Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
GrandHustla Название ничего не обозначает Даже документация схожая у HExxx и HDxxx. Вплоть до мелочей. Могу оправдать разве что приятное ощущение, что купил не просто ширпотреб, а нечто чуть лучшее - сам такой
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2008 Откуда: Almaty, KZ
хз кароче, по тестам они идентичны, что 2 пластины что 3, так что особо не разочарован даже, да и к нам не завезли HD642JJ, ну и купил я за очень вкусную цену, так что харды себя оправдывают
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2005 Откуда: Николаев
GrandHustla HE642JJ по маркировке производителя имееют двухпластинную архитектуру, а буква Е означает Enterprise (RAID-версия) в отличие от буквы D - Desktop.
Пока что трехпластинных винтов HE642JJ не встречал. Но если вы хотите проверить ваш, то можете протестировать таким методом:
1) Значение spin-up time в смарте
2) Тест линейного чтения (хотя бы в том же HDTune)
3) Размер буфера указанный на наклейке винта и размер буфера, отображаемый в тестовых утилитах.
4) Маркировка чипа Марвелл (с большой буквой М) на плате контроллера .
5) взвешивание (по возможности)
И выложить эти значения сюда, тогда уже можно будет рассуждать о количестве пластин в Вашем экземпляре P.S. Тестировать в режиме САТА2 - для этого нужен САТА-2 контроллер (на матери или отдельный) Добавлено спустя 1 минуту, 51 секунду
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
По маркировке модели только указано, что 4 головки, предпоследняя буква J.
А пластин может быть от 2 до 4, если не получился большего объема. Название модели у всех будет одинаковое, скорстные характерстики тоже, потому как работают только 4 головы. И даже это правило по количеству голов иногда нарушается. Если по емкости 5 головая модель не дотянула до нормы. Она будет иметь такое-же название. Но скоростные характеристики ее будут чуть хуже.
Не заинтересован производитель, ставить столько пластин как хочется, ставит как получится. Пора уже с подсчетом пластин завязывать. Только технологической утилитой можно узнать сколько реально пластин, или вскрытием.
Tomset конечно, вскрытие самый достоверный способ, но вряд ли кто-то захочет таким образом узнавать количество пластин GrandHustla по графику у вас рисует как две пластины
|\/| |/| )( @ есть еще другой вариант:
- просмотр параметров накопителя технологической утилитой (PC3000, HRT, SalvationData и пр.)
- просмотр накопителя насквозь ренгеном Добавлено спустя 2 минуты, 6 секунд
по графику у вас рисует как две пластины Smile
И как все это лихо так определяют?
Ing-Syst писал(а):
На iXBT приводили тесты. Трёхпластинники очень сильно проигрывают по линейному чтению. Т.е. плотность там ниже. Поэтому вряд ли там 4 головы.
Если рабочих голов больше то конечно проиграет.
Я к тому, что по названию модели можно понять только сколько голов рабочих, а вот сколько установлено пластин и сколько голов отключено, - неизвестно.
С одинаковым количеством голов харды будут работать практически одинаково, и сколько физически стоит пластин, не важно.
Чтобы более-менее определиться нужно просто смотреть старшую модель в семействе.
Название заводского семейства вытравлено на плате, (последнее время стали после P/N писать) или на банке.
STORM2 ( два блина)
Trident (три)
Triniti ( четыре)
Все, что меньшей емкости, это как правило обрезки от этой старшей модели. Перебирать их на заводе никому не интересно и накладно.
Не прошла поверхность тест, по каким либо параметрам, (чаще всего по обшему количеству сбоев - P-лист не резиновый) головы просто отключают, и продают как меньшую модель. Потому в разных семействах, встречаются одинаковые модели.
Разброс параметров HDD c одинаковым количеством голов. Обусловлен не браком, как многие считают.
А получившимся после тестов зонным распределением.
Поверхности пластин разбиваются на зоны, где адаптивные параметры не меняются. Зоны имеют разный размер и плотность на разных пластинах, потому как каждая пара: поверхность+голова - уникальна.
Зон бывает от 24 до 96 взависимости от семейства. может уже и больше есть, Не все в руки попадают.
У каждой зоны своя плотность записи, свое количество треков.
При линейном чтении они выстраиваются не по физическому положению, а по ближайшей плотности.
Отсюда и графики непонятные и задержки при перходах с зоны на зону, так как следующая зона может быть не рядом и на другой поверхности
Последний раз редактировалось Tomset 22.04.2009 20:48, всего редактировалось 5 раз(а).
