Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2057 • Страница 52 из 103<  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 103  >
FAQ по винчестерам Samsung SpinPoint
-=Advokat=-
Поменяйте шлейф для начала. Прогоните сканирование в Виктории с ремапом.
Шлейф поменял. То же самое.
Сканирование в Виктории с ремапом прогнал ниче не поменялось.
В документации к программе Victoria: "даже Advanced Remap может не сработать, ведь чудес не бывает. То же самое относится к винчестерам Samsung (почти у всех экземпляров ремап отключен на заводе)"
http://www.hdd-911.com/index.php?option ... =27#advrem
Есть еще какие-нибудь предложения?
Фото: 6
Купил Samsung EcoGreen F2 <HD502HI> 5400rpm 16Mb и хочу описать впечатления от использования:
1. Самое важное для меня - шум. После установки ААМ на 128 ночью с 3х метров его не слышно. Доволен.
2. Температура. Максимум что видел за 3 дня - 33 градуса максимум, в среднем- 25, 28 градусов. Тоже доволен.
3. Скорость. В сравнении с WD BLUE 160Gb (тоже одноблинный) прирост ощутимый. Точно не скажу, тестов не делал, но загрузка системы, копирование файлов, в общем обычная работа - разница чувствуется. Снова доволен.
Хороший винт. ИМХО.
Ой, ерунда это. Врёт датчик.
Фото: 6
Ing-Syst Верю. Но на сколько врет?
Если мерять рукой, то еле-еле теплый.
Cider
Берете термопару и меряете. Разница между показаниями термопары и внутренного датчика накопителя и есть искомая дельта
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Фото: 6
Root Да для меня в общем-то не принципиально, да и термопары нет...
Здравствуйте,граждане! Назрела походу проблемка с винтами ...Расскажу как дело было: купил веник Samsung HD501LJ на 500гигов,следом и второй такой же,так как я в компьтерном железе не профи,то появившимся щелчкам особого внимания не придал,а вот когда брательник пришел,тут шухер и поднялся-"Да они же у тебя головы паркуют!!!" Тут и я начал подмечать,что при старте компа все вроде тип топ:слышен звук стартующих шпинделей,потом грузится Виста(что 32 что 64 битная-результат поведения винтов одинаковый),загружается начинаю пользоваться проводником,какое-то время все нормально,а потом натыкаешься на какой-нибудь файл и...ЩЩЩЧЁЛК(головками-?) и СССШШШ(звук запускающегося шпинделя)... ((( Ну и задержка при запуске соответственно имеется пару секунд
Info файл с интела последний,кроме этих двух винтов в системе еще один Seagate ST380011A на 80 гигов, проц Core2Duo E8500(разогнан до 4Ггц),4 Gb ram,GeForce Gtx 260,БП 650 W Chieftec
В записи СМАРТ полученной через SpeedFan все значки OK .Может подскажете в чем дело может быть?
Бенчь выложи.
Купи шпроты - поддержи фашистов!
Покажите СМАРТ.
Фото: 6
oberschutzeКак его сделать? На винте уже стоит система.
А у меня без натыкания.. Такое было на Quantum Fireball 7200 просто даже в простое мог так делать.. как я понял поидее молекс разшатавшийся был, может не плотный контакт.. ибо с другим молексом такого уже не было.. но у вас правдо САТА питалово :/
Так это как раз то, что надо! В HD Tune можно сделать.
SAMSUNG HD103UJ (S13PJDWQ733959)
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 0 Ok
(03) Spin Up Time 75 75 11 8320 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 183 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 10 0 Ok
(07) Seek Error Rate 253 253 51 0 Ok
(08) Seek Time Performance 100 100 15 0 Ok
(09) Power On Hours Count 99 99 0 3341 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 26 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 182 Ok
(0D) Soft Read Error Rate 100 100 0 0 Ok
(B7) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(B8) (unknown attribute) 100 100 99 0 Ok
(BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BC) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BE) Airflow Temperature 69 62 0 521207839 Ok
(C2) Temperature 69 61 0 537985055 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 9076934 Ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 100 100 0 7 Ok
(C8) Write Error Rate 100 100 0 0 Ok
(C9) TA Counter Detected 100 100 0 0 Ok
Power On Time : 3341
SAMSUNG HD103UJ (S13PJDWQ733958)
(03) Spin Up Time 75 75 11 8220 Ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 0 Ok
(BE) Airflow Temperature 67 59 0 554762273 Ok
(C2) Temperature 68 59 0 588316704 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 1172691 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 100 100 0 2 Ok
(C9) TA Counter Detected 253 253 0 0 Ok
SAMSUNG HD103UJ (S13PJDWS236208)
(03) Spin Up Time 77 77 11 7790 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 20 Ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 38 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 20 Ok
(B8) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BE) Airflow Temperature 70 66 0 537919518 Ok
(C2) Temperature 70 64 0 605028382 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 3878331 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 100 100 0 0 Ok
Power On Time : 38
Вот смарты винтов - 2 первых куплены в декабре, а последний 29 апреля - кароче очень настораживает (C7) Ultra DMA CRC Error Count 100 100 0 7 Ok и (C7) Ultra DMA CRC Error Count 100 100 0 2 Ok - на 1-х 2 винтах - что это может значить? На новых этого нету и ещё строка (B8) (unknown attribute) 100 100 99 0 Ok - на 1-х двух жёлтая в HD Tune Pro - это опасно?
Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 04.05.2009 10:08
Сталкер по жизни...
ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
Извиняюсь за некомпетентность,а как смарт показания выдрать из SpeedFana ?
XOPEK11
Может просто скриншот сделаете? Минимум - PrintScreen'ом, а потом вставкой в том же Paint'е, максимум - есть специализированные утилиты (ACDSee, Kleptomania и пр.)...
Да и вроде бы Speedfan создает файлы протокола своей работы (log-файлы) - ищите, может быть найдете.
Шлейфы меняйте. Посмотрите, хороший ли контакт их с дисками и мат. платой.
Root
Root писал(а):
А конкретнее ? Smile
Конкретнее на конференции ixbt в аналогичной ветке :)
Root писал(а):
Тринити - это и есть F1. Реально встречал максимум шестиголовые..
Tomset писал(а):
STORM2 ( два блина) Trident (три) Triniti ( четыре)
Tomset имел в виду блины или он ошибся/опечатался?
not detected
Думаю, что могут быть вариаты... Мне же ведь не могут все накопители попастся в руки :-)
Уважаемые, не подскажете существуют ли терабайтники на двух пластинах в природе или у самсунга в частности?
Не разбираешься - не разбирай!
