Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Добрый вечер! Имеется проблема с ндд самсунг 2тб 5400об. Проблема такова жесткий разделен на 3 раздела на одном из них когда то стояла винда (винт когда то был системным) а сейчас он у меня под файлопомойку. На этом разделе (локальный диск Д) папки с виндой не удалялась и я решил этот раздел отформатировать просто нажал правой кнопкой и форматировать (вин 7). ПОсле этого с этого раздела что-то скопировать невозможно упала скорость ужасно 1.4 гига музыки копировал час(скорость показывает ~900кб/с)) а вот папка айтюнс со всеми файлами вообще застряла на половине копировании. Помогает только перезагрузка. Подскажите что делать с этим разделом? и вообще как быть с других разделов копируются файлы нормально.!
_________________ i7 2600k 3.4@4.5;Noctua NH D-14;Asus Maximus IV Gene z/Gen-3;Asus GTX780-DC2OC;HyperX Black 16Gb;HP 1000W;Intel 520 SSD 180Gb;WD Black 2Tb;KDL-42W653
Подскажите, можно ли вылечить такое поведение винчестера?
WD10EZRX, симптомы такие: очень медленное чтение (до записи просто как-то и не дошло, не знаю, запись быстра или нет) после буквально нескольких тысяч секторов. При проверке MHDD, начиная с любого попробаванного мною LBA (0, 1000000, 10000000, 1865647730 и далее на удачу перебирал) первые 10-20-40 блоков по 255 секторов читаются (SCAN без remap) со временем <3, а потом все подряд со скоростью > 500. При этом ни один сектор не отмечатеся, как BAD. Показания SMART: HDD: WDC WD10EZRX-00A8LB0; FW: 01.01A01; SN: WD-WMC1U3254054 -------------------------------------------------------- Name Val Worst Raw Att # 1 : Read error rate : 194 194 1422 Att # 3 : Spin up time : 139 137 4008 Att # 4 : Number of spin-up times : 100 100 60 Att # 5 : Reallocated sectors count : 200 200 0 Att # 7 : Seek error rate : 200 200 0 Att # 9 : Power-on time : 100 100 49 Att # 10 : Spin-up retries : 100 253 0 Att # 11 : Calibration retries : 100 253 0 Att # 12 : Start/stop count : 100 100 53 Att # 192 : Power-off retract count : 200 200 29 Att # 193 : Load/unload cycle count : 200 200 1004 Att # 194 : HDA Temperature : 110 103 33 Att # 196 : Reallocate event count : 200 200 0 Att # 197 : Current pending sectors : 200 200 5 Att # 198 : Offline scan UNC sectors : 100 253 0 Att # 199 : Ultra ATA CRC Error Rate : 200 200 0 Att # 200 : Write error rate : 100 253 0
Read error rate никак со временем не меняется. Current pending sectors - тоже не меняется.
Кабели, порты SATA на плате менял, пробовал на 2-х материнских платах, результаты везде одинаковы. Другие винчестеры работают без проблем, блоки питания наверняка исправны (нет никаких симптомов). Все частоты штатные, никакого разгона. Падений, ударов, смены темпаруты и пр. воздействий не было.
Поначалу компьютер с этим вичестером стал что называется "тормозить", очень долгая загрузка Windows, очень долгий ответ на реакции IE...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
ADim Эфект называется "SlowResponding". Забит рело-лист записями о об ошибках, возможно неправильными. Чтобы вычитать данные, если они вас инитересуют, нужно чистить рело-лист. например этой утилитой (платная) http://wdmarvel.com/ru/ Хард скорее всего в муссор или оживет на некоторое время после заводского SelfScan-а. Но его весьма не просто на этой модели запустить. Родной скрипт в служебке WD не оставляет в новых моделях. А подобрать от старых моделей скрипт для новых, очень не просто. Целое иследование надо затевать.
А причина почти всегда одна, царапины на пластинах от ударов и вибраций во время работы. Причем, эти события могли быть несколько месяцев назад, пока мелкие царапины, разбились до сбоев.
Eсть полнофункциональная (платная), версии 2.3.0.0, отличается размером EXE файла и костылём WDMarv64.sys + поиск по китайским варезным сайтам никто не отменял. Эффект "SlowResponding", встречается только на дисках WD? HGST, Toshiba, Seagate, лишены этих недостатков? Какие у них врожденные дефекты на уровне прошивки?
Tomset А программно (или само-собой, н-ер, при длительном последовательном обращении по чтению) это Slow Responding не может пройти? Если что-то заполняет внутренний список ошибок, то что-то может внутри его и очищать?
PSYDRUGS Диск достаточно новый семейство Trails, так что варез может его и не понимать. К тому же после решения проблемы SlowResp. Обычно нужен ДатаЕхстрактор, чтобы вычитать данные. Две большие разницы, вычитывать старый диск и современный. Вычитывание может несколько недель занять, и вполне вероятно, что придется менять головки, чтобы все дочитать.
Добавлено спустя 9 минут 42 секунды: ADim Он может по кругу одни и теже ошибки исправлять. Если не боишься данные совсем потерять, оставь его на сутки включенным, пока весь лог не обработает или окончательно запилится.
Последний раз редактировалось Tomset 02.02.2014 19:31, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2009 Откуда: Москва
Теоретически, когда их мало и они не критические, после некоторого времени должны разрулится микропрограммой диска, через какое время, не берусь предполагать. Очищать листы дефектов стандартными пользовательскими утилитами не предоставляется возможным, только с помощью специализированного софта, на ваш страх и риск.
Tomset Семейство VelociRaptor и диски формфактора 2.5, подвержены симптомам "SlowResponding"?
PSYDRUGS да вобщем-то все подвержены. Начиная где-то с Атлантисов. VelociRaptor как грязи семейств, старые не подвержены, новые подвержены.
Это обычно связано с проблемой записи по какой-то из головок. И чем больше диск мучать под системой, тем меньше данных спасешь, так как последние записи неудастся вычитать. А последние записи, как правило приходятся на MFT.
Нашел пока это: WDMarvel 2.3. Теперь буду эксперементировать, данные я все уже сохранил. Мне повезло! Я заменил HDD около 3-х недель назад! Как бы даже я расцениваю такой резальтат как "очень повезло". Выбрасывать сразу было жалко, все-таки у меня планы на него, я хотел RAID сделать.
Ребят так кто поможет с проблемой? описание и смарт см. выше!
Простите, я не специалист, но у Вас по крайней мере 2-а атрибута SMART настораживают: (001) Raw Read Error Rate и (197) Current Pending Errors Count. Если с другими разделами данного диска проблем нет, то скорее всего дело не в кабеле. Попробуйте проверить MHDD, чтобы не тратить время выберите границы LBA только для D:, если появится масса секторов с большим временем доступа, то скорее всего ничем Вашему диску не поможешь, в противном случае скорее всего все можно поправить.
Если есть какие-то важные данные, то лучше в первую очередь копировать, как бы долго это не казалось.
