Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 507 из 995<  1 ... 504  505  506  507  508  509  510 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Нифига себе скорости у нового "Марвела" http://www.overclockers.ru/softnews/472 ... orost.html :shock:
Интересно, какие будут на том же "Корсаре" и "Плекторе" :?:
Что ж они тянут то так долго с выпуском :fingal: :bandhead:
sven746
В том то и дело, что он смотрел и говорит, кроме как более быстрой загрузки на неск секунд винды и игр ничего и на дает, а так ли важны эти секунды для дома, чем 2 терабайта 8-)
Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
DimDimuch писал(а):
Проверил накопитель утилитой HDDScan в режиме S.M.A.R.T. показало единственную ошибку 204 Soft ECC Correction Rate 120 120 0000000366-2BCE 000 На сколько это опасно и возможны ли пути решения? Возможно дело в накопителе и стоит обрашаться в фирму где был приобретен диск, или все можно решить куда проще?
Опросил нескольких человек с Vertex3/Agility3 - у некоторых такая же ошибка с атрибутом 204. В Hard Disk Sentinel и CDInfo с этим атрибутом все гут. Имею мнение, что глюк программы. Может еще кто-нить помотрит? Достаточно пары отзывов. Спасибо!
#77 #77
Время - лицо на воде
rflagg
Agility3
если верить сайту разработчика , то в HDDScan 3.3 это
SSD SMART and Identity reports (NEW).
новинка, поэтому тоже склоняюсь, что ошибка в HDDScan
Последний раз редактировалось vi0672 08.05.2012 18:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Вот хороший обзор по плексам: http://www.overclockers.ru/lab/47235/Ob ... 3_Pro.html
Как и предполагали разницы между M3S и M3P нет.
2600K 4.8Ггц; ASUS SABERTOOTH P67; 2шт W.D. VelociRaptor 6000HLHX RAID_0; Palit GeForce GTX 550 Ti; Corsair AX850W.
Фото: 7
А что слышно было плохого про Intel 520 ? А то за темой долго не следил...
Знакомый хочет поставить SSD в новый ноут и есть две проблемы:
Первая, что он фанатичный приверженец XP, а вторая - диск нужен "тонкий", 7мм. (кажется), или без потери гарантии модифицируемый в такой.
Интель 520 вроде подходит по всем показателям - Intel Toolbox позволит его безболезненно эксплуатировать в среде ХР, а SF контролер обеспечит высокой скоростью... Но! Полез читать отзывы в магазине, и снова вижу ругань по поводу "синих экранов" ... печаль(...
Lex001
Как вариант взять Plextor M3P, уломать друга на 7-ку и забить на всякие тулбоксы, которые нафиг никому не сдались. Ставить XP на новый ноут это бред - поддержка XP скоро закончится (2014 год). С высокой долей вероятности драйвера будут только под Vista, 7-ку и 8-ку.
SSD Plextor 128-M3 (прошивка 1.04) на SATAII
ga-x58a-ud7 (rev.2.0)
SSD Plextor 128-M3 (прошивка 1.04) на SATAIII
p8p67 Deluxe
Кстати, как то писал о долгой загрузке винды на SSD (после светлячков, окно "Добро пожаловать" висело 5-8 сеунд), причиной всему стала док станция подзарядки телефона в юсб, перетыкнул в другой порт, все стало грузится как положено быстро.
Фото: 7
Уф. Все, проблема снята (по поводу SSD на XP)
Уговорил оставить Семерку, оказывается его больше всего плющило меню в новом Ворде, а не сама ОС ... :D
Осталось узнать, нет-ли засады с толщиной диска на этом ноуте ... (если нет, то Crucial M4, 128гб. будет идеальным вариантом, проверен временем, достаточно быстр, и относительно дешев 5200 руб., а то от ценника в 6000 он пищал, не говоря уже про Плекс M3P, который около 7-ми)
Хм, у меня до 600 не доходит на сата-2, кэширование выключено?
Фото: 46
На главной странице сайта плекстора можно теперь зарегиться и через сайт узнать здоровье своего SSD Plextor и в каком-то розыгрыше призов поучаствовать... Нафика это было делать в онлайне, непонятно... :D
I7-13700KF@5500-4900-4200/MAXIMUS Z790 APEX ENCORE/G.Skill Trident Z5 32GB DDR5@7600 (36-46-46-58) (2x16GB)/SSD PM9A1 1TB/ Gigabyte GeForce RTX 4080
Последний раз редактировалось Cyborg 10.05.2012 13:34, всего редактировалось 1 раз.
Статистку собирают, че не понятно :-)
Фото: 11
камрады кто пользовал Kingmax SMP32 Client 120GB ? контроллер SandForce SF-2281
но цена радует 3950р за 120 гигов, брать можно?
Ultra 7-265K\Z890M AORUS ELITE\KINGBANK KFRB 48GB DDR5-8400\PNY5070 Ti OC 16gb epic-X\1STPLAYER NGDP 1000W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
Cyborg Программа не очень полезна,установил ее,показывает только здоровье в процентах,общее проработанное время,температуру,кол-во свободной и общей памяти.Мб в след. версии сделают кол-во циклов или что-то подобное,сколько записано файлов.
yorka писал(а):
Самое верное решение это Win7 + M3P.
Самое верное решение это Win 7 + M3S
уже месяц как стал обладателем Crucial M4 64GB. скоростью работы доволен. не зря советуют). перепрошивать не стал, на старой вроде норм работает
Фото: 7
Ogonek
Чертовщина какая-то. У меня все было ровно с точностью до наоборот - больше всего подросли 2 и 3-я позиции. (Crucial M4-128гб, LENOVO ThinkPad x220i, Win7 x64 SP1) Драйвер ставил оригинальный, интеллевый.
Последний раз редактировалось Lex001 11.05.2012 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Lex001 писал(а):
Ogonek
Я сам первый раз глазам не поверил.
Гонял неоднократно.С бубнами пробовал пошаманить...
На разных платформах(45 и 55) и Р (8400)и i (5)процессорах.
Результат-тот же.
Причем его действительно видно(отзывчевей машина "на глаз" ) и слышно (даже по включению куллера).
Показатели мониторов активности процессора и мониторов температуры так же дают подтверждение тактильным ощущениям.
пс
Менял различные версии дров...
развожу руками....но с фактом смирился.
Lex001, с чего решили что семёрка скрытый своп создаст?
У меня отключено, но по Aida всё-таки какой-то своп есть, но если отключаешь, то на диске появляется ПОЛНОСТЬЮ свободное место настолько насколько отключаешь.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Сейчас этот форум просматривают: egor111 и гости: 17
