Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2008 Откуда: С компа
RuS.nnov, наверное логично будет предположить: много работаете с пространством рейда 0 - сильно изнашивается, мало работаете - мало изнашивается. Речь о рейде, на котором нет ОС. Или я может заблуждался насчёт этого?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2008 Откуда: United Kingdom
народ подскажите пожалуйста. стоит рейд 0 (IST) с недавнего времени один из дисков стал показывать Error Occured (0) еше в Event Viewer выдало сообщение An error was detected on device \Device\Harddisk1\DR1 during a paging operation. но тока раз 98 подряд и все. собственно вопрос: можно ли разобрать рейд, переключится в biose на ide mode и прогнать mhdd для каждого диска с Dosa и потом собрать обратно без потери информации? инфа на рейде не кретична но нехотелось бы все потерять. сама ОС на ssd
skinner7 Нет, конечно под ОС планируется рейд. Иначе не вижу смысла для него в домашнем ПК.
У меня на Raid0 установлены только игры. + своп файл там же. А OC стоит на SSD. Хотя в предыдущем компе на Raid0 и система стояла. Результат что в 1-м, что во 2-м случае замечательный. Но с SSD все же побыстрей будет
У меня просто винтам уже несколько лет и сомнения - не посыпятся ли.
А что, поставить их на полочку под стекло и молиться на них что ли?
В любом случае посыпятся/не посыпятся вопрос строго индивидуальный, зависящий, конечно от самого винта (марки, модели), но в большей степени от условий эксплуатации - температура, влажность воздуха, вибрации, есть или нет доп. обдув, стабильность питания, непрерывное время работы и количество стартов/стопов, а так же конечно, интенсивность использования, т.е. как часто разная инфа пишется туда-сюда на них.
Если не охота много времени терять на восстановление инфы в случае поломки винта, делай бакапы, чем чаще, тем меньше времени потребуется в дальнейшем при восстановлении.
Хотя, если честно, вероятность выхода винта из строя (при нормальных условиях эксплуатации) примерно такая же, как вероятность того, что на голову упадет случайный кирпич с крыши или сосулька.)) В течение, конечно же, разумного срока эксплуатации 5-7-10 лет....
ASUS Sabertooth 990 FX проблема с созданием RAID Есть три жестких диска WD Raptor 740 которие я хочу обьеденить в RAID0, делаю по инструкции, в биосе ставлю режим RAID, захожу в управление масивом, создаю масив (пробовал и 2 и 3 диска в массив RAID0), при входе в биос - в загрузочних устройствах отображается название созданного масива. При инициализации рейд контроллера также масив есть в списке и состояние тоит исправное. Но при загрузке ОС Kubuntu 11 она видет каждий диск отдельно (ОС стоит на другом диске). Пробовал запускать установку системи на єтот масив - всеравно видит его как несколько дисков своего обьема. Есть идее в чем дело? Вопрос срочний, так как наличие нармального рейд контроллера важно, и если нет осталось 3 дня для возврата материнки обратно в магазин. Стояла также и Винда7, но после различних манипуляций с дисками отказивается загружатся, а установочного диска нет, поєтому как видит она сказать не могу, но если рейд не софтовий а железний, имхо любая ос должна нормально с ним работать.
Хитрый John™ [USSR] Именно. Что делает рейд "железным": наличие своего процессора, можно даже без кэша, наличие своего полноценного BIOS со стратегиями работы с носителем и умение прикинуться для не особо придирчивой ОСи обычным логическим диском.
Сейчас этот форум просматривают: GrimeAMC и гости: 13
