Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
woloss Не обязательно. Да и участников рейда 0 в принципе, тоже. RakotGOD Да просто воткните вы 2 диска рядом. Архив и рейд 0 несовместимы по определению, а терять пространство как я понял, вы не хотите.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
С сентября 2008 года у меня на ШЕСТИ 320 винтах WD серии RE3 было почти 2Тб информации и проблем не было. Тот же Crysis первый уровень за 10 секунд грузил. Сейчас избавился от рейда, если игру сейчас запустить с Green винта WD то выходит 83 секунды загрузка. Так что просто надо понимать для чего Вам нужен рейд, будь то скорость или надёжность. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2010 Фото: 1
Прочитав FAQ пришел к выводу, что ради сохранения домашнего архива и повышения надежности его хранения, не стоит организовывать RAID 1 из двух дисков на чипсете (да и в принципе любой уровень рейд). Будут проблемы как при создании, так и при возможном восстановлении. Получается, что для домашнего архива (пусть и бесценного) бюджетных решений на RAID нет. Но тогда остаются только программные варианты типа Acronis?
ChubICE подключаешь 2 (или сколько там винтов нужно) и делаешь между ними копию (руками ли, автоматически ли сделаешь не важно), любой полетевший винт не создаёт проблем, просто рейд 1 это тоже самое автоматическое решение работающе не с готовыми файлами а на уровне блоков дисков. а тебе что нужно блоки дисков или файлы в конечном итоге?
DenisMak писал(а):
...тебе что нужно блоки дисков или файлы в конечном итоге?...
Файлы. Придется тогда отказаться от WD Green HDD в пользу WD Blue (чтобы 7200). С линуксом возится пока не хочется, как впрочем и с выделением отдельного компа под архив (хотя это надежнее и правильней).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
ChubICE Если простыми словами - отказоустойчивый RAID делают тогда, когда необходима возможность работы с защищаемой информацией в реальном времени. Для того, чтобы просто обезопасить данные от потери, рэйд не нужен - нужно бэкапирование. То есть вам правильно советуют - просто периодически по мере изменения дублировать данные на другой накопитель, причем крайне желательно - на накопитель, стоящий в другой машине.
Спасибо, я думаю это прописную истину надо добавить в FAQ. Честно сам недопонимал, пока ты не объяснил.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2011
ChubICE писал(а):
нЕ послужат?это почему?
Если не вникать в подробности -все производители для рейда выпускают специальную серию винчестеров. Эти винчестеры как правило дороже и ассоциируются как более надёжные. Но все мы знаем - винчестер как лотерея.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2005 Откуда: Украина, Киев
RAID 0 из двух WD 1Tb EALS (Blue) Чипсэтные сата на Intel H57
AS SSD Benchmark показывает что все логические диски на этом рэйде - не выровнены.. Какая-то другая утиль говорила тоже самое.. Странно, ведь Advanced Format здесь не используется в этой серии драйвов! Или это уже не от харада зависит, а от самого массива ?
Господа, собираюсь попользовать программку LucidLogix Virtu MVP на своей системе. Однако, в инструкции по эксплуатации к почти одинаковой с моей материнской плате Asus Maximus V GENE написано:
We do not recommended to use LucidLogix Virtu MVP under RAID mode
У кого нибудь есть какие мысли, как Lucid Virtu MVP может быть связана с рейдом и что плохого может случиться в этом случае? А то я именно режим рейд и использую на своем компе...
Гринпис Скорее всего имелось в виду, что памяти для загрузки ROM рейда и Virtu не хватит.
Ага, это как я понимаю, какая то отдельная небольшая область памяти от моих 8Гб RAM, куда пишется ROM всяких девайсов и там же размещается какой то важный код Virtu? И эти данные не могут храниться в "верхней" памяти, т.е. 8Гб им безразлично?
Тогда какие могут быть последствия, чисто теоретически, если все именно так? Рейд "рухнет" или Virtu не заработает или и то и другое одновременно?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2005 Фото: 1
создал софтовый зеркальный рейд на Вин7 из двух WD 500Gb SATA и получил скорость в два раза меньше одиночного винта... в чем может быть затык ? конфа профильная. ЗЫ: винты побиты на разделы по 250Гб и зеркалятся соотв. т.е. фактически это два рейда, это может быть причиной ?
Приветствую! Помогите пожалуйста, никак не удаётся установить ОС на массив
Пробовал всё: RSTe драйвер с диска, последний с сайта Intel, менял биосы с первого по новейший 1202, но ничего не вышло. Копирую драйвер на флешку, начинаю установку Windows 7 x64, в процессе Винда находит соответствующий Intel C600 RAID Driver, не долго сканирует и выдаёт, что новые устройства не найдены( Всё подключено к интеловским портам.
RSTe тоже не поддерживает жёсткие диски объёмом 3ТБ в массивах? Дело в этом?
Конфигурация: ASUS Rampage IV Extreme 2x OCZ Vertex 3 в RAID-0 3x 3TB HItachi в RAID-0
Заранее большое спасибо!
Добавлено спустя 44 минуты 24 секунды: *РЕШЕНО* ступил, так обычно и бывает
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2006 Откуда: Одесса
Доброго времени суток!
Хочу создать RAID 1 средствами мат. платы Asus M4A88TD-M EVO/USB3.
На данный момент есть один HDD WD Caviar Green 1.5TB 5400rpm 64МB WD15EARS SATA II. Стало быть, необходимо приобрести еще один. И вот тут возникает вопрос: можно ли взять другой жесткий диск такой же емкости? В частности, интересует возможность совместной работы с WD Caviar Green 1.5TB 5400rpm 64МB WD15EARX SATA III.
_________________ Съешь еще этих мягких французских булок, да выпей чаю.
