оно и как отключить, но по-моему, если сделаешь Disabled, то оно вообще не будет работать не где...
Hell Racer, у меня нет совсем ничего. Если кто-что слышал - поделитесь. Я нашел только это. Хоть что-то численное. Блоки по 512К, а если умножить на количество каналов? Да и размерность страницы в 2-4К (умножаем на каналы) умиляет. А это просто прелесть - 768KB(192 Block) - кластер какой будете делать?
Abdalla Например 64mb? Как тут советовали. Зафиксировать - то есть, 64мин, 64макс? Я правильно понимаю? Извените за ламерские вопросы. Вот, чтоб не доставать подобными вопросами, уважаемую общественность, может уже доступный FAQ организуете?
И тут как раз если взглянуть на ~50nm flash у всех 512KB/4KB (блок/страница)... Так что видимо структура уже устоялась и они их так и делают.
У меня создается ощущение, что вы считаете, что современные контроллеры работают синхронно - т.е. все каналы сразу ломятся к своему флешу по одинаковому адресу. Имхо, сейчас это не так (поищу сегодня ссылку), отсюда ваши предположения о падении мелкоблочной производительности могут оказаться неверны.
Батенька, "у всех", это у стандартных? Стандартными являются два типа: small page = 16K/512 large page = 128K/2K Теперь видешь, почему многоуровневые медленнее?
Только толку, нужен хотя бы автор темы, ну или модер. Без них факю не будет.
Abdalla Уменьшить, на сколько?
Ну, с нем, что чем больше блок тем медленнее мелкоблочная производительность, я согласен. Просто у нынешних чипов вроде все одинаково... Но я раньше думал, что многоуровневые медленее потому что запись одной двухуровневой ячейки происходит в несколько этапов, как-то так. Блин, надо тоже почитать где-нибудь .
Edit: нашел ссылку где я видел про асинхронные контроллеры... Но там только пространная фраза типа "если бы да кабы" (... if the controller is smart enough to switch from multi-channel to single channel operation, a write of 1 kByte to a page that only allows ½ page as smallest programmable write size would still result in a 2 x write amplification...). Так что может они и правда пока "синхронные" и тормозят из-за этого на мелкой записи. Интересно как устроен Интел, у которого мелкая запись лучше всех.
Эм, там минимум 16мб... Или есть способ обойти рестрикт?
Всё и сразу, это трудно, лучше понемногу... Для начала, пусть добавят пункты, что лучше всего сделать заимев ССД. Можно ещё прописать какой страйп лучше ставить для райда, какой Allocation unit size, ну мало-ли люди не знают...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2008 Фото: 17
Всем доброго времени суток. Решил в своем ноуте заменить HD на SSD. Т.к. ноут не совсем новый, то и брать SSD решил не слишком дорогой. В общем приобрел Silicon-Power SP032GBSSD650S25(MLC) http://www.silicon-power.com/product/pro_detail.php?main=5&sub=17&pro=48&sub_v=&currlang=koi8r(кстати, а кто-нибудь знает про подробности сего диска, контроллер и т.п.?). Первым делом подключил к пк и проверил характеристики HD-Tune. В общем оказались близки заявленным
#77 Потом заменил в ноуте HD на этот SSD. Проверил характеристики... И вот что получил #77 Падение производительности на треть. Думаю из-за контролера в ноуте. Но обновить драйвера под него наверное уже никак не получиться.Что-то на сайте производителя особо ничего нет. Так что, готовьтесь и к таким сюрпризам.
