Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
lucky10 писал(а):
А по той ссылке бред написан ИМХО.
Норм там написано
lucky10 писал(а):
Какая там связь с SSD?
А как я у тебя связь с ssd? Верно, ни-ка-кой! Иди пиши в тему windows7
lucky10 писал(а):
Какая там связь с SSD? Глюк не проявлялся с HDD и кол-во значков на столе менее 20
Я вижу связь в твоих действиях и этих глюков. Ликбез: 1. Попробовать включить файл подкачки. 2. Выполнить командная строка - sfc /scannow 3. Попррбовать включить максимальный план электропитания. 4. Заглянуть в системный журнал и посмотреть кто там дела творит в момент перерисовки ярлыков 5. Заглянуть в планировщик заданий и глянуть нет ли там чего лишнего 6. Если ничего не помогает, рассказывай что твикал
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
4yIIAKA6PA писал(а):
lucky10 тоже значки перерисовываются, но не так часто как у вас.
ага, когда ПО новое устанавливаешь и оно ярлык себе создает на рабстоле
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2007 Откуда: Северодвинск
Проблема такая SSD и программы теневого копирования (теневой защиты) - не знаю как точно назвать. В общем, достаточно известные программы типа ShadowDefender, DeepFreeze и другие. Пробовал разные программы - ни одна не работает корректно с моим SSD OCZ Octane 128Gb на контроллере IndiLinx (firmware 1.13 - последняя). Испорченные/битые файлы в Chrome и т.д. Всё дело в TRIM, так я понимаю, ибо при отключении TRIM всё работает нормально.
Вопрос: Стоит ли отключить TRIM, и как далее поступить - 1) периодически включать TRIM, выйдя из режима Shadow, 2) или периодически использовать утилиты - например, As Cleaner, не включая TRIM вообще.
Спасибо.
Последний раз редактировалось chapa 03.05.2012 7:52, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 97
Принимайте в ряды. Взял Plextor M3, PX-128M3. Система и дрова встали очень гладко, это пожалуй первый раз когда Creative со всеми своими прогами поставились без шаманства. Прошивку не менял, и так все хорошо. Радует как система грузится и програмки открываются.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2010 Откуда: Самара
было замечено во время закрытия/открытия программ, уже давненько не замечаю, но с тех пор был как минимум включён файл подкачки, вывод очевиден, дело в ОС и настройках, впрочем я и не думал что это "фитча" SSD, просто подтвердил, что сталкивался.
_________________ ASRockM3N78D; Phenom II X2 555@X4 3.4ГГц; ОЗУ 8Gb; EAH6850v2; Чифтек550Вт;Plextor PX-0128M5S;BenQ G2412HD Подробнее в профиле (актуален)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Samara Фото: 46
Я сегодня утром затестил свои плексторы и интел на СВОЕЙ материнке... Так вот, у интела - ровная линия в месте неиспользованном, а у плексторов - пила даже на пустом диске, плесторы пробовал с прошивками 1.03 и 1.04... Видимо, такая реализация контроллера
А у меня как Plextor m3 128GB? Диску недели две, был забит однажды полностью для теста, который забенчил, кстати, падение производительности при наполнении 90% лишь на 5-10% от заполненного на 30%.
Вот пила, 30% заполнено. Норм, так и должно быть? #77
Аффторитет Да это нормально, видимо, для плексторов.... Хотя по внешнему виду графика, который должен быть прямым в голову лезут мысли про неработающий Trimm...
Подкачку я и не отключал. Я даже не могу точно отследить когда именно этот процесс (перерисовывание) особенно активизируется, не могу понять в связи с чем. Бывает за час ни разу, а бывает за минуту раза 3-4. С установкой прог точно не связано (перерисовывание при создании ярлыка я не считаю за глюк). Может перечислите какие твики у Вас сделаны? Пойду методом исключения
Добавлено спустя 12 минут 9 секунд:
Зато у Вас смотрю связь... налажена, и не только с SSD Хамить не нужно, это Вам "аффторитета" не поднимет, и тыкать незнакомым людям тоже, не в зоне находитесь (хотя кто Вас знает ). ИМХО лучше пусть значки продолжают перерисовываться, чем иметь дело с хамом
Аффторитет
Та лесенка в диапазоне чтения 500-520МБ/с дает повод считать, что ТРИМ не работает?
Ну типа того. Или работает не очень хорошо.... В сравнении с интелом - это косяк. Эта лесенка не всегда такая мелкая, зачастую там такая пила во всем диапазоне бывает...
Skeptik
Skeptik писал(а):
А чему она в реальной работе мешает?...
Может и не мешает, а может со временем будет мешать, хотя, судя по наблюдениям, особо низких провалов нет даже при интенсивном использовании накопителя. Знал бы раньше, что это так работает плекстор, не стал бы винду сносить... Ну а теперь хотя бы инфу об этом записать можно в фак.
