Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14853 • Страница 502 из 743<  1 ... 499  500  501  502  503  504  505 ... 743  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Внимание: Barracuda 7200.12 Firmware Update
Полезная информация по жёстким дискам Seagate: [FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше #17062202
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Ing-Syst 26.01.2009 15:06, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 177
DimaSeven Рекомендации такие же, AHCI в БИОС, и для чипсетов AMD и nForce не ставить драйвер чипсета, оставлять майкрософтовский.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
kolyan1980-08-11 писал(а):
Я например теперь буду брать только низкоскоростные.
абсолютно поддерживаю
с доступностью хороших объёмов на SSD надобность в HDD на 7200 для дома отпала напрочь
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
Фото: 7
sevik68 писал(а):
отключение удерживанием пимпы питания и есть = питание БП пропало, по щелчку аварийной парковки на хардах это можно понять
резет к этому не относится
Как я и думал) Вспомнил что на самом деле нужно знать: перезагружаю пк и на стадиях обращения к BIOS очень нужно прервать загрузку, тогда однократное нажатие на Питание - аварийная парковка головок? Как будет правильно?
О дисках и нештатных отключениях. Некоторое время у меня работает HGST ultrastar 7K2 hus722t2tala604, пишут что отличительная особенность (серии? Точно не понял) частые парковки и более надежная парковка при потери питания. Вопрос стоит уменьшать количество парковок для меньшего износа? Понимаю, что это связано с как используется диска, допустим для разных задач дома, не 24/7.
Конечно нет.
DimaSeven писал(а):
пользователям со старыми материнками и новыми дисками рекомендовано перейти на AHCI в целях снижения шума от дисков
:facepalm: :applause:
DimaSeven писал(а):
как повышение скорости.
Повышение скорости - это может быть актуально для ссд :) Пластинчатые диски не осиливают забить полосу пропускания даже сата 2.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Это как? :)
All the world's Kremlin,
And all the men and women merely agents
Может в новом году смогут? Вроде хамр в нём будет.
Если продольну плотносць увеличат - вполне может быть. Если только поперечну - увы...
Подскажите в чём разница между китайскими и тайскими HDD? Хуже ли те диски по качеству, которые сделаны в Китае? Посмотрел несколько обзоров на новые диски от Сигейт, на видео они произведены в Тайланде, а на полках магазинов лежат точно такие же, но производства Китая, тайских вообще нет. Стоит ли брать китайчину?
Фото: 177
Yaroslav83 Помоему без разницы.
Фото: 7
Sania. писал(а):
Конечно нет.
Так категорично) Пишут до 10-15 парковок за минуту (а вообще нужно замерить у себя). Окей. Учту ваше мнение. Спасибо. :-)
FatAndy писал(а):
Это как?
Вчера цитату не мог найти, вот из текстового файла (источник не помню) "Это пассивная парковка головок от хитачи" и "такому жесткому не страшны выключения энергии тк головки паркуются сами даже без энергии". Вбил в гугл цитаты - не ищет, похоже неправда это, или попросту такая же парковка и у других производителей дисков.
FatAndy
Чем насмехаться, целесообразнее внимательнее читать. Ваша область так как на подобный вопрос уже давали комментарий.
Читал тему, такой вопрос созрел. Новые диски 1тб и меньше имеют отличия в конструкции от собратьев большого объема? Поэтому можно говорить о некоторой большей долговечности?
Специально спросил, посмотреть реакцию.
Последний раз редактировалось DimaSeven 06.12.2018 23:07, всего редактировалось 1 раз.
Бред сивой кобылы. Не читайте перед обедом... :)
DimaSeven писал(а):
Ваша область
Где?
DimaSeven писал(а):
на подобный вопрос
Подобный чему?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
В географическом расположении завода.
Если подходит по цене и гарантийным условиям, так почему нет?
Фото: 7
FatAndy писал(а):
Где?
FatAndy писал(а):
Подобный чему?
..цитате в предыдущем посте конечно же :-)
Посоветуйте, пожалуйста, "народный" домашний винчестер на 2Тб в ПК под торренто- и файлопомойку.
Пока таких всего два знаю - Seagate Barracuda и WD Blue. Ну и SG IronWolf/SkyHawk с WD Red еще могу припомнить, но они уже, вроде, не совсем для домашних ПК.
barricade любые диски можно ставить в ПК, а то что там говорят что они типа только для видеонаблюдений или NAS-хранилищ, всё это полный абсурд. Маркетинговый ход. Хочешь тишину - бери хард на 5400 оборотов, хочешь приоритет в скорость - 7200. Я заказал себе под файлопомойку Seagate 4Tb Video, 3.5", 5900rpm, 64Mb, SATA3 (ST4000VM000). Посмотрю что это за диск. Вибрирует наверно как отбойный молоток.
Фото: 7
barricade когда спрашивают какой долговечней из дешевого сегмента, советуют брать что с гарантией побольше (конечно это не значит большую надежность). Имхо я бы взял диск дешевле на тысячу условно и обновил охлаждение для дисков - в корпус потише куллеры на вдув / выдув или поприличней корзину для дисков. Это не будет лишним при условии что температура выше рекомендованной, плюс если играете на пк, для вас сохранность информации в приоритете.
Зы. специалисты сейчас набегут с критикой, засекайте)
Чё, серьезно?
Вот обычный неторопливый IronWolf 5400 спокойно забил буферным чтением пропускную способность SATA2 (подключен к чипсетному разъему интел)
А это тот же винчестер, но подключенный к чипсетному SATA3
Да, SATA3 забить не удалось, но явно видно, что он не лишний, поскольку в SATA2 винт уже упирается.
Из буфера - да, с пластин - нет. А девки ничо так. ;)
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Любой на 7200, подходящий по деньгам и гарантии.
Фото: 177
barricade Мне понравились IronWolf.
Фото: 7
kolyan1980-08-11 у моего соседа такой стоит на 2тб. Как считаете, скорость чтения/записи у них не лучше не хуже других?
Хуже чем у 7200 и лучше чем у 5400.
