Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21806 • Страница 508 из 1091<  1 ... 505  506  507  508  509  510  511 ... 1091  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
А вот следующая зелёная модель, WD10EADS-00M2B0
Прикольно, это как раз мой грин =) 132 ошибки. у вас какая прошивка? а версия платы А?
Из того что можно вынуть программно.
Model: WDC WD10EADS-00M2B0
Firmware: 01.00A01
World Wide Name: 5-0014EE-2AD929F59
А плату чтоб посмотреть это его из корзины надо вытаскивать. Учитывая, что я не помню какой диск там по счёту, то ну его, перебирать всю кучу лень.
С каждым днём всё радостнее жить.
я вот такие кабели использую
26AWG DERONXIN
polkovnik22
Мне пока с такими везет, их гига раньше клала в свои мамки, у меня таких штук 50...
Всем привет. Вот тестил хард с бокса. Что скажете на выброс или можно еще что-то сделать? По смарту бэдов нет, но хард цокает головкой.
Dortmund ну я бы забил весь диск нулями и посмотрел на него
Бывает что хард "захлебывается" при такой нагрузке, но не 500гбтник, от 2 тб есть такая бага
Ребят, подскажите пожалуйста что делать в таком случае.
Зависание происходит намертво при загрузке с этого диска например Filezillo'й.
Диск ST3000VX000 3Tb используется как файлохранилище.
Виктория тоже виснет с ошибкой в одном и том же месте.
#77 #77
Произвести Remap или Advanced Remap в программах мхдд/виктория для дос.
Данные не пострадают, в тех секторах где CRC не совпадает, они уже потеряны.
Атрибуты С5 и С6 обнуляться в случае успеха, или перейдут в физические бэды 05.
Solitary Experiments ©
Добрый день!Стояла система на hdd wb 1tb black,купил ssd поставил на него систему а hdd отформатировал и поудалял разделы!теперь когда создаю раздел есть какоето незанятое пространство перед 7.813 mb!можно както от него избавится?спасибо
Damean51
Ну и жмот, :) 8MB от терабайта жалко?
Резервирует это место система, для возможных преобразований диска в будущем.
Это программа управления диска его показывает как большой, чтобы его видно было, на самом деле он крошечный, если в реальном масштабе показывать, и не разглядишь. :)
Если так раздражает, ипользуйте для форматирования не средства системы, а всякие партишин магики.
А потом мучайтесь со всякими возможными глюками, после них.
мне не жалко 8 метров!просто не один раз разбивал диски!и если и было какоето пространство то оно было в конце раздела!!!
Damean51 а у вас материнка часом не гигабайт?)))
Ремап делает сам накопитель , ни одна программа не в силах заставить его это сделать. Задача программы - показать накопителю что в этом месте надо сделать ремап.
sabertooth p67 asus
Damean51
Если уж прям так охота морочиться, зайдите в mhdd под досом и посмотрите горит ли флаг HPA. если да, то снимите его и переразбейте диск. Если снова такая же пурга и флаг снова вылез, значит это мп записала образ биоса на хард как бэкап. отключается это в самом биосе.
hpa не горит!а биосе это можно отключить?
Добавлено спустя 28 минут 27 секунд:
Горит drsc и drdy.
Damean51 Если HPA не горит тогда и отключать нечего, если бы биос писался, горел бы HPA
Freeman,Doc
Мягко говоря, не стоит проявлять свое незнание таким явным образом.
1. HPA недоступна пользователю в явном виде (P).
2. HPA располагается в конце адресуемого пространства.
maco
Мягко говоря человек сказал что у него обрезка в начале диска и про НРА я в курсе, но делаю вероятность на то что он просто перепутал где у него рубанулся кусок.
А что понимать под явным видом? Если пользователь может ставить или снимать флаг НРА как ему угодно - это какой вид? Не явный? Туманный?
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Damean51
Это в mhdd?
в викторию попробуйте зайти, не выдаст ли часом такое?
Отсутствует DRSC+DRDY
не снимает BUSY
Это от версии и настройки ОСи зависит, те которые динамические диски доддерживают, будут оставлять 8 mb.
Которые не поддерживают, или настроено, не будут.
Т.е. вам религия не позволяет запросить от автора подтверждение? Вы обязаны сразу нести чушь :D?
То, что пользователю/ОС HPA вообще недоступна, т.е. без обращения к флагу активности HPA (или использования команды READ NATIVE MAX ADDRESS) можно только догадываться о возможной активизации HPA по разнице реально доступных логических блоков и заявленного количества этих блоков.
Мне за вас поцитировать что-нибудь из t13.org?
