Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 52 из 264<  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 264  >
Cherry_Farseer
А Вы по серийнику пробейте... Я бы лично перешил.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Всем привет! Также являюсь обладателем "чуда" от Сигейта.
у меня винчестер ST3500320AS ( Serial Number 9QM2AC52;Seagate Part Number 9BX154-303)с прошивкой SD15.
Жесткий диск в эксплуатации уже 6 месяцев, работает вроде нормально; включается и выключается в среднем 1-4 раза в сутки.
На сайте Сигейта забил серийный номер - по нему сообщаеться
Drive is affected. Proceed with Step 4.
Скачал прошивку - прошился на SD1A. Спасибо за мануал по прошивке!!! - все прошло легко,просто и быстро.
Прогнал диск HDTune
А что означают строчки,выделенные жёлтым цветом?
пока все нормально!!!На винте не храню ничего "ценного"(если и накроется -будет не обидно)
Диск буду менять на Винчестер 500 Гб Samsung SpinPoint F1http://shop.key.ru/shop/goods/34985/(есть ли с ним проблемы???).
или лучше
Винчестер 500 Гб Samsung SpinPoint T166Shttp://shop.key.ru/shop/goods/34924/
кто поможет восстановить винт? плз, подкину деньжат. Москва. (STM320AS, пишите в личку)
После перепрошивки ST31000333AS с SD15 на SD1B с помощью образа с сайта сегейта, получл трабл... Перепрошивка прошла успешно, комп вырубил питание, подключил отрубленые на время перепрошивки винчи, запустился и.... офигел, в БИОСе перепрошитый винт определяется емкостью 33Мб :( Никто не сталкивался с сей проблемой?? Винт забит инфой под завязку, бакапить некуда было..
MikeloVV http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:38120
С каждым днём всё радостнее жить.
kv0 Спасибо мил человек!! А то в приступах паники забыл как поиском пользоваться...
Здравствуйте! На днях столкнулся с проблемой определения ЖД ST31000333AS (прошивка SD35) в системе: BIOS его не видит. Диск отработал меньше месяца. Прочитав данную тему, подумал, что у меня проблема "мухи це-це" и уже хотел было бежать в магазин за RS232->TTL преобразователем, однако на сайте Seagate написали, что мол мой диск (проверял по серийнику) не попадает в группу риска. Хотелось бы уточнить симптомы болезни: при загрузке системы диск молчит или нет? У меня он запускается (слышно, что крутится), но при этом циклично шебуршит, при этом каждый такой цикл оканчивается стуком (наверное паркуются головки).
MKos
это скорее всего именно типовая болячка 11-й серии. Поэтому попробуйте все-таки с терминалом получить лог запуска накопителя - а там видно будет
Root
Спасибо!
Честно говоря, не совсем понял какая отвёртка там нужна при откручивании винтика у двигателя: T6 или T9?
MKos нужна T6... но я сёдня восстановил ещё одну 500-ку вообще не откручивая ни одного болта :hitrost: (Нашлась очень тонкая пластиковая карта...)
MKos
купите набор - там и T6, и T9 и много еще чего есть...
Я лично очень доволен набором 1PK-806
Большое спасибо авторам за эту тему. Только что прошил свои 2 винта на 500 гиг. Всё ОК. :beer: :dance:
i9 9940X :) Дайте норм водянку:))_Asus R6A_Crucial Ballistix 4x8 3200@4000 U4 19-21-21-43_MSI GTX1080TI G3XTrio_M2 Samsung 970 EVO+ 500_Win 11 Pro x64
BelaruSS
Какие диски? Какая прошивка была исходная? какая конечная?
Винтик у двигателя трогать не надо. А вот плата у этой серии винтов прикручена болтиками под Т6. Сам удивился - как-то не обращал внимания раньше, обычно на всех винтах Т9 было во всех местах вкручено.
Кстати, положительный опыт перешивки ST3500320NS и нескольких ST3500320AS уже есть. Данные не теряются при этом, если всё делать как надо и внимательно читать.
прошился успешно. комп сам не вырубался как в ФАК написано.. меня это напрягло конечно..
сделал тесты до и после HD Tune.. :applause: чтоб я ещё раз Seagate взял..
ДО
После
:grob:
Шил в AHCI, WD отключил только в BIOS но прошивальшик его увидел и сказал что не Seagate.
Доброй ночи Товарищи! С прошедшим праздником Красной Армии.
ВЫРУЧАЙТЕ!
"Умер" Seagate, просто не определяется в BIOS. Перечитал ветку, понял что нужен дата кабль сиеменс и отвертки.
Кто может помочь в мск, "оживить" его, либо за бутылочкой пива, либо чего другого. Либо финансового вознаграждения.
С меня пиво, трам пам пам и финансовое вознаграждение., с Вас дата кабель, отвертки, трезвый ум и крепкие руки.
Жесткий - ST3500320NS / P/N - 9CA 154-302 / Firmware: SN04 / 500Gb
Надеюсь, что Вы и Модераторы с пониманием отнесутся к данному посту. Это не просо сообщение - это крик о помощи, S.O.S
AMD Phenom II 940/GigaByte GA-MA790FX-DQ6/ATI Radeon 4870/ 4gb RAM/ Vista x64
Model: ST31000340AS, Serial: 9QJ1JSDW, Firmware: SD15
куплен в сентябра 2008.
шить?
Как я заливал дроссели на матери: http://people.overclockers.ru/bobkab/record2
Может кто сталкивался с такой проблемой. Модель ST3500320AS. Прошил на SD1A. Поработало все без вопросов порядка месяца, а потом винт начал говорить, что раздел не форматирован (материнкой и системой определяется). Сам веник стал подозрительно постукивать с переодичностью в 10-40 секунд с прерываниями. R-Studio заругался на ошибку данных CRC(23). Что может быть?
шить?
Я свой такой-же винчестер как раз во второй половине сентября покупал. Так он у меня уже успел сдохнуть, затем последовало восстановление "методом телефонного кабеля", затем прошивка firmware и после всего этого пока что нормально работает.
