Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2011 Откуда: Красноярск
Mosga писал(а):
Lambert По-моему отличные скорости
Ну, я же Оверклокер в душе! Хочу максимум скорости выжать, оссобенно по 4к. Кстати, я нашёл одну из причин. А именно hot plug! Вот скриншот после его включения: #77 Что ещё может быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Москва
Доброго времени! Не совсем в тему вопрос, но началось все с покупки SSD Intrel 520 серии на 120Гб. Мать Асус p7p55d-e pro c чипсетными интеловскими SATA2 и Marvell (9120) SATA3. Система Win7 x64, с нуля, голая, с настройками из FAQ. Проводил эксперименты на SATA2 и SATA3 c разными дровами как стандарными MS, так и от производителей. Причем за раные года. Результаты прыгали аки кенгуру без какой-либо логики. В какой-то момент ради интереса решил обновить прошивку встроенного контроллера Marvell (9120). Скачал последний firmware 2.2.0.1125 от 2012 года тут: http://www.station-drivers.com/page/marvell.htm Из под DOS загрузился и запустил прогу. В начале все было красиво и по сути. Показала версию текущей прошивки и новой, еще какую-то таблику с данными и спросила продолжать ли? После подтверждения началась перепрошивка.. писалась строка типа "Блок такой-то.. прошиваю... ОК!" На пятом блоке внезапно появилась строка типа "Записываемый блок имеет отношение к версии 9123", но все равно продолжила работу, написала ОК! и ошибок не выдавала. В конце появилась заветная надпись "...successfully". После перезагрузки Marvell - контроллер исчез! В BIOS он включается и выключается, но после прохождения POST его нет. Никакие диски с него не грузятся. В Win он не виден. Попытки перепрошить более старыми версиями и той же самой - результатов ноль. Прога говорит, что контроллер не обнаружен. Вопросы: Почему он умер и как его воскресить? Можно конечно забить, но не люблю оставлять проблему без понимания...
_________________ i7-870, asus P7P55D-E PRO, Samsung 8Гб, asus matrix HD7970, СВО, Lian Li v2120b, БП 850Вт, Win7x64
Просто биос твоей матери старый и в него не внесли поддержку новой версии биоса марвела, поэтому он его и не видит Попробуй прошить самый последний биос для своей мамы
_________________ Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
Спс.. Но BIOS последний из имеющихся на сайте Асус. И тогда возникает вопрос - почему Marvell не перепрошивается заново на старую прошивку?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2011 Фото: 0
Clay Allison писал(а):
Alim63 писал(а):
правда перевод google извиняюсь.
Выкладывай оригинал, не прикалывайся!
Dear Alim, Thank you for your interest in Kingston Technology. SKC100S3/120G is the stand-alone drive which contains the KC100 SSD and a 3.5" adapter plate for use in a desktop system. SKC100S3B/120G is the upgrade bundle kit which contains the KC100 SSD, 3.5" adapter plate, SATA cable, 2.5" USB enclosure, and cloning software. This drive uses synchronous NAND. You may purchase from our online store directly or through our extensive network of more than 3,000 distributors and resellers worldwide. If you would like to purchase directly from our manufacturer direct online store, save time, and receive FREE shipping, with a minimum purchase*, on any order in the continental US, please click on the above link and follow the prompts. If you are interested in purchasing Kingston products from our resellers, we can refer you to two premier resellers: Kingston Premier Resellers
_________________ Core i7-11700K 4.8 Ghz, ASUS Z590 TUF, RTX 3080 ti, Crucial Ballistix 2x16 3600 Mhz, SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb, HDD WD 3TB, Deepcool 750W.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
Cyborg писал(а):
Ну типа того. Или работает не очень хорошо.... В сравнении с интелом - это косяк. Эта лесенка не всегда такая мелкая, зачастую там такая пила во всем диапазоне бывает...
У меня сейчас диск забит под 50%. #77 А вчера еще в полночь было прогнал, то линия почти половина была прямая Так что, видимо, Trim все же работает, ну, конечно, если брать этот бенч как нечто определяющее:)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2012 Откуда: Оренбург
Полтергейст какой-то. Снова использую старый vertex2 80гб SandForce SF-1222 После покупки определялся через раз. В таком режиме проработал 4 месяца. Потом совсем перестал определяться, так называемый sleep recover bug. Горячий запуск не помогал. На других машинах виден не был. Прошивки на накопителе и МП последние. Убрал его в ящик. Через три месяца попробывал его запустить и ... О ЧУДО он не только заработал, но и стал нормально определяться. Две недели в работе. Кто встречался с подобной ситуацией? Настройки биос даже не менял. Не знаю что и думать
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2006 Откуда: Ульяновск
Почитав ветку, решился купить Plextor M3 128. Сразу задумался о переходе на мать с Sata-3, скорость в тестах не радует. #77 Всем спасибо за помощь в выборе!
Последний раз редактировалось DIKU 08.05.2012 11:03, всего редактировалось 1 раз.
