Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Для рейда у Western Digital есть специальная серия винтов, например, на 500Гб это - WD RE4 WD5003ABYX Отличается от обычных винтов наличием поддержки специальных команд RAID контроллером (прошивкой) винчестера. Типа парковки головок и еще чего-то там.
Хотя для позабавиться ради (без оглядки на надежность будущего решения) можно и любые другие винчестеры в рейд объединять. Желательно чтобы они были одной модели, в идеале - одного размера, но можно и разного размера, главное чтобы одной фирмы-производителя и одной серии. Тогда у более емкого винта просто излишек места пропадет, т.е. не будет доступен. Но сам рейд работать будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2009 Откуда: Днепр
Гринпис, я так понял, что лучше продать этот HDD и купить два одинаковых, что б без лишнего гемора? еще вопрос если я поставлю 2х500ГБ в RAID-0 (самый быстрый), то у меня будет 1ТБ или просто бытрые 500ГБ?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2012 Откуда: ТуманныйАльбион
Будет быстрые 916МБ и крайне ненадежные, надежность массива примерна равна 50% от надежности отдельного HDD. RAID0 допустим только для временных данных, хранить там что-то мало-мальски ценное рано или поздно выйдет боком, ибо если умрет один диск то умрут все данные на массиве.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
shodan32 писал(а):
Можно ли сделать RAID из одного диска? Как называется RAID, при котором объем дисков суммируется, образовывая один физический ?
Из физических дисков (теперь диски с разъёмом SATA; включается ссд - муляж "диска") создаются рейды - не меньше двух физических. Логические диски часть (кусок) от рейда или физического диска.
Тип тома Число физических дисков RAID0 от 2 RAID1 от 2 RAID5 от 3 RAID10 от 4
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2005 Откуда: Москва
Это хорошо, объясню зачем спрашивал. заодно послушаю вас - как поступить. Имею один ССД и не имею поддержки AHCI на SATA, по крайней мере в BIOS, но зато такой режим можно поставить в RAID Mode, поэтому и спрашивал про Рейд с одним диском, дабы повысить скорость работы накопителя. Сейчас появилась возможность установить еще один накопитель, такой же, все, что хочу сделать - это объединить их в один логический диск. Это можно сделать при помощи RAID0 ? Или как-то иначе?
Для SSD очередь не успеет собраться, а потому включение на нем AHCI смысла не несет. Что до RAID0, то его собирают на двух одинаковых дисках. Если есть два одинаковых SSD - можно собрать массив. Если диски разные, то JBOD, но никакого ускорения от этого не получится.
shodan32 писал(а):
RAID0 и JBOD объединяют объемы доступных накопителей в один
Как бы да, но в первом случае при смерти одного из дисков это означает смерть всех данных на массиве, а во втором вроде только на умершем и то вероятно есть возможность к восстановлению.
shodan32, JOBD просто объединяет несколько физических дисков в 1 логический. RAID0 помимо объединения применяет специальный алгоритм раскидывания (чередования) записи/чтения инфы сразу между всеми физическими дисками, входящими в массив, чего не делает JOBD. Преимущества RAID0 - рост скорости чтения и записи примерно кратно количеству дисков, входящих в массив. А еще преимущество - значительное уменьшение времени доступа, особенно при записи. Из недостатков рейда 0 - действительно, так как инфа распределена по кусочкам между всеми физ. дисками, выход одного из них из строя влечет невозможность восстановить всю инфу. У JOBD такой проблемы нет. Как нет и ускорения чтения/записи и нет уменьшения времни доступа к дискам.
P.S. Если у тебя в биосе материнке AHCI включить нельзя, то чтобы использовать все продвинутые команды очередности (NCQ) можно включить режим RAID. При этом сами диски объединять в рейд (0, 1, 10 или JOBD и т.д.) вовсе не обязательно. Они и по отдельности будут прекрасно работать, это равнозначно включению AHCI.
serj, у вас судя по всему был какой то частный случай. В общем случае время доступа должно уменьшаться пропорционально увеличению числа дисков в массиве, а не от того, в режиме IDE или AHCI (RAID) у нас работает контроллер, т.к. чем больше дисков в массиве - тем выше вероятность что у какого либо диска в этом массиве положение блина/головки в момент записи совпадет с пустым блоком. Запись начнется немедленно. Т.е. чисто физическая причина. Хотя допускаю, что какие то задержки на уровне логики тоже могут быть. Но вроде бы как раз должно быть наоборот - режим AHCI (RAID) должен работать с меньшими задержками, чем IDE.
P.S. Просто IDE уже сто лет как не использую с момента появления стандарта SATA. Сравнивать AHCI/RAID и IDE не пробовал. А вот сравнить 1 винт в AHСI, 2 винта в RAID0 и 4 винта в RAID0 -> тенденция к уменьшению времени доступа на запись очевидна.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Гринпис Неа. При полосатом рэйде общее время доступа как раз будет не меньше, чем самое большее время доступа из всех участников: чтобы считать информацию, к примеру, с массива из четырех винтов, нужно найти 4 сектора, по 1 на каждом участнике. Если все 4 винта отработают быстро, то айс, а если у кого-то из них как раз максимальное плечо? И на практике оно всегда больше... AHCI в этом не поможет - его плюс от NCQ весьма сомнителен, так как речь идет об одиночной операции, и упреждающее чтение и очередь команд тут не помогут.
Хитрый John™ [USSR], с чтением все понятно. Я в первом посте немного погорячился. Но мы о записи говорим.) Время доступа при записи реально уменьшается.
А какая разница-то? Ну запись сразу на 4 носителя: пока на все 4 винта по сектору не запишете - дальше как обрабатывать очередь записи?
Этого я так сразу не объясню, надо изучать более детально. Но тесты показывают. Вечером выложу скрины моего рейда 0 из 4-х дисков. Такого времени доступа на запись одиночный винт никакой не имеет.
Хитрый John™ [USSR], это основное, но плюс еще затраты на обработку RAID контроллером и то, что короткий файл всегда читается с одного диска. А это сказывается уже на SSD, где 'время поворота шпинделя' гораздо меньше HDD (но и не 0).
Гринпис, не путайте время доступа и усредненную скорость выполнения операции.
