Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Заказал Samsung 830 256 GB, жду доставки. С данными ознакомлен, выбор сознателен. Не могу найти внятную информацию по двум параметрам: 1) гарантированное количество циклов записи на каждый блок данных (Write Endurance) 2) размер этого самого каждого блока данных.
Не проскакивало ли где этой инфы? Спасибо.
Рискну повторить вопрос.
Собственно, получил свой Samsung 830 с месяц назад, месяц пользуюсь им как основным винтом. Увы, ноут на SATA II. Сразу же установил свежую ОС. Уже успел записать на него 408 гигабайт, полет нормальный.
скриншоты
#77 3 апреля #77 29 апреля (26 дней использования) #77
Вполне возможно, что этот клиент работает по тому же принципу, что и торрент - резервирует дисковое пространство и забивает его кусочками.
При скоростной линейной записи скорость V200 действительно проседает - копирование диск-диск после трех-четырех гиг заметно замедляется, но после такого копирования скорость через несколько минут восстанавливается.
Попробуй забекапить весь диск и сделай ему Secure Erase. Если виноват диск - то время доступа восстановится. Если же время доступа останется на сегодняшних уровнях - то оно затягивается системой.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Bozo писал(а):
на SATA3 принимает 500-550Мб/сек
Линейной скорости.
Bozo писал(а):
Но это всего 10Мб/сек на запись, до скольлибо серьезной нагрузки на SSD как до альфы центавра
Там дело неприятнее - торрент пишет мелкими чанками в предварительно зарезервированное пространство, то есть вместо линейной записи идет запись блоками без Trim.
И? А при записи другой скорости и не бывает. Это при чтении сики вмешиваются. А чтобы торрент пореже сбрасывал на диск, в Vuze есть настройка размера буфера, ставим вместо 1Мб например 8Мб или 32Мб и не будет сбрасывать пока 32Мб не скачается
тогда может в торренте выключить галку "резервировать пространство для файла", потому что как бы не получилось что торрент сначала стирает блок с нулями и потом уже пишет этот блок, без трима, отсюда и тормоза. Но наверное на сайтах трекеров FAQ должны быть по настройке торрентов на SSD
Он в любом случае резервирует. С включенной - в момент запуска задания, с выключенной - в момент прихода чанка, не помещающегося в уже имеющуюся длину. Если первым придет последний чанк файла - то будет зарезервирована вся длина файла.
Вот именно это и происходит.
Почему-то мне кажется, что торренты на SSD - это удел крайне немногочисленного контингента...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2010 Откуда: Брянск
Поделюсь своими впечатлениями от установки win 7 х64 на SSD Plextor px-64m3.Загрузка и выключение системы стало очень быстрым,оценка win 7 увеличилась до 7.4 ,исключение SSD стало 7.7 .Программы быстрее грузятся. Общие впечатления пока положительные.Остальное проявится со временем.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2012 Откуда: Московская Обл. Фото: 6
Skeptik писал(а):
Либо переключать в "высокую производительность", либо ради батарейкосбережения не обращать внимание на скорость.
А вот мне интересно, что в сбалансированном режиме может тормозить диск в отличии от высокой производительности?
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд: Нашел полезную инфу: (ссылка
Также мне стало интересно, что произойдёт с SSD, если качать на него большие торренты (т.к. при скачивании торрентов объёмом больше ~10-12 гигов они не помещались целиком в память, и скорость скачивания упиралась в скорость HDD). В качестве теста был взят 45-гиговый бд-рип, в торренте отключено внутреннее кэширование (т.е. кэшом управляет винда), ниже приведены результаты.
1. Выделение места под торрент. [url]pict:http://funkyimg.com/t2/175/290/ssd_overload.png[/url] Как видно, скорость записи держится на уровне ~50 мбайт/сек (при заявленной скорости записи 170 мбайт/сек!), при этом при прогрузке при телепортах линейка впадает в жёсткий ступор, который не наблюдается даже при использовании обычных HDD. Фактически, клиент линейки раздупляется только когда торрент-клиент хоть на намного времени отпускает диск.
2. Процесс интенсивной закачки, характеризируемой большим числом одновременных операций чтения-записи. [url]pict:http://funkyimg.com/t2/261/786/ssd_overload_2.png[/url] 100%-ная загрука всего при 7 мб/сек чтения и 16 мб/сек записи! (скрин сделан с небольшим опозданием - в течение 10 секунд до этого момента загрузка диска была >99%) Аналогичная ситуация наблюдается при копирования файлов с SSD на SSD - скорость очень сильно снижается.
3. Скорость чтения с харда под небольшой нагрузкой, типичной для торрентов (~3 мб/сек запись, ~500 кб/сек чтение): [url]pict:http://funkyimg.com/t2/361/009/ssd_torrent_3mb.png[/url] Загрузка диска по данным системы скачет в интервале от 1% до 10%. Но при этом наблюдается почти 2-кратное падение производительности при чтении с участков, куда качает торрент-клиент на такой, казалось бы, незначительной для SSD-диска скорости.
Надеюсь, у современных SSD ситуация с одновременными чтением и записью обстоит лучше.
Уже просил - киньте кто-нибудь в личку ссылки на дистрибуты этих игрушек, проверю.
хоть ролик и называется Vertex3 vs Vertex4 Load Time Comparison_ StarCraft 2 но вроде там показано сохранение игры. и соответственно идет запись. и вполне может быть что vertex3 убитый и заполненный на 90% а vertex4 свежий. а может и реально такая разница между контроллерами, все таки Vertex4 это Marvell
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2005 Откуда: Отовсюду Фото: 21
Я не понимаю чего так все придрались к роликам, на обоих накопителях была склонирована одна ОС с играми. Ну даже если предположить худший вариант: что там был Vertex 3 60Gb vs Vertex 4 512 Gb, то это лишь еще раз доказывает несостоятельность высказываний о том что разница между SSD с разными скоростными характеристиками на глаз не заметна.
Подскажите, стоит винда на профильном крушале, ставилась в режиме RAID, теперь рейд бы убран, как переключить режим в AHCI и избежать BSOD при старте винды?
_________________ R9 3950X PBO on | Asus Crosshair 8 Hero | 32GB 3600MHz@CL16 | RTX 2080Ti Palit GP OC | SSD Samsung 970 PRO 1TB + 2 SDD Samsung QVO 4 Tb
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
А зачем? Третий год сижу в рейде; ссд - системный и "одинокий"; раньше не было томов "дисков", но сейчас есть рейд из 2 * Corsair Performance Pro 128GB для других задач. Все отлично работает. Если нужен переход, то читай http://support.microsoft.com/kb/922976/ru-RU и настраивай реестр Windows
При запуске компьютера с системой Windows 7 или Windows Vista после изменения режима SATA для загрузочного диска появляется сообщение об ошибке: STOP 0x0000007B INACCESSABLE_BOOT_DEVICE
Дело в том что все уже стоит как написано в статье, однако при переключении сыпется БСОД, выключить хочу потому что так уменьшиться загрузка, да и достал экран с предложением настроить рейд.
Подскажите, стоит винда на профильном крушале, ставилась в режиме RAID, теперь рейд был убран, как переключить режим в AHCI и избежать BSOD при старте винды?
Вот ТУТ нашел ответ, может еще кому нибудь пригодиться.
