Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 508 из 995<  1 ... 505  506  507  508  509  510  511 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Lex001 писал(а):
Полностью отключать не надо, семерка тогда создаст скрытый "своп"
в восьмерке теперь специально для "отключателей" 2 файла свопа, pagefile.sys и swapfile.sys, типа если юзер додумается обычный своп отключить, то запасной останется
Ну не знаю народ, я своп-файл оставил размером 500Мб, места немного занимает и винде спокойно, не вижу причин для беспокойства по такой мелочи.
Полностью swap отключать,не верное решение(инженеры Microsoft предупреждают),теперь,если я вас правильно понял,не только предупреждают,но и активно действуют :-) .
Скажите SSDlife Pro показывает адекватную оценку жизни диска?
Нет. Основная польза от этой софтины в том, что можно выявить сильнопишущие приложения и, подумав, решить, так ли важна из запись именно на SSD.
Привет всем, у меня проблема, мне отдали ocz vertex II 60 gb мертвый, я его поменял по гарантии, отправлял в Нидерланды. Сегодня пришел новенький, решил на него установить ОС Вин7, и не могу, режим стоит AHCI, все жесткие отключаю как факе описано, на флешку залил драва AMD_AHCI, драйверов не видит, ставлю диск от мамки, тоже не находит, пытаюсь так, не находит куда скопировать. Может что то не так делаю, вроде фак прочитал раз 15, после не удачной установки. P.S. профиль обновил.
Фото: 6
Принимайте в свои ряды, вчера взял Вертекс 3 на 60 Гб (взял именно его, т.к. нужно было безнал вывести со счета). Клонировал на него диск с операционкой, включил ahci-режим и больше никаких твиков не делал. Гарантия 3 года, сдохнет - сдам и трястись над ним не собираюсь! По сравнению с жд комфорт работы и отзывчивость системы возросла прилично, не говоря уже про загрузку и выключение системы. Я доволен.
Держи кровь чистой.
Мамкин пирожочек - лжец, хам и мелкий мошенник.
Skeptik Похоже ты был прав проблема в Memory Remap. Уже вторую неделю полет нормальный, той ошибки нет.
icq: 371922765
Это фирменный многолетний глюк матерей от ASUS....
а можно озвучить конкретнее? в чем глюк, и что надо делать чтобы его избежать?
У матерей ASUS начиная еще со времен самой первой XP64 и по сегодняшний день при включенном режиме Memory Remap (который обеспечивает перенос памяти из зарезервированного под обслуживание железа адресного пространства за пределы 4 гигабайт) если в этот перенесенный участок попадают драйверы или буферы устройств, обеспечивающий большой поток данных (начиная от SCSI-контроллеров и гигабитных внешних сетевух и заканчивая ТВ-тюнерами и... правильно, контроллерами дисков), систему начинает не по-детски плющить.
Лечится этот глюк ровно двумя способами:
- консервативным: отключается Memory Remap (и теряется полгига памяти или больше)
- радикальным: не покупается ASUS.
Доброго времени суток всем!
Посмотрите, пожалуйста, скрин. Ведь это не нормально для SATA3?
Может такое снижение скоростей быть из-за мат.платы?
Что проверить посоветуете? Ставил Win7 с нуля как в FAQ написано.
Vladimir_mglu , может, это на Marvell 9128. Хотя по доступу и 4к все хорошо. Поставь на чипсетный сата2 и сравни 4к и доступ. Игруху загрузи, посмотри, будет ли разница во времени загрузки на разных сата. Оставь тот, что быстрее, а марвел отключи :). Хотя не знаю, может уровни грузиться будут на марвеле быстрее, чем на сата2. У себя не проверял, у меня чипсетный есть. Тут с секундомером хорошим проверять надо.Так что отрубил бы марвела в биос- комп загружаться быстрее будет.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
pow3r_off
Ничего не понял :) win 7 при установке не находит SSD? А накопитель вообще рабочий, питание к нему не забыл подключить? В винде отображается? Семёрка и без левых дров спокойно ставится в режиме AHCI, если ставишь с флэшки, то подключай в USB 2.0
Помогите, от инфы про ссд уже моск кипит.
Собираюсь взять ССД на 120-180гигов.
Супер скорость записи 1 фала не нужна, нужна общая скорость системы.
Сейчас стоит комп с сата2 но в скорем времени обновлю железо, соответственно надо сата3
Пока склоняюсь к интел 520, но почитав отзывы уже и не знаю чего купить.
Например многие Crucial m4 рекомендуют
Plextor m3p - точно нет => неадекватная цена с совсем уж мизерной гарантией 12мес.
Какие еще есть варианты?
i7 2600k\ASRock z77 Fatal1ty perfomance\16gb ddr3 1600 Kingstone\MSI HD7850\Plextor m3 128gb\Hiper 600W
Kingston V+200, например - в Киеве он оптимален по соотношению цены и получаемого фана.
Думаю, если подождать немного - его обгонит Kingston HyperX 3K, но он пока дороговат еще, как новинка типа.
psilocebin новый только вчера пришел с Нидерландов, в пластиковой упаковке, может быть из-за винды установочной? Когда заходишь при установке редактирование диска, он виден, начинает копировать а потом устанавливать вроде, вскакивает ошибка о том что не куда скопировать, сегодня начну еще раз, сфоткаю
Фото: 21
Если похомутать с настройками энергосбережения, то 128ой марвелл особо и не упирается никуда, на уровне AMDшного SATA3:
...and then John was a zombie.
Приехал мне Вертекс 4 :dance: , ща буду прошивать и отчитаюсь как и чего 8-)
Короче хелп, прошивка заводская 1.3, оцз тул находит 1.4рц, нажимаю ок, он скачивает ее куда то и пишет для продолжения обновления рестарт пк, я делаю рестарт, а прошивка как была 1.3 так и есть :bandhead:
Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
Всех приветствую!!!
Подскажите стоит ли брать за 200$ почти новую OCZ RevoDrive OCZSSDPX-1RVD0120? или за теже деньги лучше взять Crucial M4 256GB?
