Хочу купить себе харг гигов этак на 160 (может и меньше), но так же хочется его пихнуть во внешний конейнер и подключать его через USB 2.0. Посоветуйте оптимальный вариант конейнера и харда. Порог ~100$ (+-20)8-)
Название откорректировано. В дальнейшем, скорее всего, будет объединено с ззвлечёнными из архива старыми темами. Пока пусть будет эта тема. I.N.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
Добрый день. Довольно давно трудится WD6400AAKS в качестве файлопомойки. За все эти годы он меня конкретно достал - будучи жестко установленным, в моем не самом удачном в плане hdd-корзины корпусе, он довольно сильно вибрирует - от корпуса стоит значительный гул. Решилась проблема накидыванием на дно корпуса обрезков от поролона, на которые винчестер был просто положен. Т.к. корпус меня полностью устраивает (не гнется от человека 90кг), боюсь столкнуться вновь с такой проблемой при покупке современного винчестера. Все они, наверное, гудят в разной степени?
Можно ли заменить внутренний винчестер для файлопомойки новым внешним с поддержкой USB 3.0 ? Какие минусы ? Планирую его просто на пол положить, либо сверху корпуса поставить (смотря в каком случае его не слышно будет). В принципе, есть "лишний" внешний винт на 500ГБ с usb 3.0, но там внутри 2.5" и на запись выше 60мбит не поднимается... используется для медиаплеера. Но для ПК нужны скорости посерьезнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2016 Фото: 1
И снова здравствуйте. Имеется вопрос:
Можно ли/нужно ли забивать внешний HDD под завязку? Или же, напротив, жизненно необходимо (для нормальной работы накопителя или ещё по каким-то причинам) оставлять свободное пространство? Если да, то сколько? 50 Гб хватит?
Sania. писал(а):
Забивать не нужно, оставлять тоже не нужно, нужно делать как необходимо вам.
Т.е., в принципе, ему (HDD) - всё-равно?! Можно забить диск объёмом 1 Тб почти полностью, оставив условные 10 Гб свободного пространства, и на его работе это никак не скажется?!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2011 Откуда: Кривавий Мордор
vensant_jarden Чем больше он забивается, тем медленнее работает. Не мнеее 5% надо оставлять, если Вы активно меняете на нём данные. Если же чисто архивы - можно и полностью забивать.
_________________ All the world's Kremlin, And all the men and women merely agents
Понято/принято. Используется как Архив (забьётся и будет браться с полки только для "чтения"). Стало быть, оставить 5% (так, на всякий). Т.е. ~ 50 Гб оставлю.
Добавлено спустя 2 часа 29 минут 54 секунды: Ну а как быть с таким вопросом: нужно ли/стоит ли провести дефрагментацию внешнего HDD после того, как он (архивный HDD/т.е. перезапись информации редкая/не планируется) будет забит данными? )
Как понимаю: изначально, данные пишутся во все свободные места "как попало". В итоге, чтобы, скажем, прочитать один фильм - головки должны скакать туда-сюда по диску (файл фильма фрагментирован).
Дефрагментация же - растолкает всё по своим местам? Т.е. доступ к файлам будет чуточку, но быстрее. Нагрузка на механику HDD - чуточку, но меньше?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2012 Откуда: Россия,ЮФО Фото: 0
Добрый день! Помогите с выбором без выбора, необходим внешний HDD объемом на 1 тб. Есть всего 2 варианта: Seagate Expansion [STEA1000400] и Toshiba Canvio READY [HDTP210EK3AA] - склоняюсь к тошибе, т.к. есть на 500 гб, трудится уже 3 год. Что на ваш взгляд будет лучше?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2012 Откуда: Ярик
Есть 4 диска разной ёмкости, одной фирмы: 1Тб, 500Гб, 2 Тб и 4 Тб ... Какой массив лучше выбрать под файлопомойку ? Обращаться к файлопомойке буду изредка, не часто. В основном чтобы в пределах массива перекинуть из одной папки в другую, создать папку, переименовать файлы.
Плюс нужно чтобы была возможно индексирования файлов в массиве, чтобы удобнее было искать.
FatAndy есть какая то принципиальная разница между TOSHIBA Canvio Ready HDTP210EK3AA и TOSHIBA Canvio Connect II HDTC810EK3AA - ? Цена несильно отличается, по параметрам вроде бы идентичный, чем тогда 810 дороже, кроме выигрыша в весе на 10 грамм?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2013 Фото: 3
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста внешний, переносной жесткий диск, 1 террабайт (думаю достаточно) для хранения важной информации. Инфа будет перекидываться с основного ПК и ноутбука и храниться. Подключение USB 3.0. Пыле влаго не помешают. Спасибо.
_________________ Ryzen r7 7700, asus tuf gaming b650m-e wifi, ASUS Prime rtx 5070, Seasonic FOCUS Plus 650 Gold, Patriot Viper Venom 2x16ГБ DDR5 6000 МГц
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2006 Откуда: Москва
Seagate Expansion STEB5000200 5ТБ или Seagate Backup Plus Desk STDT5000200 5ТБ стоит брать? Интересует первый в первую очередь, т.к дешевле. Второй я так понимаю представитель более новой линейки (3, 5, 6) в отличие от первого (2, 3, 4, 5) Цена от 4 Тб отличается примерно 1000 рублей. И в линейке по цене оптимален - небольшое (~1000 руб) отличие от 4 Тб и большое (~ 3500 руб) от следующей модели на 6 Тб.
_________________ С каждым днем всё интереснее жить - всё неизвестнее, что будет завтра.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2003 Откуда: Санкт-Петербург
FatAndy писал(а):
Это правильно. Ещё на гарантийные обязательства смотрите.
А как гарантия поможет восстановить улетевший архив c любимыми фотками котиков?
Кидайте монетку.
Наверно он ожидалполучить в ответ нечто вроде ...
Имею в постоянном пользовании:
WD Passport 1 tb Seagete Backup 1tb
Первый имеет намертво впаянный в сам диск USB контроллер, второй содержит как приятный бонус съемный USB 3.0 -> sata переходник и легко разбоную коробку под обычный винт.
Также есть : AgeStar коробку (ту самую с волнистой крышкой) +россыпь накопившихся живых (полуживых) винтов.
Винты даже одной модели могут различаться настройками времени засыпания, поэтому некоторые из них приходится поддерживать в активности специальными телодвижениями, а некоторые нет. Некоторые шумят, а некоторые нет, да дофига различий....
FatAndy писал(а):
Вы шо-то перепутали. Тут тема про выбор дисков, а не про обеспечение сохранносци данных
Неа- это вы похоже путаете сферического коня в вакуумной конюшне и реальное использование компьютера. Мы тут не теоретизируем, а на практике, так сказать, жизню познаем..
FatAndy писал(а):
Вы занимаетесь гаданием на кофейной гушшэ через эти Ваши энторнеты?
Обычно предпочитаю более современные инструменты, например хрустальный шар. А тут помогает опыт, тот самый сын ошибок трудных....
антиоффтопик: Погуглив интернеты сделал вывод, что на данный момент рулит Transcend StoreJet 25M3, TS1TSJ25M3, 1ТБ его и взял. Ибо если сдохнет диск, его можно достать и погонять той-же викторией. Да и на руках останется приличная резиновая коробочка. Будем теперь надеяться что внутри не тошиба окажется, которая засыпает через 2 минуты.
ps: А вам удачи и дальше жесткие диски по сроку гарантии отбирать, а вопросы надежности решать дублированием жестких дисков 8-(....)
