Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Samara Фото: 46
Чета я ничего не понимаю.... Снимаю график HD Tune с профильного SSD Plextor 128M3 и вижу пилу, причем на неиспользованном участке - график прямой с периодическами мелкими всплесками. Потом снимаю еще раз график - так у меня на всем объеме SSD огромные пилы. Ощущение, что Trimm не работает вообще. Причем снятие графика с пустого такого-же SSD на моем компе - такие же всплески. Чудит контроллер Z68? Уже переигрался со всеми драйверами - лучше не становится. Кто-нибудь снимите график HD Tune у кого Z68 и SSD на Marvel'е посмотреть!!!
Очень еще смущает процент загрузки процессора - на интеле G2 он значительно меньше, обычно 1,8%. На текущем конфиге - 3,2%
psilocebin Настройки верные. Брал такой же плекстор, пустой и вешал на второй SATA-3 контроллер - пила на месте! А на другой машине, правда на IDE режиме, SATA-2,( я писал выше)- все ровненько. Тут пока игрался с тестом - были резалты, где пила уменьшалась, но потом тестишь - опять все коряво. После обновления Intel RST до последней версии - пила жесткая во всем диапазоне.... Ничего не понимаю...
Skeptik Да если бы - вторая конфигурация в AHCI - ровный график в неиспользуемой области. И тут должно быть ровно, мне вот человек в личку прислал на P67 график крутикала - ронехонький. В общем буду пробовать сносить винду сегодня...
помогите ответить на вопрос поставил ссд все ок твики, через прогу ссд мини твикер( спасибо автору), теперь в мониторинге производительности вся память зарезервирована, а не свободна, чем это чревато и чтол за это отвечает?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2010 Откуда: Кемерово
Господа добрый день, не могу загрузиться с Linux Live Tools for OCZ SSD's (FIRMWARE RELEASE is v2.22), сама загрузка диска с образом проходит нормально, но потом чёрный экран! OCZ Agility 3 60Gb Кто сталкивался подскажите?
Скорее всего это эффект от переменных:
Код:
; Оставлять ядро в памяти и Использовать большой системный кэш [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management] "DisablePagingExecutive"=dword:00000001 "LargeSystemCache"=dword:00000001
Первая обязывает драйвера и другие системные файлы ядра операционной системы всегда оставались в памяти. Сама Microsoft пишет по поводу этой переменной: "It also improves performance on machines with a lot of memory, because it prevents disk reads to get code or data." Что можно перевести как: "Сия настройка повышает быстродействие на машинах с достаточным количеством оперативной памяти за счет того, что не производятся операции чтения диска, связанные с системными файлами".
Вторая переменная устанавливает повышенный кэш для системных файлов и влияет (уменьшает количество) на то, как часто система записывает измененные страницы на диск. Сама Microsoft пишет по поводу этой переменной: "Increasing the size of the file system cache generally improves server performance, but it reduces the physical memory space available to applications and services. Similarly, writing system data less frequently minimizes use of the disk subsystem, but the changed pages occupy memory that might otherwise be used by applications." Что можно перевести как: "Настройка, как правило, увеличивает производительность (из-за уменьшения операций записи на диск), но уменьшает количество доступной оперативной памяти (из-за того, что измененные данные, которые могли бы уже попасть на диск, продолжают оставаться в оперативной памяти)".
Как видите, и первая, и вторая настройки уменьшают количество обращения к диску, что, для владельцев SSD (не для всех, конечно) является болезненным вопросом. Однако, стоит отметить, что первая настройка уменьшает кол-во операций чтения, а вторая настройка - записи. Операции чтения для SSD не вредны в отличие от операций записи. Это к слову.
В качестве соломинки попробуйте другую флешку. А вообще, подозрение на проблемы с видео драйвером. Как починить, не знаю.
Последний раз редактировалось ttable99 02.05.2012 18:10, всего редактировалось 1 раз.
может другой кабель монитора попробовать не DVI, а SVGA?
Не думаю, что поможет, хотя попробовать можно.
Если никто ничего другого не посоветует, в вашем случае остается... Да и вообще очень полезно (наверняка у вас в системе есть еще и HDD) отщепить от HDD раздельчик, который будет в точности повторять содержимое системного раздела SSD. Таким образом, вы смогли бы загрузиться с HDD и прошить SSD. А в общем случае, вы, при появлении каких-либо "смертельных" проблем SSD всегда смогли бы загрузить систему с HDD. В нормальном режиме, когда система грузится с SSD, зеркальный загрузочный раздел HDD (о котором шла речь выше) можно делать невидимым для операционной системы (например, в программе Paragon Hard Disk Manager 11 Pro).
to ttable99 спасибо буду знать, пока не напрягает, главное чтобы памяти хватило, пишут что при больше чем 2 гига, но это врятли) Но я думаю 16 хватит и для той и для другой, ну и для работы)
че за "мониторинг производительности"? если синий цвет, то это кэш диска грубо говоря. он и без твиков всю память занять может.
В общем переинстал винды не помог - на графике HD Tune пила даже в прямой ее части. Вот два графика - один с ровной линией в незанятой части снятый с соседнего компа с Intel G2 SSD, второй - мой основной комп с Plextorom 128M3. Что-то подсказывает, что засада кроется в контроллере.... #77 #77
Люди, кто сталкивался с таким глюком: после установки SSD (PLEXTOR PX-512M3P) на ноут HP Pavilion dv6 2155er (читстая установка, винда лицензионная, с выборочный твикингом), весьма часто происходит обновление рабочего стола, когда все значки на нем как-бы перерисовываются. Оно конечно не критично, но глазу неприятно, особенно когда это происходит три раза в минуту. Что это может быть?
[lucky10 учись пользоваться гуглом! я вбил часто перерисовываются значки рабочего стола и по второй ссылке результата нашел ответ
"Спасибо" за помощь, я думал тут люди с более глубокими и "свежими" познаниями нежели гуглявые статейки столетней давности... Какая там связь с SSD? Глюк не проявлялся с HDD и кол-во значков на столе менее 20. А по той ссылке бред написан ИМХО. К слову сказать, в реестре 7-ки не существует того параметра о котором там написано, может это для windows 95?
