Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21810 • Страница 507 из 1091<  1 ... 504  505  506  507  508  509  510 ... 1091  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 11
Tomset Это usb диск. Хозяин говорит меньше года в эксплуатации. 1000 просит
Очень сомнительно, что за почти год он отработал всего 406 часов - 16 дней, а включался всего два раза.
Разве что он им не пользовался.
ну если даже и ремонтировал, то 16 суток, уже приличный срок тестирования.
Берите только с проверкой на пару недель.
Фото: 11
Tomset Ясно. Спасибо за консультацию
Добрый день. В конторе есть жесткий диск USB WD Elements 10A2, на котором лежат очень нужные данные в папках. С недавнего времени, винда начала отображать, как будто папки пусты. Создать на этом диске файлы не получается, смарт так же недоступен. Пробовал сделать chkdsk, но эта утилита пишет, что файловая система RAW, хотя в свойствах этого диска NTFS. Есть какой нибудь шанс восстановить информацию ? Что мне нужно предпринять в этой ситуации ?
Swit0
Если посекторно копирует, сделать посекторную копию на SATA диск. Всего физического диска, а не раздела. И с него восстанавливать данные R-studio, например.
А если даже и посекторно не копирует, то прямая дорога в DR фирму.
Разумнее будет сначала разобрать и подключить по SATA.
С уважением,
Олег Р. Смирнов
O Smirnoff
Не получится, там сразу разъем USB на плате харда.
Жуть какая-то... :-(
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Tomset, ясно, спасибо. Я лучше все таки в контору понесу сразу, риск не оправдан.
Swit0 писал(а):
риск не оправдан
Ну, навряд-ли он издохнет от одной лишь попытки снять посекторную копию; но если данные действительно стОят денег - тогда да, лучше сразу в DR...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
ребята, подскажите (правда,я уже почитал в инете,но интересно ваше мнение): переставлял с месяц назад диски в корпусе...а недавно решил запустить crystaldiskinfo...все-ничего, но внезапно откуда-то показало 235 (raw-значение) CRC-ошибок ULTRADMA (до этого все было по нулям).
так то все нормально работает (претензий нет),но можно как-то от этого значения "уйти" ?
polkovnik22 Нет, это накопляемое значение. только обнулив смарт
Freeman,Doc
Уйдет оно само, когда хард выполнит полный офлайн тест, до 400 часов может быть интервал между запуском этого теста.
И сам тест может идти несколько суток, если хард в работе или выключается.
Tomset Есть харды которым уже лет 8 и этот параметр только растет =) зависит от вендора видимо
Freeman,Doc а что так негативно могло повлиять,что внезапно с нулевого значения параметр подскочил аж до 235 ?!
polkovnik22 CRC это внутренняя проверка так называемого кода циклической избыточности, присутствует везде где критична целостность данных - в процессе записи \ чтения HDD, в архиваторах и т.п.
Как правило (но не обязательно строго это) такая ошибка возникает когда данные на\с харда ушли, а суммы избыточности на входе выходе не совпали, что вынудило хард повторить операцию. и таких ошибок у вас 235 раз. Самое простое это ошибка дата-кабеля - либо он перекручен либо проложен "внахлест" с кабелем питания, разумеется экранирования дата-кабеля не хватает для перекрытия такого поля, вот и валят ошибки. 99% что с заменой и перепрокладкой дата-кабеля проблема исчезнет.
Менее часто встречаются ошибка порта на самой МП и ошибка самого HDD.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
polkovnik22 Следует понимать что данный параметр при прочих параметрах в пределах нормы НЕ говорит о неисправности или ошибках HDD, это "довесок" который он получил от компа, сам хард тут не при чем. У вас может быть это значение хоть 1000, все равно хард будет абсолютно исправен (Если дело в кабеле, конечно).
Вот именно что все время ошибки, потому и не сбрасывается. Я специально отмечал харды под копии данных, разных вендоров, у которых было UDMA-CRC.
Если кабель заменить на нормальный, то через некоторое время ошибки из поля RAW исчезают.
хреновых кабелей до десятка где-то за полгода накапливается, приходится выбрасывать, благо еще штук 50 есть в запасе.
Tomset
Последний мой хард, получивший такую ошибку - WD Green - за 5 минут копирования с диска на диск набрал 130 таких ошибок. А там - ну одна ошибка в год проскочит :lol: Так что про "все время" мне кажется вы погорячились =)
Навскидку - у одного из моих "Рапторов" сразу после покупки вырос на единичку этот параметр, кабель я сразу заменил. Уже ему 4 года, ошибка не растет но и не пропадает.
А вот про хреновые кабели соглашусь. Раньше мне из комплекта Гиги нравились, желтенькие, сейчас стараюсь только сата3 использовать, разрезал один такой - уважуха, хоть экранирование нормальное сделали а не эти сопли которые на дефолтных красных линктеках и Синчао шли.
Никогда такого не видел на своих HDD, чтобы атрибут сам обнулился - шлейфы заменил, перепрошивка на новую версию FW, обычно автоматически обнуляет этот параметр.
Перепрошивал HITACHI десктопные и ноутбучные, сегейт, для самсунгов существует инженерная утилита, с помощью которой в любой момент можно "отрихтовать" смарт.
Использую кабели с мет. фиксаторами от материнок ASUS, черные с белыми наконечниками, длина 60 см, красные без фиксаторов действительно, дрянь ещё та.
Длинные, 90 см, желтые с мет. фиксаторами, не лучше по качеству. Если найду, перепишу их маркировку.
Solitary Experiments ©
Не у всех дисков, не у всех. И мы это уже в прошлом, кажется, обсуждали в соседних темах. Некоторые WD-эшки 100% не сбрасывают атрибут C7.
Например, из таких мой WD10EADS-00L5B1. В 2010 году у него были зафиксированы 4 ошибки, которые целый год висели и затем после перемещения его в другое место крякнулся очередной шлейф, число взлетело до 432. В таком виде винт уже третий год, ничего не сбрасывается, новых ошибок нет.
Скриншот
А вот следующая зелёная модель, WD10EADS-00M2B0 - через несколько месяцев после проблем со шлейфом атрибут смарта очищает в нуль.
Скриншот
С каждым днём всё радостнее жить.
Сейчас этот форум просматривают: century84, egor111 и гости: 14
