Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21846 • Страница 52 из 1093<  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 1093  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
saygon
Victoria -> смотреть не стоит ли HPA.
И проверить не отвалились ли пины, а то будут проблемы, начиная от PIO-mode и заканчивая неопределением в биосе.
Ironfist писал(а):
saygon
Что такое пины?
bodomus писал(а):
Что такое пины?
Контакты, куда шлейф одевается.
Acces mod стоял auto, переставлял в LBA, всё равно 20 гигов =(
Ironfist, Скажи пожалуйста поподробнее, что за НРА и где его смотреть? И я же сверху писал что один пин был провалился, я его достал и всё заработало, насчёт того отвалился ли он полностью или нет незнаю, т.к. невидно, но имхо нет, т.к. винт неработал бы вообще...
Это не мы такие, это жизнь такая.
Это значит, что размер твоего винта мог быть изменён. Смотреть прогами типа MHDD, Victoria.
saygon
Достать, ты его достал, а контакт кто восстанавливать будет ? Снимай плату и паяй пин на место.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Nova_il, по вашему при сломаном пине хард будет обсалютно нормально функцианировать? Изменений в скорость чтения и записи незаметил, т.е. винт работает как полноценная 20-ка! Фотка сверху это на данный момент так выглядин коннектор, т.е пин не отвалился совсем.
Добавлено спустя 9 минут, 16 секунд
Что то у меня в Victoria ниодин драйв неотображается...
saygon
Что пишет?
[img=http://img142.imageshack..us/img142/1623/60951563xp0.th.jpg]
saygon
Из DOS запускай.
Блин несмогу, дискеток дома нету (
saygon Прозвони ногу которая отвалилась, может она портачит...
Spawny, эммм... как? =)
saygon китайским мультиметром
Ионого, как и дискеток дома нету =(
Создай загрузочный диск. ISO-образ: http://hdd-911.com/components/com_docma ... VjZC56aXA=
Как можно видеть из фото режим HPA стоит, что это и как убрать?!
saygon
RTFM!
Это место говорит, что эта функция поддерживается накопителем. А стоит или нет, выше на строчку нужно смотреть, там где флаги состояния. В кадр не попало.
Проблема с диском Seagate Barracuda 7200.7 ST380011A. Проверял Викторией. Три месяца назад появились сектора с большим временем доступа, бэды. Почистил, бэды затерлись, основная масса "цветных" тоже.
Сейчас начал пропадать из биоса, растет количество замещенных секторов. Прогнал тест поверхности, линейное и случайное чтение бедов не находят, цветных тоже не особо много, но минут через 20 после прохождения тестов проверил смарт - заместились три десятка секторов. При прохождении тестов никаких "особо выдающихся" шумов вроде не заметил (хотя мог что-то и упустить). Запускаю тесты позиционирования головок, ни один не проходит, максимум секунд 30 и остановка.
Конечно в качестве рабочего диск использовать явно не следует, но вопрос в том, стоит ли связываться с ремонтом или лучше сразу выбросить. Может были у кого похожие случаи, поделитесь опытом.
Tomset, во флагах HPA горит. Вобщем попробовал я востановить заводское значение, но вот что выдаёт:
Как видете он говорит, что диск вообще 80 гигов! О_о
Потом пробовал вручную переписать НРА на 39177839, но:
Что посоветуете?
И ещё на диске 1 бэд и много сектаров с быстрым временем доступа, их можно как-то востановить?
